返回列表 发新帖
楼主: zhanweiming2014
开机尖峰,干扰系统,怎么处理
    2019-12-13 15:20
    16#
     楼主| 发表于 2016-1-9 17:19 | 只看该作者
    yujingfa 发表于 2016-1-9 08:30
    / s( }3 v# e8 ?* n+ @类似开机静音电路,三极管吸收一下
    1 f9 u$ A' j4 z' W# _& b, L
    三极管吸收?什么三极管。我的负载电流超过50A
    2019-12-13 15:20
    17#
     楼主| 发表于 2016-1-9 17:23 | 只看该作者
    cubecode 发表于 2016-1-8 17:50
    9 M9 k' k- X6 g+ B0 s示波器触发抓取waveform啊
    , D: B& l2 H# M& U  u1 t 的确可以的,我得申购另外一台示波器才行, l7 X* W6 x( ~# S3 K" K% v. ?
    2019-12-13 15:20
    18#
     楼主| 发表于 2016-1-9 17:26 | 只看该作者
    jacklee_47pn 发表于 2016-1-8 10:58
    % Q* J4 M" Z+ ^# j' ]# K1 T示波器沒有抓不到的波型,只有不會抓或是根本沒波形,要不然就是你的示波器條件等級不夠好。
    - v& t+ T! o- M9 g
      我抓波形一般是用单触发模式,示波器一般的波形我也抓过,但是对于这个波形,我每次只看到一个虚线,根本读不出来。
      U( T& {. ~1 W# ^. W2 j$ p( }请问高人,你是如何抓取波形呢?谢谢指教!!!
    ) P5 D1 F" p  E2 r8 L
    19#
    发表于 2016-1-9 21:46 来自手机 | 只看该作者
    真的不错哦
    20#
    发表于 2016-1-10 23:07 | 只看该作者
    zhanweiming2014 发表于 2016-1-9 17:26# H7 Q- D  `% ]5 w
    我抓波形一般是用单触发模式,示波器一般的波形我也抓过,但是对于这个波形,我每次只看到一个虚线,根 ...
    / h: i( {) L* r: F0 R- G0 p% E
    你的示波器是甚麼型號?( ^; e& D3 b7 l0 ~: O( P) g3 X
    可不可設定解析度高(例如:一個畫面十萬個點),然後用設定慢速度去抓取(例如:一秒一格),然後開機一秒後再按下停止鍵,用ZOOM展開示波器畫面。
    * a6 \( N5 E+ H1 h
    5 Y9 n8 j+ x# |7 o2 C7 }, w: C3 ?
    ! K0 W7 `; H- t6 ~1 _7 r8 k2 ?; G3 M' i" W$ q2 }! x) s* S1 Z+ e- ]
    21#
    发表于 2016-1-12 19:42 | 只看该作者
    会不会是电源的功率小了
    电源电压是会拉低  详情 回复 发表于 2016-1-13 07:53
    2019-12-13 15:20
    22#
     楼主| 发表于 2016-1-13 07:53 | 只看该作者
    jacklee_47pn 发表于 2016-1-10 23:07  J/ l# s; M7 W. {9 Q% E. w
    你的示波器是甚麼型號?
    7 ?4 s7 Q3 P& m; P; M) F可不可設定解析度高(例如:一個畫面十萬個點),然後用設定慢速度去抓取(例如:一秒 ...
    4 @1 b6 }9 s- V) J" X2 H
       没找到你说的
    7 T! |4 ]% x  Y5 C
    2019-12-13 15:20
    23#
    fjh 发表于 2016-1-12 19:42! g$ o3 H% A# o& A" T# z
    会不会是电源的功率小了
    9 N. B2 @$ B6 n  D5 d3 T+ M% `
        电源电压是会拉低5 e" u; W' Y4 j  P" _3 e: @
    24#
    发表于 2016-1-13 10:29 | 只看该作者
    你可以等开机电源稳定后再启动你的系统,不着急
    是的,我现在就是采用这样的方式  详情 回复 发表于 2016-1-13 13:28
    25#
    发表于 2016-1-13 11:58 | 只看该作者
    电源前面加一个瞬态管防浪涌
    2019-12-13 15:20
    26#
     楼主| 发表于 2016-1-13 13:28 | 只看该作者
    wangshilei 发表于 2016-1-13 10:29  x) }2 x1 P0 Q" d& Q7 J
    ) `; E) q" _# o+ w, Y9 [3 \; q是的,我现在就是采用这样的方式
    ' n# \" q$ y7 L. v$ p' M3 V
    那问题不再去解决了吗?只是先上电源,后开启系统?  详情 回复 发表于 2016-1-18 23:15
    27#
    发表于 2016-1-18 23:15 | 只看该作者
    zhanweiming2014 发表于 2016-1-13 13:281 T" i  o% {+ E1 V) {9 K
    是的,我现在就是采用这样的方式
    : j+ `  K) c( Y9 n& x) \那问题不再去解决了吗?只是先上电源,后开启系统?$ H: i8 l8 T9 I0 N
    是把负载输出那一部分延时了,就可以解决问题  详情 回复 发表于 2016-1-19 07:54
    2019-12-13 15:20
    28#
     楼主| 发表于 2016-1-19 07:54 | 只看该作者
    xhy_hard 发表于 2016-1-18 23:15
    , `1 x. l7 a3 I; c* E' f1 |/ A那问题不再去解决了吗?只是先上电源,后开启系统?
    9 c7 \" K6 I6 l7 x- E2 F+ ~0 k  y5 ]
    ( m1 q; e% o1 k" ~* r' ^
    怎么延时?通过加电容,延时系统后面的启动时间吗?  详情 回复 发表于 2016-2-27 18:05
    29#
    发表于 2016-2-27 18:05 | 只看该作者
    zhanweiming2014 发表于 2016-1-19 07:54
    5 a* P; E6 H7 \' F* S0 n2 t是把负载输出那一部分延时了,就可以解决问题
    / o) C. b3 G4 i( \2 M" g* d
    怎么延时?通过加电容,延时系统后面的启动时间吗?8 E$ t  k( c% e5 H6 ~
    延时只针对关键信号,也可以在关键信号的供电端,电容或者其它延时IC方式都可以,最主要是不要干扰其它地方  详情 回复 发表于 2016-2-29 08:05
    2019-12-13 15:20
    30#
     楼主| 发表于 2016-2-29 08:05 | 只看该作者
    xhy_hard 发表于 2016-2-27 18:05: a* O6 W) g7 F1 t6 a
    2 [  z7 T4 ^# k5 w# y延时只针对关键信号,也可以在关键信号的供电端,电容或者其它延时IC方式都可以,最主要是不要干扰其它地方% y. i0 M7 }1 W7 ~3 K
    GMT+8, 2025-10-24 01:27 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
