楼主: alina00
同层2根很长的平行的电源线走线,中间要用一根地线分开吗?
18#
发表于 2016-3-10 22:05 | 只看该作者
我觉得地线都能加了,说明两根电源线的间距怎么也有10mil以上了。稍微拉开间距到15mil就解决了。(两根电源压差不要超过12V)
21#
发表于 2016-4-17 20:47 | 只看该作者
我覺得你中間加隔離綫試試 如果距離太小 那試試看移開點
22#
发表于 2016-4-25 14:04 | 只看该作者
4楼分解的很详尽
    郁闷
    2022-2-8 15:10
  • 签到天数: 30 天
    [LV.5]常住居民I
    23#
    发表于 2016-7-23 15:17 | 只看该作者
    2根电源线分开点就可以了
    2020-9-8 15:07
    24#
    发表于 2016-11-21 14:28 | 只看该作者
    学习了,4楼的建议蛮新颖的
    25#
    发表于 2018-2-8 16:34 | 只看该作者
    我觉得最关键的是这两根的电源线所在层的相邻层有没有相应的完整的地平面给其回流路径,如果有,可以将电源之间的距离增大,不用刻意包地。如果没有,建议还是用相应的地将其包住,为电源提供回流路径。注意增加电容。  q, b: t" ^5 W0 Q/ S$ O
    无聊
    2020-5-6 15:53
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    27#
    发表于 2018-4-23 12:00 | 只看该作者
    两根电源能否布在不同的层呢
    2023-3-22 15:30
    29#
    发表于 2018-6-13 14:22 | 只看该作者
    Jessica2014 发表于 2016-2-16 20:261 L2 e' \# U" N) ]$ D
    赞成
    0 I2 k. u# F3 R+ B" Y' I请问一下,稍微拉开多少,这个距离是依据什么来定的,地线太细,多宽的线算细,根据什么来判断
    : p0 v& i. w- M, \! v
    2023-3-22 15:30
    30#
    发表于 2018-6-13 14:29 | 只看该作者
    cousins 发表于 2015-12-15 14:01
    / K9 w! c$ U( E) p8 [( T9 z直流电源之间的影响有几个基本的优先原则:
    8 l7 Q. H2 i- M电源交流分量高频影响低频,高压影响低压,开关电源影响低压差 ...
    : m/ l5 ?8 X: W" M( C' `3 |. R- d请问一下,稍微拉开多少,这个距离是依据什么来定的,地线太细,多宽的线算细,根据什么来判断
    ) s2 {* W: H! X# f
    GMT+8, 2025-11-2 11:51 , Processed in 0.140625 second(s), 19 queries , Gzip On.
