查看: 782|回复: 3
尖角封装设计生产不出来
发表于 2015-12-12 16:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
尖角封装设计生产不出来,建议客户更改成弧形(钝角)1 J& X$ u- J$ r- H
, q. b1 _& g2 f7 S: o% D* P6 r
2015-12-12 16-57-43.jpg, C/ K+ S  m+ x3 S$ K# {
2015-12-12 16-57-43.jpg (19.91 KB, 下载次数: 2)
发表于 2015-12-12 22:47 | 只看该作者
在pcb设计中做成尖角都是有特殊作用的,比如放电用
生产出来是钝角,不可能是尖角,实际上也不影响客户使用。只是生产端不明白这样的设计意图而每遇到这样的板就要确认,所以建议封装设计时就设计成可以生产的样子避免后面确认,避免耽误时间。  详情 回复 发表于 2015-12-14 11:00
 楼主| 发表于 2015-12-14 11:00 | 只看该作者
5718366 发表于 2015-12-12 22:472 \* C2 v9 [2 J- E- x  i1 j; x
0 C/ h- N* x# c, v# j! x7 e
生产出来是钝角,不可能是尖角,实际上也不影响客户使用。只是生产端不明白这样的设计意图而每遇到这样的板就要确认,所以建议封装设计时就设计成可以生产的样子避免后面确认,避免耽误时间。; @" O/ }) _; I- K' }8 n( R
如果要求是放电用,必然是要做成尖角(最少要接近尖角),如果不是的话,就失去做尖端放电的意义了 图片上的尖角并不是在封装里做的,应该是直接用铺铜的方式做出来的  详情 回复 发表于 2015-12-14 12:17
发表于 2015-12-14 12:17 | 只看该作者
dzyhym@126.com 发表于 2015-12-14 11:00
$ G' l% u3 K& s/ y  M  g生产出来是钝角,不可能是尖角,实际上也不影响客户使用。只是生产端不明白这样的设计意图而每遇到这样的 ...
) H: Q8 s/ L1 s+ f2 ^如果要求是放电用,必然是要做成尖角(最少要接近尖角),如果不是的话,就失去做尖端放电的意义了
, U0 p/ P& U- W( B图片上的尖角并不是在封装里做的,应该是直接用铺铜的方式做出来的3 S& I# u9 N: ~$ D( J) x8 D/ m
GMT+8, 2025-10-8 18:53 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
