查看: 5355|回复: 16
[仿真讨论] 关于10G走线问题请教大神。谢谢。
    2020-6-28 15:03
    发表于 2016-1-11 13:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    附件高亮的4组线是从FPGA到光模块的10G差分线,现在问题在需要FPGA方面进行预加重或者均衡,才能保证不丢包,而且还认光模块,因为光模块厂家各个参数不一样。现在我想问 的是如果进行改板,我需要在哪方面进行改进?我自己总结了一下:1 减少线长(现在每组线基本在100MM以上,最长的146mm,最短也有107MM);2 板材重新选择,现在用的是普通FR4,不知道大神们有什么推荐的板材(当然便宜点比较好。) 3 在差分线打卡的地方加打地孔,希望能保证阻抗的一致性。我的板层是12层,厚度2MM。叠层见附件2;请各位大神指教,谢谢了.
    ; ^0 m; Z4 o) n; |
    推荐
    发表于 2016-1-11 16:37 | 只看该作者
    虽然你说的是10G的信号,但是10G的信号有非常多的协议,不同的协议对设计有不同的要求,要是是10Gbase KR的话,这种长度也不算什么?虽然,从某种意义上来讲,减少线长确实可以带来不一样的performance,但是不一定就是好的;板材方面的选择,与上一个问题是一样的,要先了解是什么样的协议,当然,也可以考虑使用性能较好的材料,性能好的材料不仅仅体现在损耗上、还有可能体现在稳定性上、或者是铜箔和玻布等等,可以考虑使用M4/TU872HF,但是不是推荐你一定使用;第三点是非常有必要的,特别是在换到不同的参考层的布线层;层叠的设计也没有什么太大的问题,只要不要把高速信号布在S2和S3;当然,最好也不要布在S1。有问题再说
    现在的问题是现在的板子挑光模块,一些差一点的光模块基本需要厂家重新调参数值才能使用;现在希望实现的是至少得保证各种厂家那边全部关掉预加重,由我们这边FPGA来实现预加重,保证板子的一致性,防止出现现在就算  详情 回复 发表于 2016-1-11 16:46
    谢谢,10G信号是SFP+的  详情 回复 发表于 2016-1-11 16:42
    2020-6-28 15:03
    推荐
     楼主| 发表于 2016-1-11 16:46 | 只看该作者
    菩提老树 发表于 2016-1-11 16:37
    / r% G* L3 E$ b1 D  d% {虽然你说的是10G的信号,但是10G的信号有非常多的协议,不同的协议对设计有不同的要求,要是是10Gbase KR的 ...
    " t5 C) W' m( B6 O+ ]- q9 ]现在的问题是现在的板子挑光模块,一些差一点的光模块基本需要厂家重新调参数值才能使用;现在希望实现的是至少得保证各种厂家那边全部关掉预加重,由我们这边FPGA来实现预加重,保证板子的一致性,防止出现现在就算我们FPGA做了预加重还是要挑厂家的状况。9 k* r. S! S- {$ a' v1 U9 p9 R6 ]
    首先说明你产品的裕量不是很够,另外,也有可能模块差的不要不要的  详情 回复 发表于 2016-1-12 13:05
    2020-6-28 15:03
     楼主| 发表于 2016-1-11 16:42 | 只看该作者
    ' W1 q# }0 n2 A8 o$ c2 j虽然你说的是10G的信号,但是10G的信号有非常多的协议,不同的协议对设计有不同的要求,要是是10Gbase KR的 ...
    8 S7 ]  m: e, u% @
    谢谢,10G信号是SFP+的
    那确实就不能太长,如果像你现在的这种长度,真有可能需要好点的材料,或者你的设计要进行仿真优化设计  详情 回复 发表于 2016-1-12 13:04
    发表于 2016-1-12 13:04 | 只看该作者
    lvsehuli 发表于 2016-1-11 16:426 f  W/ |0 D4 r6 P1 g; z4 {& W5 D+ i
    谢谢,10G信号是SFP+的
    - }) t) {( x4 B; d那确实就不能太长,如果像你现在的这种长度,真有可能需要好点的材料,或者你的设计要进行仿真优化设计
    发表于 2016-1-12 13:05 | 只看该作者
    lvsehuli 发表于 2016-1-11 16:46# M' t) m( T, S# n0 r( l
    现在的问题是现在的板子挑光模块,一些差一点的光模块基本需要厂家重新调参数值才能使用;现在希望实现的 ...
    2 i/ h6 h- Z' O3 P* B8 k5 h首先说明你产品的裕量不是很够,另外,也有可能模块差的不要不要的7 @% v% y* E, e9 o- ?
    2025-10-24 15:00
  • 签到天数: 39 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-1-14 16:02 | 只看该作者
    可以仿真s参数看看,不同材质相差多少
    发表于 2016-1-14 17:22 | 只看该作者
    FR4也有low dk low df的材质,不会比普通FR4贵太多,考虑下。3 x  Z" R3 A$ F0 A7 V( }% D
    过孔阻抗一致性的问题会不会严重的影响到丢包呢,会,但是不像你这样认模块来的,应该是所有模块都有问题,所以我觉得过孔方面的优化优先级可以放后一点。) P0 C* \- o+ n. ]
    预/去加重是个好办法,按照规格书来仿真调整最佳的tap级别试试。
    发表于 2016-1-16 15:57 | 只看该作者
    换板材,Df在0.005左右的,再又做背钻,即可。
    发表于 2016-1-16 20:21 | 只看该作者
    这个长度的走线对于10G信号来说,不是特别长。个人建议还是不要去改板材和叠层,而是通过设置去加重和均衡的方式,去调整一个比较好的均衡和去加重值来尽量覆盖比较广的光模块。应该可以找到一个比较好的值,还有就是建议尽量通过去加重来实现。
    2024-1-3 15:02
  • 签到天数: 48 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-1-22 17:28 | 只看该作者
    感谢分享,我也正要设计一款此类型的。能否给点参与的。谢谢。
    13#
    发表于 2016-10-12 12:38 | 只看该作者
    好深入的見解和建議! 謝謝!" c% X' X7 T; C; j- F  n4 `* T
    14#
    发表于 2016-11-16 11:39 | 只看该作者
    本帖最后由 djadfas 于 2016-11-16 11:40 编辑 ' j- Y3 A- v* m$ @
    0 i" X3 R( s5 \% F$ n' Y( _
    最简单的方法  增加差分对线宽   O(∩_∩)O哈哈~你不走个8,mil以上 基本不行
      h  N( c( {9 v; K+ ~- y; X
    15#
    发表于 2018-3-12 09:21 | 只看该作者
    现在怎么处理了
    GMT+8, 2025-10-25 19:52 , Processed in 0.171875 second(s), 34 queries , Gzip On.
