查看: 1603|回复: 30
开机尖峰,干扰系统,怎么处理
    2019-12-13 15:20
    发表于 2016-1-8 09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    最近碰到开机,尖峰干扰问题,示波器抓不到波形,有什么办法可以有效处理呢?
    $ Q8 @; w+ @0 p1 \. E' h2 V/ b6 c' r在此先谢谢了
    # g+ _% |' Q# F* s% Q
    支持!: 5.0
    支持!: 5
    不要開機就好了!>_<|||  发表于 2016-1-8 10:32
    推荐
    发表于 2016-1-10 23:07 | 只看该作者
    zhanweiming2014 发表于 2016-1-9 17:26. P: A  d/ R. A+ X
    我抓波形一般是用单触发模式,示波器一般的波形我也抓过,但是对于这个波形,我每次只看到一个虚线,根 ...
    ! x, t. u0 f- ^8 `; ]
    你的示波器是甚麼型號?
      l1 L# M/ A8 w! O) m# \. ]可不可設定解析度高(例如:一個畫面十萬個點),然後用設定慢速度去抓取(例如:一秒一格),然後開機一秒後再按下停止鍵,用ZOOM展開示波器畫面。
    ! w" x4 t9 ?& l6 f3 V8 F* e. b( [, @& `& D8 v* L
    1 g( O6 e) k, M$ _% L, W4 I# c
    / K" F+ }; E( ~/ Y2 g! h8 h9 q8 z
    2019-12-13 15:20
    推荐
     楼主| 发表于 2016-1-9 17:26 | 只看该作者
    jacklee_47pn 发表于 2016-1-8 10:58
    5 b$ r, H5 q+ o- t7 c) N示波器沒有抓不到的波型,只有不會抓或是根本沒波形,要不然就是你的示波器條件等級不夠好。
      A2 m+ z4 ~5 @/ R: j" M  我抓波形一般是用单触发模式,示波器一般的波形我也抓过,但是对于这个波形,我每次只看到一个虚线,根本读不出来。
    6 F! r! ?2 J6 N' Z( h: Y请问高人,你是如何抓取波形呢?谢谢指教!!!
    # b- G: ~4 ~) d: R: ^6 Z
    2019-12-13 15:20
    推荐
     楼主| 发表于 2016-2-29 08:05 | 只看该作者
    xhy_hard 发表于 2016-2-27 18:05
    * }6 o) M- l- c4 q8 e. c$ B3 q$ H怎么延时?通过加电容,延时系统后面的启动时间吗?
    3 n3 o& j. g2 f2 \$ {/ N, `2 a1 f
    延时只针对关键信号,也可以在关键信号的供电端,电容或者其它延时IC方式都可以,最主要是不要干扰其它地方
    ( P* K' T0 g. i) S7 @: G
    发表于 2016-1-8 10:23 | 只看该作者
    什么电路干扰,抓什么电路的波形,,
    发表于 2016-1-8 10:58 | 只看该作者
    我抓波形一般是用单触发模式,示波器一般的波形我也抓过,但是对于这个波形,我每次只看到一个虚线,根本读不出来。 请问高人,你是如何抓取波形呢?谢谢指教!!!  详情 回复 发表于 2016-1-9 17:26
    发表于 2016-1-8 12:20 | 只看该作者
    请问是哪里出来的尖峰干扰,是电源?
    干扰源,是由于我的负载,偏大,造成一开机瞬间,有一个很大启动电流  详情 回复 发表于 2016-1-8 14:41
    发表于 2016-1-8 12:21 | 只看该作者
    尖峰干扰什么位置?
    开机瞬间,会让我的产品轻微抖动,一秒不到就结束  详情 回复 发表于 2016-1-8 14:38
    发表于 2016-1-8 12:23 | 只看该作者
    问一句,你没有抓到波形,怎么判断是尖峰干扰呢
    2 Q1 t+ |' K( L1 j0 ]
    如果是这种脉冲,可以使用示波器的高级触发模式抓取。  详情 回复 发表于 2016-1-8 15:32
    应该是我的产品负载部分感应到了触发信号,而这个假触发,一瞬间,就结束  详情 回复 发表于 2016-1-8 14:40
    抓住波形是可以看见完整的频率和幅值,我只看见一个闪现,所以可以判断  详情 回复 发表于 2016-1-8 14:37
    2019-12-13 15:20
     楼主| 发表于 2016-1-8 14:37 | 只看该作者
    阿斯兰 发表于 2016-1-8 12:23
    5 C$ m; E( a' G# K5 h! ?$ l问一句,你没有抓到波形,怎么判断是尖峰干扰呢
    # M4 d  S+ v( |9 ~! y  抓住波形是可以看见完整的频率和幅值,我只看见一个闪现,所以可以判断
    / b3 d7 E% s3 S  f& q
    2019-12-13 15:20
     楼主| 发表于 2016-1-8 14:38 | 只看该作者
    12345liyunyun 发表于 2016-1-8 12:21
    2 g+ Q* v; x4 ~8 {9 x2 ^尖峰干扰什么位置?
      R( f  r5 i1 i* g  开机瞬间,会让我的产品轻微抖动,一秒不到就结束" `8 F+ _* v4 [% V$ F3 G6 G
    2019-12-13 15:20
     楼主| 发表于 2016-1-8 14:40 | 只看该作者
    阿斯兰 发表于 2016-1-8 12:23- o' X  t: ?5 [* _7 k8 O- g
    : m0 V2 m5 x' M
        应该是我的产品负载部分感应到了触发信号,而这个假触发,一瞬间,就结束1 i, @7 c( t" W- R- P, P5 M7 r  s
    2019-12-13 15:20
     楼主| 发表于 2016-1-8 14:41 | 只看该作者
    菩提老树 发表于 2016-1-8 12:204 M, t/ q7 H! a
    请问是哪里出来的尖峰干扰,是电源?
    5 F$ H# v) W  n, ~
        干扰源,是由于我的负载,偏大,造成一开机瞬间,有一个很大启动电流. h5 M1 X. `* K; t; g" E/ j" n) R
    2019-12-13 15:20
     楼主| 发表于 2016-1-8 14:43 | 只看该作者
    我的负载触发信号输入部分,是经过反向处理,开机瞬间,几乎是直通的
    2019-12-13 15:20
     楼主| 发表于 2016-1-8 14:44 | 只看该作者
    由于产品pcb已经做出来了,现在只有减少负面效应以及后续批量改进
    13#
    发表于 2016-1-8 15:32 | 只看该作者
    $ b# ^0 j4 L' U) I' p  b" ]  Y: ^问一句,你没有抓到波形,怎么判断是尖峰干扰呢
    , r# M! ~& F5 e) t; B1 _6 I如果是这种脉冲,可以使用示波器的高级触发模式抓取。
    14#
    发表于 2016-1-8 17:50 | 只看该作者
    示波器触发抓取waveform啊
    的确可以的,我得申购另外一台示波器才行  详情 回复 发表于 2016-1-9 17:23
    15#
    发表于 2016-1-9 08:30 | 只看该作者
    类似开机静音电路,三极管吸收一下
    三极管吸收?什么三极管。我的负载电流超过50A  详情 回复 发表于 2016-1-9 17:19
    GMT+8, 2025-8-12 13:15 , Processed in 0.140625 second(s), 35 queries , Gzip On.
