查看: 1142|回复: 7
那天问了一下,关于L-N-PE
发表于 2015-12-21 08:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先最下面端子和共模电感位置是定死了的,只有压敏和X-Y电容能动。
3 g$ ^/ b8 i+ W1 T, G- y- Q' `' y% ^是哪种方法好一些,第一种是LN走顶层PE走底层,Y电容的PE到共模还有3MM。
- b) ]3 W  E$ z/ ^) z第二种是Y电容那里交叉过去,然后中间开0.8MM的槽。
发表于 2015-12-21 09:31 | 只看该作者
安规——你这设计要求L对N的间距,L/N对PE的间距是多少?只要能同时满足就可以。另外开槽要注意2图中开槽长度短于走线长度,那没开的部分间距(爬电&电气)也必须达到。
- z* s! V$ B6 VEMC——第二种较好,因为PE变短了。还可以继续优化的更短更粗,但不能降低安规距离。
: S5 N2 V/ U, w顶底层走线我认为没有影响。
第二种方法 N就必须从Y电容之间插过去了。 后面先可以还会加宽的,开槽也肯定是全开的。 就是要从Y电容走过去这个没有办法避免。 找不到理想的方法  详情 回复 发表于 2015-12-21 10:28
 楼主| 发表于 2015-12-21 10:28 | 只看该作者
苏鲁锭 发表于 2015-12-21 09:31
; U1 Y( l, T1 o0 ?- ?! ?5 M9 `% |! i" C7 N安规——你这设计要求L对N的间距,L/N对PE的间距是多少?只要能同时满足就可以。另外开槽要注意2图中开槽长 ...
4 i1 m9 L" y. N; x) B
第二种方法 N就必须从Y电容之间插过去了。* }5 B$ ?% p) ?  D" r5 S4 V
后面线肯定还会加宽的,开槽也肯定是全开的。 就是要从Y电容走过去这个没有办法避免。
4 S) y! ~: h$ s& D) V: n* q$ m( ]& i找不到理想的方法
8 r% C) _1 q7 ?4 f) L
发表于 2015-12-21 10:54 | 只看该作者
( A! _5 `; C5 T* s1 J) u" g, @- G+ n6 Q% G2 d1 S
这样呢?——哦,和你图1其实一样,呵呵。
唉,最重要就是位置定死了。麻烦。开磨具我们说了不算。。。  详情 回复 发表于 2015-12-21 11:57
 楼主| 发表于 2015-12-21 11:57 | 只看该作者
苏鲁锭 发表于 2015-12-21 10:54* p* \8 s/ D" {& s
4 w4 A" m0 s; R2 B7 v$ |4 ?/ r1 ]
唉,最重要就是位置定死了。麻烦。开磨具我们说了不算。。。' ^4 [6 f1 |. z% b4 e/ _
发表于 2015-12-21 13:42 | 只看该作者
采用第一种。
发表于 2015-12-23 23:12 | 只看该作者
0.8mm?一般要1MM以上,板厂才能加工出来吧
发表于 2016-3-25 21:12 | 只看该作者
第二种方法,继续把y电容,下移,把L  N线从Y电容上方走过去,不用开槽。就可以了。开操一般要大于1.2mm,否则安规认证视为无效。不是板加工不出来。
GMT+8, 2025-10-27 02:22 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
