1. 对于单端高速信号,其从发送端发送到信号接收端,其回路是从接收端的gnd管脚会有电流会通过参考面回到发送端的gnd管脚.' N# s) W! b, z" Q# d1 v, `
2 d3 w2 ~$ W* b) L+ B其实这样的说法是不准确的,单端信号的回流并不是从信号接收端的gnd到发送端的gnd,想象一下,单端信号线和参考平面之间沿着信号线均匀分布着无数个小电容,驱动源要在信号线上驱动高电平,就需要对这无数个小电容充电,对电容充电就会产生电流回路,这个电流回路在参考平面上分布就叫回流,所以假设信号上升沿传输至距离驱动源1mm处,那么就需要对距离驱动源1mm处的电容充电,此时的回流是从距离驱动源1mm处的参考平面回流至驱动源gnd,同理信号上升沿传输至距离驱动源2mm处,那么回流是是从距离驱动源2mm处的参考平面回流至驱动源gnd,所以参考平面上的回流路径是跟随着信号上升沿的,只有当信号上升沿传输至信号接收端,回流才是从接收端gnd回到发送端gnd。- f. M# z" Y9 B! E9 A
  Q6 [) u& Q& i7 `
# M- \& V2 S5 p* i0 l1 a5 c1 M5 \
2. 对于差分信号,其回流路径是否是从接收端的gnd管脚流出再回到发送端的gnd管脚?
) `+ S- |( i) q( Y0 _; _3 e$ x: b  Z( n
0 e: |: Y  S" `, ]1 i6 i8 H* W, y
答案是否定的。
% B1 ]8 I0 _; c% w. b6 ^* L单端信号的传输是在单端信号线和gnd之间建立电场,需要对单端信号线和参考平面间的无数寄生电容充电,所以回流起始点是跟随信号上升沿在信号线上的位置的。
% S, g7 j0 \( N/ G2 x& C而差分信号的传输是要在差分+信号线和差分-信号线之间建立电场,需要对差分+信号线和差分-信号线之间的无数寄生电容充电,所以回流的起始点也是跟随信号上升沿的,但是回流并不是通过gnd,而是差分线对中的另外一个互补信号线,这正是差分线对EMI表现优异的原因所在。
- X) k! T. a7 |当然,上面说的是针对差分线对上传输差模信号,如果差分线对上有共模信号的话,那么共模信号的回流是通过gnd的,所以差分线上的共模信号会造成EMI超标,需要加以抑制。& b8 B: k/ j4 F; a
