查看: 6576|回复: 33
433MHz射频电路原理图的设计
发表于 2015-12-31 08:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近正在用si4463和sx1278做无线模块,但是数据手册以及网上的资料只给了原理图,射频电路中的部分阻容以及电感的值没有给出,希望大神能指点一下该如何来确定这些相关的值。
: a4 n9 P" ~2 ]4 V. ]4463-TCE20C460_sch.pdf文件中是Si4463 B0 Class-E Switched +20 dBm matching for 460 MHz的原理图及相关的阻容值,不知道这个和433M的电路有什么差异,该如何更改。
2 R$ o+ L0 l/ [* Q$ y- n( a: t  f  ~+ c
SX1278_SCH.pdf是我在网上找到的一个关于sx1278的原理图,不知道这个原理图是否OK以及其中所用到的阻容值以及电感值该如何确定。' X! r  Y( R; m, ]" w
* I( j$ L' F6 i2 A, o+ h
小弟在这方面属于小白用户,希望大神能指导一下,该如何学习并设计这种电路。7 U. f+ X7 @. m1 Q
si4463datasheet给出的原理图
64.96 KB, 下载次数: 39, 下载积分: 威望 -5
si4463 for 460MHz
SX1278_SCH.pdf
258.93 KB, 下载次数: 41, 下载积分: 威望 -5
sx1278原理图
推荐
发表于 2015-12-31 14:18 | 只看该作者
本帖最后由 criterion 于 2015-12-31 14:20 编辑 $ e* S8 D) B* s$ t# R3 ^
0 U( @, b; n* \: c
1.    Matching组件的决定  请看以下附件  看简体版的较方便
8 Z/ w  y8 C) U6 M+ |
- i- I3 C5 }) J
Passive_Impedance_Matching_____.pdf (710.92 KB, 下载次数: 88)
  d- e! t& L" m& ]" O! J
2.    DC Block部分
+ f" i8 T) i- S
如果你不想让该DC Block影响阻抗   那你放个150pF就好
   假设下图Point1是原始阻抗  Point2是串联150pF的阻抗
   可以发现  串个150pF 不会影响阻抗
- `; n7 w& x4 z! Y- R  r
- q# [) P5 q$ ~4 G4 G  e8 [
$ m  @1 _' r* r2 L0 q: J
' D, H0 K5 F$ c1 e3 M* }  l2 m
而且串电容   基本上只会砍直流
对你433MHz的讯号  几乎无损耗
& q; x! S: [) {
: R; I* C# S* s& \* u' h
/ Q4 p" Z4 z% L# \4 a9 ^
& {  @. I4 ]. A0 J# D4 _! l
所以4463-TCE20C460_sch.pdf这份文件
DC Block放的是150 pF
. W0 U" V9 c: w* c; Z1 [
& ?0 Z+ Z1 f" j6 |# k, g1 P  H
当然你也可以物尽其用   DC BlockMatching组件来用
既然是Matching   那值的决定  就同步骤1
反正你只要串个电容  就可以当DC Block
433 MHz的讯号  不会被DC Block衰减
7 P# p% x/ r. ^+ M  r
' [  S* T: X, e3 D8 ?& Z: M* S% e2 \8 Z6 M5 K: x8 S. U' L
至于C7L5  因为你Rx讯号是差分
再比对4463-TCE20C460_sch.pdf的话
这两颗应该是Matching组件
只不过差分的匹配比较难
你就尽可能让Rx走线走短一点  阻抗控制好  不要走内层
如果SwitchSi4463就是很远   那你要在C6前面
多加一组LMatching
+ q( @& r( C" \/ {0 n
然后这个LMatchingC6
都要非常靠近Si4463  这样到时候
SwitchC6的长走线   造成的阻抗偏掉
还可以靠这个LMatching调回来
同时因为SwitchC6这段  Single-end50奥姆
那你就回到步骤1去调Matching就是了
这样的话  只要确保SwitchC650奥姆
因为C6Si4463很近   所以C6Si4463  阻抗不会偏太多
L5C7  就随便盲调即可
真要放个初始值   那就分别放1pF1nH好了
不会影响阻抗   也不会衰减到433 MHz的讯号
: Q) _% \3 L* B" R: ?
, d) k; Z# l+ X6 n" D) u
' N, U3 Z# M3 T+ Q0 V+ ?: S* h# e
至于L1  那是当RF Choke使用
目的是避免RF讯号  回灌到你的VDD
那你就放个270nH
. ?) ^$ r& F2 Q2 e/ |; W7 u2 E
* c- j' i" L* }9 ?3 H# @6 v% h4 F, W; t, f. D
由上图可知  串一个270 nH的电感
对于433MHz  23.5 dB的衰减
这样对于回灌到VDDRF讯号   已经有一定衰减量了
同时  270nH电感的自我谐振频率   586 MHz
换言之  你的433 MHz仍未超过270nH电感的自我谐振频率
所以不会有啥副作用
9 x5 e* T( C; v, B' u1 x* C
- m9 J3 a% {! e9 ]4 V5 S- j% i0 H
3 H5 u5 |7 I, H; K
如果你的电感值过大  其自我谐振频率就低
那么一旦你的433MHz  超过其电感的自我谐振频率
此时对于433MHz而言
这颗电感会呈现电容性  你是在利用他的电容性来砍RF讯号
也就是说  你是把电感当电容使用
或许仍有RFChoke的作用   但这可能会有其他副作用
$ D! K2 X2 P  l4 z
zan  发表于 2016-7-22 09:41
你的文档看起来不错啊!!!!!!111  详情 回复 发表于 2016-1-27 09:00
嗯 赞  详情 回复 发表于 2016-1-1 08:12
推荐
 楼主| 发表于 2015-12-31 09:54 | 只看该作者
liny123 发表于 2015-12-31 08:57
0 C- ]! E. K( q, G" R传输线上的电感及电容是需用网仪实测看离50ohm的偏差多少再来微调确定的.
8 y/ N+ S( x4 K那也要有一个基本值啊,我第一次焊上去的值该如何确定,还有能举例一下该如何微调吗
用网络分析仪量下S11,看simth chart 就知道了  详情 回复 发表于 2016-1-26 11:15
发表于 2015-12-31 08:57 | 只看该作者
那也要有一个基本值啊,我第一次焊上去的值该如何确定,还有能举例一下该如何微调吗  详情 回复 发表于 2015-12-31 09:54
发表于 2016-1-1 08:12 | 只看该作者
criterion 发表于 2015-12-31 14:18: s- e2 {) A+ B
* t+ a/ e# ^) `# }3 n1 y嗯   赞; N  \3 a. P. ^* L' O
 楼主| 发表于 2016-1-20 14:22 | 只看该作者
虽然看不太懂里边的原理,但也有很大的帮助了,谢谢
发表于 2016-1-20 18:05 | 只看该作者
完全看不懂。。。。
发表于 2016-1-26 11:15 | 只看该作者
长空飞翔 发表于 2015-12-31 09:54
) t' S" g) C+ ^/ e/ M; O4 i那也要有一个基本值啊,我第一次焊上去的值该如何确定,还有能举例一下该如何微调吗
: Y3 F1 e% j6 {9 B
, B: \' }' c& z- z
发表于 2016-1-27 09:00 | 只看该作者
" M6 e$ }* X* z3 m  h1.    Matching组件的决定  请看以下附件  看简体版的较方便
5 B3 X- R/ E7 |. U& N
你的文档看起来不错啊!!!!!!111. n2 K. Z$ B0 f! x) K9 I. g
15#
发表于 2016-7-5 21:04 | 只看该作者
很不错的资料
GMT+8, 2025-10-9 02:57 , Processed in 0.218750 second(s), 35 queries , Gzip On.
