查看: 23860|回复: 183
【分享】多器件对齐工具
发表于 2015-12-22 14:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【分享】多器件对齐工具
加載方法:
1.將十個檔案複製到skill目錄下,或是pcbenv目錄下
2.在allegro.ilinit檔案裡面加入下面一行
load("aot.ile" "www.eda365.com")
執行命令:
aot
選項說明:
目前先請各位自行研究
可以參考下面的連結,所討論的說明.
https://www.eda365.com/forum.php? ... =1&&_dsign=48f12bc4
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
来自 2#
 楼主| 发表于 2020-2-18 13:15
更新到V3.00支援17.x,沒有時間的限制
加載方法:
1.將壓縮檔案解壓後,再複製到skill目錄下,或是pcbenv目錄下
load("aot.il")
執行命令:
aot
aot_v300.zip (94.44 KB, 下载次数: 78)
感恩楼主分享  详情 回复 发表于 2023-4-29 16:49
更新了 谢谢!!!!  详情 回复 发表于 2020-4-12 23:36
感谢分享 请问 *Error* toplevel: undefined variable - fnAlignObjectTools 怎么解决?  详情 回复 发表于 2020-4-10 09:28
推荐
发表于 2020-4-10 09:28 | 只看该作者
加載方法:
1.將壓縮檔案解壓後,再複製到skill目錄下,或是pcbenv目 ...
感谢分享
你的allegro.inilit裡面怎麼設定?  详情 回复 发表于 2020-4-14 17:17
推荐
发表于 2020-4-15 08:55 | 只看该作者
感谢回复. allegro.inilit设定为 load("aot.il").
我之前是把文件放在skill目录下,尝试把文件放在pcbenv目录下之后可以使用了.
发表于 2015-12-25 10:22 | 只看该作者
楼主,选择onlypinsvias后对齐方向只能中间对齐么,这样布线的时候不太方便啊,如果IC已经步好线的IC都会移走了
你可以抓個圖片嗎? 使用前和使用後的結果.  详情 回复 发表于 2015-12-25 10:31
发表于 2015-12-25 10:23 | 只看该作者
我在另外一个帖子回复的,才想到你应该会看不到..
 楼主| 发表于 2015-12-25 10:31 | 只看该作者
rasytc 发表于 2015-12-25 10:22
楼主,选择onlypinsvias后对齐方向只能中间对齐么,这样布线的时候不太方便啊,如果IC已经步好线的IC都会移 ...
你可以抓個圖片嗎?
使用前和使用後的結果.
发表于 2015-12-25 10:32 | 只看该作者
选择最后一个对象就OK了,还有一个问题,就是对齐后必须右键选择DONE后才会保存,直接快捷键完成或者快捷键选择其他命令对齐就不会保存,能否优化一下
已更新,你所需要的功能.  详情 回复 发表于 2015-12-25 11:43
ok,可以沒問題,晚一點就可以下載新版本.  详情 回复 发表于 2015-12-25 10:44
 楼主| 发表于 2015-12-25 10:44 | 只看该作者
rasytc 发表于 2015-12-25 10:32
选择最后一个对象就OK了,还有一个问题,就是对齐后必须右键选择DONE后才会保存,直接快捷键完成或者快捷键 ...
 楼主| 发表于 2015-12-25 11:43 | 只看该作者
已更新,你所需要的功能.
LZ效率够高~  详情 回复 发表于 2015-12-25 16:25
13#
发表于 2015-12-25 16:25 | 只看该作者
XYX365 发表于 2015-12-25 11:43
已更新,你所需要的功能.
LZ效率够高~
功能很簡單,所以一下子就可以加入.  详情 回复 发表于 2015-12-25 16:27
14#
 楼主| 发表于 2015-12-25 16:27 | 只看该作者
功能很簡單,所以一下子就可以加入.
GMT+8, 2025-10-25 17:41 , Processed in 0.218750 second(s), 33 queries , Gzip On.
