查看: 12024|回复: 23
千兆网口这样走线可以吗????????
发表于 2016-1-8 10:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次画高速的板子   请帮忙指教   谢谢!
; n/ L) r3 p" y9 U% m+ t0 m" H- B8 N" n9 d/ A' n" G( X
推荐
 楼主| 发表于 2016-1-8 13:35 | 只看该作者
kevin890505 发表于 2016-1-8 11:52
4 \9 N0 ?. q- e+ V: a4层? 第二层参考还是两层? 不过千兆网口一般想出问题也不容易。   倒是你的阻容放的太近了,维修工人要骂 ...
, t( D5 x- F" R( q; E( v9 ^
两层的    网口是自带变压器的  网口下面需要网孔不铺铜吗?    四组信号线  只要每组内两条线差分等长就行了是吗     组和组之间需要等长吗?   谢谢指教,  焊接问题不大吧   我自己焊的网口  感觉不碍事  & U0 G/ b: D' e$ J/ J) |
9 z: C! Y3 d. q7 w6 Q
推荐
发表于 2016-1-28 16:16 | 只看该作者
千兆的4对差分线最好按照差分线的要求(组内尽量做到等长等间距,阻抗控制100欧姆),组间包地,如果差分有打过孔,最好在过孔的附近放地孔;
2 |0 y. Y# @, o9 o  fRJ45的是铁壳的吗?如果是,建议把RJ45的地和系统地隔开,通过电容连接起来,这样到时候静电和浪涌会好过一些!
好的 谢谢!  详情 回复 发表于 2016-1-29 09:03
推荐
 楼主| 发表于 2016-1-8 13:36 | 只看该作者
阿斯兰 发表于 2016-1-8 12:19
. ?; f. b, G' [% ^- `9 R网口的差分线一般是阻抗150欧,不过现在芯片内部做的都很强( }" A: U! o$ p6 w+ ?
即使没有按这个做也是可用的,不过最好还是按 ...
' G% o" W% y% T# t0 c阻抗怎么控制啊   不会啊   求指教
8 \. E6 O  x3 |2 o
% }1 _8 I8 O9 w6 y# A5 u3 ?
 楼主| 发表于 2016-1-8 10:10 | 只看该作者
用得是USB转网口的芯片
发表于 2016-1-8 11:52 | 只看该作者
4层? 第二层参考还是两层? 不过千兆网口一般想出问题也不容易。   倒是你的阻容放的太近了,维修工人要骂你,背面的也是离通孔太近了。
两层的 网口是自带变压器的 网口下面需要网孔不铺铜吗? 四组信号线 只要每组内两条线差分等长就行了是吗 组和组之间需要等长吗? 谢谢指教, 焊接问题不大吧 我自己焊的网口 感觉不碍事  详情 回复 发表于 2016-1-8 13:35
发表于 2016-1-8 12:19 | 只看该作者
本帖最后由 阿斯兰 于 2016-1-8 12:20 编辑 ) I( ^1 ?+ N" G8 Y
( x: z6 P/ U4 C9 D6 t. d0 Q- u
网口的差分线一般是阻抗150欧,不过现在芯片内部做的都很强: Q1 Z5 _8 w* h/ t& z
即使没有按这个做也是可用的,不过最好还是按照要求来画6 f1 O3 c  M+ E9 e+ [
5 b7 `) ^! N! G
阻抗怎么控制啊 不会啊 求指教  详情 回复 发表于 2016-1-8 13:36
网口阻抗100 OHM吧??  详情 回复 发表于 2016-1-8 13:24
发表于 2016-1-8 13:24 | 只看该作者
- T8 V6 @* u" M* R4 i网口的差分线一般是阻抗150欧,不过现在芯片内部做的都很强1 H. `/ P& p$ N' P5 P! R4 T* x
- L2 k: J0 ~' N0 f! Z1 u网口阻抗100 OHM吧??
怎么控制 求指教  详情 回复 发表于 2016-1-8 13:36
12345liyunyun 发表于 2016-1-8 12:24
8 t+ w! Q1 n7 T! l' M% I阻抗控制
* Y" ]8 R0 Z" D7 k5 q+ E
怎么控制  求指教
& ^5 B/ ]+ M  ?* \, {- G) r+ h* v- ~+ T* E) ?8 a& }% L$ \+ w
从千兆网络芯片出来100欧,进千兆网络芯片应该是50欧吧自己看看手册,一般四对线需要等长处理,对内也需要等长  详情 回复 发表于 2016-1-8 17:51
cubecode 发表于 2016-1-8 13:24
* A+ D' r* ]* t9 t, w5 G  v: f网口阻抗100 OHM吧??
# Z/ q% w% ?' _
怎么控制  求指教( k0 t/ ?2 v( i9 F8 u( y! O
* f! h: C# S' l! y0 [8 P# \
SI9000计算  详情 回复 发表于 2016-1-8 17:47
发表于 2016-1-8 17:47 | 只看该作者
liuchao6102616 发表于 2016-1-8 13:36: {4 T4 z7 x; Y6 b( \' J' l
怎么控制  求指教
( j: e9 R* ~& kSI9000计算
2 g1 b6 l" s& s! ]
发表于 2016-1-8 17:51 | 只看该作者
( u& I2 i! T# m7 g怎么控制  求指教
2 G/ X; D) Z, g( `9 [! ^
13#
发表于 2016-1-9 09:45 | 只看该作者
多打些地孔
14#
发表于 2016-1-9 19:36 | 只看该作者
差分线要做包地处理。   阻容最好还是离通孔远点,离RJ45远点,否则维修之类的麻烦
15#
发表于 2016-1-9 21:43 来自手机 | 只看该作者
真的不错哦
GMT+8, 2025-8-11 22:08 , Processed in 0.125000 second(s), 29 queries , Gzip On.
