查看: 661|回复: 8
【DIY】冰箱修复
发表于 2016-1-30 14:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
https://www.eda365.com/thread-108794-1-1.html中提到冰箱罢工,经过不断百度找到了解决办法,现说下修复过程
# j6 d4 q( `' k5 M: j2 c1 首先确定是控制板还是驱动板问题(这有个窍门,直接让冰箱售后来查出具体问题位置,然后不让他们修理,太贵,报价600,可以买新冰箱了)
  @2 o& K8 P( b; w5 d5 }6 q2 自己再测试下线路板- o5 n; H% L" F
  出现这个问题时首先检查变频板220V输入有没有输入,有输入再测下变频信号2.1V-2.5v .正常是2.3V ,由于表有误差所以在这个电压范围内是正常的。  F( i; p+ X6 |/ K" W
  变频信号也正常,说明前级控制是正常的,问题就出在变频板和压缩机了。
8 ]5 H7 s/ A4 I( H  万用表选择到交流50V档,测W V U 任意两根线,插电,正常的变频板在冰箱刚通电时都会输出微小的电压检测压缩机的,一般是10-50V之间的交流电压一瞬间,没有输出,换 变频板,3根线只有2根线输出也是变频板问题。3根线都有输出,那就要考虑压缩机是不是有问题了。可以代换变频板试试,换了还不行就换压缩机(换压缩机有点麻烦)
9 s, u6 `2 G* c) C, p3 初步判断是变频板问题(通过售后和自己测量) 搜索淘宝买变频板 这得到一朋友帮忙,得知变频板并非原型号也可以。原海信变频板淘宝要300左右,而海尔的只要80,便宜不少,而且质量要好' ?- @1 T' o9 m9 r
4 用非原装板要注意接口和安装,注意观察是否可以代替。(接口没有办法一样,只能拆下接口,直接焊上去)
% d8 W% h" A" p$ p; Q- U经测试2个月,没有问题。8 L1 E, w3 g& A& c4 d
附海尔变频板图片: h7 b: m3 J0 @, m4 V
- `* G2 C+ I8 H+ U% W* S
( U, @1 l3 `* T
" M, p" q: K6 ?3 l4 K4 K
发表于 2016-1-30 16:23 | 只看该作者
带AC的都不敢随便动……实在不相信自己的动手。
胆大心细就可以 连接有点乱  详情 回复 发表于 2016-2-1 09:55
 楼主| 发表于 2016-2-1 09:55 | 只看该作者
本帖最后由 dzyhym@126.com 于 2016-2-1 09:56 编辑 % c2 P' Q$ P! p5 O! e0 W4 B+ W; l, c
chrysalis 发表于 2016-1-30 16:23
5 M$ s1 t! S: F" U6 u带AC的都不敢随便动……实在不相信自己的动手。
% x$ s9 h! r) M: e3 S4 X' ~8 N胆大心细就可以 连接有点乱
- w+ v0 x3 }5 Z$ p+ c4 }
' H3 X1 }% C  H/ T4 v
就是胆小……以前自己焊的板子,上电之前都紧张得不行。  详情 回复 发表于 2016-2-1 11:37
发表于 2016-2-1 11:19 | 只看该作者
太厉害了,版主可以开个家电修理部了
还没有达到这个水准 只是有空就会动手解决些问题  详情 回复 发表于 2016-2-1 16:47
发表于 2016-2-1 11:37 | 只看该作者
dzyhym@126.com 发表于 2016-2-1 09:55% U% \) \4 z" [0 G
胆大心细就可以 连接有点乱
' H+ T. w1 n  {) P# m5 G$ u
就是胆小……以前自己焊的板子,上电之前都紧张得不行。! y5 F/ y+ S7 q  e  m$ ]
 楼主| 发表于 2016-2-1 16:47 | 只看该作者
mintjelly_abc 发表于 2016-2-1 11:195 I. x$ E* ^, \
太厉害了,版主可以开个家电修理部了
7 I- T( O# V: V' J
  f  h/ d) P7 {& i% R+ [$ |9 h
GMT+8, 2025-10-8 18:30 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
