查看: 725|回复: 14
问一个布板问题一直觉得有点绕。
发表于 2015-12-17 10:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AC220V进入然后过X电容---Y电容---压敏电阻---电感到后级电源处理1 u: ?' [, `/ E0 t
采用哪种方式布线好一些,如果第一种的话L-N走顶层,PE走底层。但是这样就没有办法开槽了。+ H6 C0 Q/ n' y
第二种都走底层然后开槽。1 I2 ~5 ^) z. n! o
- I) k" R! a" e; m5 p; O3 D一般都是怎么处理的呢?+ R" _' A( m' s' H2 o
% k! G4 s% M+ F2 M7 ]还有220V进电是先安规电容呢还是压敏电阻呢?
发表于 2015-12-17 11:29 | 只看该作者
220进来先保护,后滤波。压敏先。1 M; m1 p# E) z. v) J
为什么要开槽?通常这里的空间面积,器件引脚间距,在保证安规距离和铺铜宽度情况下也是够用的。
要过EMC测试的 安全第一 还是开槽好一点  详情 回复 发表于 2015-12-17 11:50
 楼主| 发表于 2015-12-17 11:50 | 只看该作者
苏鲁锭 发表于 2015-12-17 11:293 ~  u! n: G. B! z# J, E8 [, H. Y
220进来先保护,后滤波。压敏先。
) _) i+ q/ q0 S% F) v4 `+ ^8 ]为什么要开槽?通常这里的空间面积,器件引脚间距,在保证安规距离和铺 ...
& ?, D+ X( X; E
% h- J5 k" t, D2 [' g0 Y
距离狗的话,开槽干嘛?没事找事干?  详情 回复 发表于 2015-12-18 08:17
发表于 2015-12-17 13:53 | 只看该作者
先压敏,再电容
8 c$ ~4 A# G$ ?0 V; p( U7 K' X2 G) `. N
先防护,再滤波。
发表于 2015-12-17 14:41 | 只看该作者
先过压敏电阻,再安规电容,另外还有共模扼流圈吧
发表于 2015-12-17 19:36 | 只看该作者
线之间保证3MM即可,没必要开槽,开槽是在无法保证3mm的情况下,增加爬电距离,以免在空气潮湿时出现打火
就是怕爬电啊,这个要测温度40湿度 93  详情 回复 发表于 2015-12-18 10:55
    2025-10-25 15:04
  • 签到天数: 1070 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2015-12-18 08:17 | 只看该作者
    杨悦兮 发表于 2015-12-17 11:505 [! K8 M3 X( }9 }. n( v+ O
    , i" c( `% P  b  T( l( u距离狗的话,开槽干嘛?没事找事干?& Z& p/ d; t! {8 h& B
    也不是没事找事,第一怕距离不够,有瞬时电流冲击,二 温度40湿度93的情况下要正常工作4天  详情 回复 发表于 2015-12-18 10:56
     楼主| 发表于 2015-12-18 10:55 | 只看该作者
    都市小混 发表于 2015-12-17 19:369 Q$ U% ~8 F2 L9 \, k- K9 w
    1 O. ^$ s. u' `' A% c就是怕爬电啊,这个要测温度40湿度 930 g  A$ C9 _# m8 Q
     楼主| 发表于 2015-12-18 10:56 | 只看该作者
    th2010-gc01 发表于 2015-12-18 08:17
    1 q- v, S- i5 P- C. s' _距离狗的话,开槽干嘛?没事找事干?
    7 U  Z* f% k; `& q- r
    也不是没事找事,第一怕距离不够,有瞬时电流冲击,二 温度40湿度93的情况下要正常工作4天' D" m" i  x7 L4 h5 m
    湿度93?那板材也要用CTI大于600的!  详情 回复 发表于 2015-12-18 14:10
    2025-10-25 15:04
  • 签到天数: 1070 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2015-12-18 14:10 | 只看该作者
    杨悦兮 发表于 2015-12-18 10:56, c4 M" j$ g, D, O
    , _; u6 N4 l; X3 N2 y. j
    湿度93?那板材也要用CTI大于600的!; T5 P0 q, ^. U4 f  w6 }# r" t3 c$ q
    14#
    发表于 2015-12-26 09:31 | 只看该作者
    LN 间距一般是要3MM以上的,如果小于3MM,就需要开槽,大于3MM就可以不开槽了,看了楼上的图纸 ,应该空间间距是比较大的
    15#
    发表于 2016-3-25 21:19 | 只看该作者
    本帖最后由 剑州龙 于 2016-3-25 21:22 编辑 ) M  O0 e: B  f& R
    ( F9 L% R- r2 _; x8 b0 N3 G' w我们一般这么处理,如图
    GMT+8, 2025-10-27 02:22 , Processed in 0.187500 second(s), 34 queries , Gzip On.
