查看: 3372|回复: 19
TI参考设计OVP电路
发表于 2015-12-8 12:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在TI参考设计上找到一个OVP电路,但好像有一点搞不清楚,有人可以帮忙解惑一下的吗
. i2 b1 s3 Y) J) e+ P" Z
+ g& j/ N* ]7 d2 L* q( T) a, K% v( D/ s5 |
6 o5 v- B8 L& t5 {2 m
推荐
发表于 2015-12-26 10:42 | 只看该作者
liu19850810 发表于 2015-12-25 20:124 o% d3 Y6 u& L6 Q1 I, C
输出端有FB端来控制电压了,是否值得再加过压保护电路?
& |9 T, P: Y! s9 |是否值得,要看具体的环境,不能一概而论。比如当你的FB的电阻由于某种原因开路了或者短路了,造成不能输出期望的值的情况下,OVP就有是值得的。
& `" a  n5 h( \
推荐
发表于 2015-12-9 13:52 | 只看该作者
如果没有OVP,那么Q3的导通需要Q2-B导通。9 S* ?* w; d  z, K3 y2 I
而Q2-B的作用是为了防止不断的重启。按照本图的设计,OVP之后,Q3导通后,Q2-B也导通用于维持关闭。假设没有Q2-B,那么当OVP保护之后,会再次进入到OVP,也就是不断的重启。
Q3导通后,Q2B也导通,这样Q2B会一直导通,虽然达到了OVP功能,但是不能自动恢复Q1开启的状态  发表于 2015-12-25 20:28
推荐
发表于 2015-12-25 20:12 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-12-8 17:51! Y0 j2 d  Z! S' ?
OVP=输出过压保护。当输出电压达到一定的时候,D1和Q3导通,从而Q2导通,关闭MOSFET
; e- _$ \  k! A( N3 _/ }3 X输出端有FB端来控制电压了,是否值得再加过压保护电路?
是否值得,要看具体的环境,不能一概而论。比如当你的FB的电阻由于某种原因开路了或者短路了,造成不能输出期望的值的情况下,OVP就有是值得的。  详情 回复 发表于 2015-12-26 10:42
发表于 2015-12-8 17:51 | 只看该作者
输出端有FB端来控制电压了,是否值得再加过压保护电路?  详情 回复 发表于 2015-12-25 20:12
 楼主| 发表于 2015-12-8 19:34 | 只看该作者
假設OVP電壓未達到, 是不是D1開路, Q3一樣導通?
 楼主| 发表于 2015-12-9 14:08 | 只看该作者
感谢fallen为不才讲解, 在这里Q2-A的作用也相同于Q2-B吗
发表于 2015-12-9 15:45 | 只看该作者
Q2-A的作用跟Q3一起控制PMOSFET。类似于做了个同相控制,=1的时候关闭,=0的时候打开。
发表于 2015-12-9 19:39 | 只看该作者
R4的存在PMOS不会导通的!
不是不会导通,只要R4和R1的分压比VIN小于门限即可打开。别人这里设计考虑到了VGS的保护。  详情 回复 发表于 2015-12-10 15:42
发表于 2015-12-10 15:00 | 只看该作者
这个R4 Q2A好像是画的有问题
发表于 2015-12-10 15:42 | 只看该作者
weihuaping118 发表于 2015-12-9 19:39
6 a$ @( X& r; `R4的存在PMOS不会导通的!
& M5 E' s2 b0 B$ ?/ y4 {  G
不是不会导通,只要R4和R1的分压比VIN小于门限即可打开。别人这里设计考虑到了VGS的保护。1 c1 d3 Y# W6 Y9 l) ]7 ~' k
发表于 2015-12-25 20:20 | 只看该作者
输出是5V,输入是多少范围?
圖片上不是有寫20V MAX嗎?  详情 回复 发表于 2016-1-1 11:13
13#
发表于 2015-12-28 17:34 | 只看该作者
OVP电路也可以用zener二极管来实现
14#
发表于 2016-1-1 11:13 | 只看该作者
liu19850810 发表于 2015-12-25 20:209 r  @9 ]$ C7 b' i) W8 I, A% O) }
输出是5V,输入是多少范围?
7 b4 R' D0 w+ u) E/ Z+ C% [. ?
圖片上不是有寫20V MAX嗎?
6 T$ e0 E* W% o* y
GMT+8, 2025-11-3 23:37 , Processed in 0.156250 second(s), 36 queries , Gzip On.
