返回列表 发新帖
楼主: ann_wz
差分对回流路径问题
31#
发表于 2016-1-5 22:57 | 只看该作者
ann_wz 发表于 2016-1-4 18:24
$ _5 A( S6 h0 `, T1 x你分析比较透彻,高速信号确实是边走边回流,不会等到完全到了接收端再回流; 第二个差分对回流的问题, ...
, q% T0 e9 ~  O. P/ |2 w' h! m嗯,你说的对,第二点我确实说的不妥,在PCB上即使两条差分线之间的间距和线宽相等,两条差分线之间的相互耦合度最大也只有差分线和参考平面之间耦合度的20%,所以正如你所说,差分线的大部分回流需要借助参考平面,即大部分回流电流是通过一根差分线到参考平面再到另外一根差分线(等效于一根差分线在参考平面上的回流和另外一根差分线在参考平面上的回流相互抵消),只有一小部分回流是直接从一个差分线到另外一根差分线。
: N) }2 ~9 J+ _8 O5 O) N1 t, Z/ F) z$ f6 o( l
支持!: 5.0
支持!: 5
  发表于 2016-1-6 17:35
32#
发表于 2023-8-8 18:55 | 只看该作者
ann_wz 发表于 2016-1-4 18:244 s8 q( t2 K* B0 z- J, ?' \5 N! }
. M4 q# a1 j' V
你好,我专门注册了一个账号。如果我是一对低速差分线,但是中间有一段下面掏空了,没有任何参考面,这个时候由于失去了从平面的回流,相当于跨分割,那么我这对差分传输线的信号会有什么影响吗?
7 T( S' Z$ G( e- u  y6 @
33#
发表于 2023-9-8 07:11 | 只看该作者
Differential Signal Return Paths in Balanced and Unbalanced Differential Pairs, X) E2 k) n; i4 g+ J
When differential pair signals are equal and opposite, the net current flowing through the traces is equal to zero and the differential pair is considered balanced. There is no requirement for a ground return path in a balanced differential pair. The current flowing through trace 1 will return back to the source through trace 2. Here, trace 2 serves as a differential signal return path when the differential pair is carrying balanced currents. However, in certain circuits, the net current in differential pairs can be something other than zero, and such differential pairs are called unbalanced differential pairs. In unbalanced differential pairs, a ground reference plane is needed to serve as the differential signal return path. 7 f2 F( \, ^& Q: u3 D8 u
/ ?7 F2 X( a+ b# p1 j- m
2 O; H9 `& s* J3 m! O. s) J4 ~8 s( B  l1 \0 ~. p/ i& W
34#
发表于 2023-9-12 15:50 | 只看该作者
免責聲明:& G9 u, J) m7 V2 |! u
本文件內容,節錄自美帝網站。若因原作者觀念錯誤,或因本人菜英文翻譯不良,導致讀者受害,本單位不接受任何申訴及求償!& y; o7 S+ L5 T* l2 }
5 U  i$ k$ Y5 n& I
. O; b" n) Z. e8 A- Y: Q5 y  q& N; k
差動訊號回流路徑需要參考地嗎?.pdf
263.05 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 威望 -5
很认同这样的观点,要不要回流地或者参考地就取决于传输的信号质量或者说完整性。如果不完全是对称的差分信号还是需要回流或者说参考地。否则那部分漏出去的信号就没回流路径了。  详情 回复 发表于 2023-10-24 10:25
狗哥你好  详情 回复 发表于 2023-9-12 18:00
    奋斗
    2024-3-18 15:56
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    35#
     楼主| 发表于 2023-9-12 18:00 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2023-9-12 15:50' c6 m* Z. E6 a( p8 M$ \. T7 D. c
    免責聲明:
    / a& J! {  g$ V7 U( [* Q- R) |本文件內容,節錄自美帝網站。若因原作者觀念錯誤,或因本人菜英文翻譯不良,導致讀者受害,本 ...
    ! P0 h& u( _2 Z
    狗哥你好' a# L) I8 O  E( a
    1 W& @. F( n" X5 P
    2025-9-16 15:57
  • 签到天数: 242 天
    [LV.8]以坛为家I
    36#
    发表于 2023-10-24 10:25 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2023-9-12 15:503 K- ]- ]0 s6 a% `! y0 f
    免責聲明:) s8 G; q9 I' O' N5 t
    + D# X' R: m$ b, M* p$ e& k- c2 Q很认同这样的观点,要不要回流地或者参考地就取决于传输的信号质量或者说完整性。如果不完全是对称的差分信号还是需要回流或者说参考地。否则那部分漏出去的信号就没回流路径了。
    ; Y) b0 l/ k, [
    2024-9-14 15:26
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    37#
    发表于 2023-10-25 09:11 | 只看该作者
    我之前也有这个疑问,学习一下
    GMT+8, 2025-11-4 12:52 , Processed in 0.140625 second(s), 22 queries , Gzip On.
