查看: 1017|回复: 13
[求助] 请问skill运行vbs除了axlHttp还有其他方式么??
发表于 2015-12-29 15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原本的做法是通过fprintf输出代码到vbs,然后axlHttp运行vbs
但是
Set oExcel = CreateObject("Excel.Application.11")
oExcel.VBE.ActiveVBProject.VBComponents.Import "C:/cadence/FastUpdate.bas"
第二条,在excel中插入模块这行代码不能运行,是因为03版本还没加入这个功能么?
双击这个vbs却能运行,但是调用的是10版本的excel(电脑先装的10,再装的03),我已经指定版本Application.11也就是office03了
总觉得莫名其妙的。。。
发表于 2015-12-29 15:57 | 只看该作者
直接system(vbsFile),這樣可不可以
目前发现在新建的excel中能插入宏模块,在打开的excel中不能插入 也就是 oExcel = CreateObject("Excel.Application.11") oExcel.Workbooks.Add 和 oExcel.Workbooks.Open 的区别 至于之前的条件  详情 回复 发表于 2015-12-30 13:35
效果是一样的,system(vbsFile)还会打开cmd窗口,这个比较适合bat类型的程序 对于vbs,不如axlHttp(vbsFile)好用  详情 回复 发表于 2015-12-30 13:29
 楼主| 发表于 2015-12-30 13:29 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-12-30 13:35 | 只看该作者
也就是
的区别
至于之前的条件格式问题,发现是因为excel中的宏代码中的xlExpression,xlGreater等代码,在Vbs调用Excel.Application时没有对应的真值的问题
发表于 2016-9-21 10:11 | 只看该作者
楼主解决了吗,我有类似的问题请教
指定打开Excel版本的问题没有解决 你有什么问题  详情 回复 发表于 2016-9-23 13:09
 楼主| 发表于 2016-9-23 13:09 | 只看该作者
zolamini 发表于 2016-9-21 10:11
楼主解决了吗,我有类似的问题请教
指定打开Excel版本的问题没有解决
你有什么问题
我想问一下skill加载c/c++的dll问题,是两种语言都可以吗?c# 可以加载吗?我用cadence给的c++和c结合编写的一个项目的dll成功加载了,但是自己用c++写了一个却失败了 或者skill能直接创建对象或者什么的,调用注册  详情 回复 发表于 2016-9-25 22:47
发表于 2016-9-25 22:47 | 只看该作者
361553894 发表于 2016-9-23 13:09
指定打开Excel版本的问题没有解决
你有什么问题
或者skill能直接创建对象或者什么的,调用注册表已经注册好的方法吗
应该是可以的,不过没有试过  详情 回复 发表于 2016-9-27 10:02
加载dll我没试过,不清楚 你说的加载到底什么意思???不明白 调用注册表可以用 system() sh() axlRunBatchDBProgram() 其实就是执行bat指令  详情 回复 发表于 2016-9-26 22:27
 楼主| 发表于 2016-9-26 22:27 | 只看该作者
zolamini 发表于 2016-9-25 22:47
我想问一下skill加载c/c++的dll问题,是两种语言都可以吗?c# 可以加载吗?我用cadence给的c++和c结合编 ...
加载dll我没试过,不清楚
你说的加载到底什么意思???不明白
调用注册表可以用
system()
sh()
其实就是执行bat指令
恩恩,谢谢,谢谢,已经解决了  详情 回复 发表于 2016-9-27 12:27
发表于 2016-9-27 10:02 | 只看该作者
应该是可以的,不过没有试过
恩,可以的,多谢啦  详情 回复 发表于 2016-9-27 12:26
发表于 2016-9-27 12:26 | 只看该作者
deargds 发表于 2016-9-27 10:02
应该是可以的,不过没有试过
恩,可以的,多谢啦
发表于 2016-9-27 12:27 | 只看该作者
361553894 发表于 2016-9-26 22:27
加载dll我没试过,不清楚
你说的加载到底什么意思???不明白
恩恩,谢谢,谢谢,已经解决了
GMT+8, 2025-8-21 15:56 , Processed in 0.140625 second(s), 32 queries , Gzip On.
