返回列表 发新帖
楼主: liuchao6102616
千兆网口这样走线可以吗????????
16#
发表于 2016-1-11 08:06 | 只看该作者
SI9000计算阻抗  如果不会计算 可以5.5mil 线宽 20mil 间距  差分线走  长度根据你自己设计的要求
17#
发表于 2016-1-11 14:15 | 只看该作者
千兆,不用包地也行,这样没问题的
18#
发表于 2016-1-11 16:09 | 只看该作者
控制下阻抗,肯定就没问题了。包地可以不用
20#
发表于 2016-1-12 16:22 | 只看该作者
总觉得好像没看到个大电容,那个高压电容去哪儿了( m: I$ y1 y5 h1 v5 ~* Q
参考设计里没有大电容啊  详情 回复 发表于 2016-1-13 09:08
21#
 楼主| 发表于 2016-1-13 09:08 | 只看该作者
zlpkcnm 发表于 2016-1-12 16:22' D3 I. K" z7 I- r3 U: E! z+ y
* Z- }: D, u3 | 参考设计里没有大电容啊 0 r! B) F6 M( v$ z/ }6 c- ]
; ~+ `/ T6 d# I4 D9 j/ ?
RJ45的金属壳不是要和电感通过高压电容接起来吗?  详情 回复 发表于 2016-1-15 17:16
22#
发表于 2016-1-15 17:16 | 只看该作者
liuchao6102616 发表于 2016-1-13 09:08
4 t3 a  w9 {6 `% V, e' @参考设计里没有大电容啊
* @, H% V6 u. @( {/ E
RJ45的金属壳不是要和电感通过高压电容接起来吗?) C/ M; F$ G3 k* R0 h5 g
23#
发表于 2016-1-28 16:16 | 只看该作者
千兆的4对差分线最好按照差分线的要求(组内尽量做到等长等间距,阻抗控制100欧姆),组间包地,如果差分有打过孔,最好在过孔的附近放地孔;
$ O" y0 V: _  b( S- oRJ45的是铁壳的吗?如果是,建议把RJ45的地和系统地隔开,通过电容连接起来,这样到时候静电和浪涌会好过一些!
好的 谢谢!  详情 回复 发表于 2016-1-29 09:03
24#
 楼主| 发表于 2016-1-29 09:03 | 只看该作者
fengyelyl 发表于 2016-1-28 16:16
; H" F) ?8 L" u2 Q6 h千兆的4对差分线最好按照差分线的要求(组内尽量做到等长等间距,阻抗控制100欧姆),组间包地,如果差分有 ...
8 B& F8 r, v" Y: V; t2 {. [$ s% F
好的  谢谢!6 Q; o5 u) ?" H: X3 b. k% y& b+ N3 c- ]' I
0 _  @; ~# N3 c* J8 J
GMT+8, 2025-8-11 22:08 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
