查看: 1727|回复: 15
U盘金属外壳接地的问题
发表于 2016-1-2 12:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
准备做一个U盘,请问各位,接口的金属外壳怎么接地呢,直接接信号地?还是说要怎么处理一下?网上搜了一下, 感觉还是很混乱,所以来这里请教一下
2 n; P6 {; j' ?" `& f3 W2 ~8 s) u
发表于 2016-1-2 13:21 | 只看该作者
考虑到U盘对成本敏感以及不带线缆,建议U盘的外壳金属壳与信号GND不要直接大面积链接,用一小段走线链接。
多谢解答。 你的意思是与信号地连接嘛,就不通过电阻电容连接了。那直接接地和通过电阻电容连接有什么区别?除了节约成本。 另外用一小段走线连接,是什么个意义呢?与不带线缆有什么关系?  详情 回复 发表于 2016-1-2 20:22
发表于 2016-1-2 13:24 | 只看该作者
个人觉得还是悬空吧,比较灵活。
多谢解答  详情 回复 发表于 2016-1-2 20:23
 楼主| 发表于 2016-1-2 20:22 | 只看该作者
fallen 发表于 2016-1-2 13:21, q2 K( Q# \, ~5 R. c
. K3 E- R; @; W7 l
多谢解答。! j# R  D$ G: b! r2 x2 o! p
  P+ ^  r2 Q  V( Y另外用一小段走线连接,是什么个意义呢?与不带线缆有什么关系?
# ?  V9 H# K: B- e* E
另外一小段线段,相当于两者的路径有一定的感性阻抗,对ESD有一定的作用。 不带线缆,说明你是直接进入的,对EMI的影响小。  详情 回复 发表于 2016-1-3 15:30
直接接GND,对EMI有好处。 通过电容电阻链接,对ESD有好处。  详情 回复 发表于 2016-1-3 15:28
 楼主| 发表于 2016-1-2 20:23 | 只看该作者
brc010101 发表于 2016-1-2 13:248 Z+ N0 n6 c6 C: K* Q9 ?
个人觉得还是悬空吧,比较灵活。
" Z2 @2 E- S, M4 q+ k: O+ t% B8 t多谢解答$ K3 k2 \/ t6 q  b1 k5 B- {
发表于 2016-1-3 15:28 | 只看该作者
alec405 发表于 2016-1-2 20:22
/ e* I9 Z$ b  u' G多谢解答。' D0 A, w( q) T6 U# S7 ?: f: P! y
你的意思是与信号地连接嘛,就不通过电阻电容连接了。那直接接地和通过电阻电容连接有什么区 ...
# \4 z3 x  b, E/ L
直接接GND,对EMI有好处。+ K6 k' X1 o$ j* {
通过电容电阻链接,对ESD有好处。
) ^/ ~( W& O+ _( u2 C
发表于 2016-1-3 15:30 | 只看该作者
alec405 发表于 2016-1-2 20:222 o9 h! @2 {4 t
多谢解答。
9 `7 F6 q( |1 _% q) z" J你的意思是与信号地连接嘛,就不通过电阻电容连接了。那直接接地和通过电阻电容连接有什么区 ...
" Y& Y' A/ O- O; ?4 [
# h6 V, F' R! @& X  g7 \) \! `不带线缆,说明你是直接进入的,对EMI的影响小。& _5 D0 |  R. E4 x% J
直插设备,受外界EMI的影响较小,那么设计应着重于ESD防护。对成本不敏感,可以考虑电阻加电容的方式,对成本敏感,则金属外壳可以直接接信号地,只是不要大面积铺铜,而是通过一小段走线连接。 以上我的理解正确吗  详情 回复 发表于 2016-1-3 16:00
 楼主| 发表于 2016-1-3 16:00 | 只看该作者
fallen 发表于 2016-1-3 15:30
$ G. u0 G6 v/ }! z! s+ s另外一小段线段,相当于两者的路径有一定的感性阻抗,对ESD有一定的作用。
; Z( k/ O/ Z0 }6 y; Z( L不带线缆,说明你是直接进入 ...
* \( A# S" {" g, a/ u+ F9 x3 ~直插设备,受外界EMI的影响较小,那么设计应着重于ESD防护。对成本不敏感,可以考虑电阻加电容的方式,对成本敏感,则金属外壳可以直接接信号地,只是不要大面积铺铜,而是通过一小段走线连接。
6 ]$ C4 ~# ~# B0 D* o+ N以上我的理解正确吗?1 E: l$ u1 f! k5 b' f
如果是非直插设备,带线缆,受外界EMI的影响较大,那么应有屏蔽地或者说屏蔽线与PCB上的信号地直接相连,而不用通过电感电阻之类的,是这个意思吧?: ]1 M3 K: C% J/ k0 s0 F1 `( \- w8 w
是的  详情 回复 发表于 2016-1-3 20:44
发表于 2016-1-3 20:44 | 只看该作者
alec405 发表于 2016-1-3 16:005 f( ~% l( B1 q$ L! z
直插设备,受外界EMI的影响较小,那么设计应着重于ESD防护。对成本不敏感,可以考虑电阻加电容的方式,对 ...
; k, A* n+ {7 U是的
发表于 2016-1-4 09:51 | 只看该作者
建议直接接地,或者悬空,阻容接地可能会有问题。; F5 C  _8 D$ U! g# D) X) K; V
譬如我们就遇到一种情况,板上上的USB座子(国际大厂)与sandisk原装的U盘去连,经常容易出现识别错误的问题。结果发现是因为VBUS pin稍长,先于GND pin先接触上,而板载的GND与机壳是通过阻容相连,这样GND的回路中就有很大的电阻存在,从而导致识别出错。
  \5 x7 g' A( c" C5 E诚然阻容接地,有助于ESD,但从实用角度考虑,还是直接接地,或者悬空比较好。
感谢分享  详情 回复 发表于 2016-1-4 21:28
 楼主| 发表于 2016-1-4 21:28 | 只看该作者
airflyone 发表于 2016-1-4 09:51  }. ^' e, P; \6 _- M
; P; n; N  i( R- k3 z  [譬如我们就遇到一种情况,板上上的USB座子(国际大厂) ...
* V( H4 c8 L: G) G5 z5 e2 z
感谢分享0 ~& f' S  T  C0 ]# y, |
发表于 2016-1-5 09:03 | 只看该作者
建議透過 USB 接頭,將 ESD 導到 PC 端去。並預留一個 0 歐姆電阻和 U 盤的地接在一起,到時候再看是接一起好、還是分開好。
& y- ?" j" @/ m. H
& M9 G; g6 E6 V: ]8 ~PC 端的地較大,對於消散 ESD 的衝擊較有利,且有機會和大地(Earth GND)接一起。" A$ y9 X: `7 ~  U; T
0 I8 ^$ B: u: u; Y/ f
如果U盘插上PC了,ESD也打不进去了吧?  详情 回复 发表于 2016-1-5 11:54
13#
发表于 2016-1-5 11:54 | 只看该作者
超級狗 发表于 2016-1-5 09:03
( S, q& G+ }# h- ?建議透過 USB 接頭,將 ESD 導到 PC 端去。並預留一個 0 歐姆電阻和 U 盤的地接在一起,到時候再看是接一起 ...
5 i8 A- u  P1 C) m/ |1 v如果U盘插上PC了,ESD也打不进去了吧?
靜電會讓地的電位浮高,有可能讓 U 盤的芯片當掉。 當然導到 PC 去,讓 USB Port 當掉也是不無可能,不過咱們一直都這麼黑心,不是嗎?  详情 回复 发表于 2016-1-5 13:01
14#
发表于 2016-1-5 13:01 | 只看该作者
cubecode 发表于 2016-1-5 11:542 S+ J. h: p! Y5 s: ^( t
3 X1 B4 ]2 l6 Z靜電會讓地的電位浮高,有可能讓 U 盤的芯片當掉。3 I5 z1 ], T4 J. J! s1 p9 ?
# r1 S2 g; A' y' k當然導到 PC 去,讓 USB Port 當掉也是不無可能,不過咱們一直都這麼黑心,不是嗎?' t6 T) n) r$ ?2 N4 P( p( ^0 V
/ h+ @. D7 R9 `9 k
9 r  c- \5 f  b1 p
自己的产品没问题就行,别人的不管,  详情 回复 发表于 2016-1-5 14:28
15#
发表于 2016-1-5 14:28 | 只看该作者
超級狗 发表于 2016-1-5 13:018 Q. f: C- Y6 u1 O) q& v
靜電會讓地的電位浮高,有可能讓 U 盤的芯片當掉。3 q* Q  v5 v! z- N8 C, p
# ?# k) ~) p( T4 u- M
當然導到 PC 去,讓 USB Port 當掉也是不無可能, ...
4 `* a7 I/ A, u( x# }/ V
自己的产品没问题就行,别人的不管,' G0 p; C, A7 p+ D" n. R
参与人数 1威望 +1 收起 理由
超級狗 + 1 欣賞大哥的黑心!>_<|||
GMT+8, 2025-8-16 08:03 , Processed in 0.156250 second(s), 36 queries , Gzip On.
