多位面试者:大本 大研 多年工程师
# H$ t+ y! |& ]9 L职位:中级硬件工程师* q6 j6 H2 L" G
# g% k3 Z2 o6 Y" ?
面试者A:0 m( ?2 R3 A2 I8 R% r1 y
1.请问你做电路设计时,最熟悉哪些分离的元器件?3 e! g; B1 l& R) l
5 M9 `. N0 O3 r; a, ^# T- ^3 ^3 {答:电阻 电容 电感 二极管 三极管 MOS管 。。。。等等 还有很多) G( O1 B1 T* |/ V
) K: c; [" s6 ~2 l5 _
2.请问你对上述中那一个或者多个元件理解最为深刻,举例说明?" w. `* h( C( z8 T. `
答:电阻 电容 电感 二极管 三极管 MOS管 都理解深刻
* X6 n( L* t3 V" {5 h& q) k举例嘛,嗯不知道您问题的具体,不好作答/ h$ u. p. M' w6 _; v) G, j6 L0 N
3.好的,那请问电阻的制成材料是什么,选择一两种回答?# ^7 Y1 j4 i8 U$ {
答:嗯,电阻的材料啊,很简单,就是有阻抗的东西。。。。。0 v+ b- N! O4 b. y" G
4.好的,那你做设计时,是怎么选择电阻的,怎么判定设计中选用的是最合适的?' U, k- }+ M: W/ H6 C* B7 g/ B, A- t
答:一般选择大小,比如0欧姆,1k,4.7k,10k等,还有就是封装大小,比如有0402,0603,0805,1206等
% ~/ U, z) [& n# ~( ^! U1 |) T* j5.还有吗?0 g- k0 {9 Z @# j
答:差不多就这些比较关键了?1 `7 t, S% V" e7 F9 p
6.好,那请问在设计电源时,选择电阻时,除了上述你描述的需要关注,还有其他的重要参数吗?
& q( O- M2 r" ~; Q L答:嗯,电源设计一般可以参考典型应用,或者计算一下阻值,应该没有其他的啦7 D0 h. W9 A+ X$ G: ^
7.那举例设计一个LDO电源,反馈采样电阻应该注意什么?( S4 U% _" t4 L- Z5 n6 s1 y4 ]( l
答:应该根据参考电压计算阻值 i! u+ p" l6 |) y+ b) F9 e
8.其实上述多个问题,我只是想知道简单的回答
8 p0 Q V* w! ?$ M电阻的功率和封装的关系;通流能力,精度误差* }4 W, m( k, m$ D% H
好了,就到此吧,下一位) f4 E/ V+ O' u: {3 @* g- o1 O
我面的苦笑不得,现在工程师都怎么了。。。。。。。3 f$ F1 c9 ? C) Q- E) C
* e& z0 j8 C3 ]. [# \面试者B:1 V) F4 ?# l1 I, R: k
1.2问题一致
8 i0 e$ P4 N4 F1 K3.请问您做硬件开发,比较擅长哪个相关的产品技术?9 F) a! Y) E" Q2 \- k1 @ X& D
答:我是做电源模块的,有3年的经验了,对开关电源,DC-DC,AC-DC都非常了解; `% I M8 S8 Q7 |
4.很好,我们就是期望招聘一位有产品实际开发经验的: R1 s3 R) O( v' e
基于您做电源开发有这么多经验,那么请问开关电源和LDO的应用区别有什么不同?
5 I' d. p2 x( A5 Z+ G, A% Y! W" `答:开关电源效率高,提供功率高且可选;LDO应用于低压差转换,效率低,发热大
2 C" U: r' |: W# G5.嗯,那你做开关电源时,你用MOS管应该用得比较多吧,请您详细谈谈在开关电源设计中,MOS的选型注意事项?4 P, R. b! Q$ z4 [
答:要确定是P-MOS还是N-MOS,开关门限VGS等等; R# Q( \* |/ _- {8 w- J; h Z
6.还有吗?或者请拿笔画一下P/N MOS的符合简图?! h& o* |/ S8 A* b0 D g
答:画了一通,只见一个圈圈 3根引线
" g" A! y' `$ S8 r好的面试到此,回去等通知吧
' ]! E% P3 C' y; j面试者C:3 k5 M/ @( ~" q( w
1-6题一致:" f3 a0 h: f7 e
7,请您画一个你最熟悉的理解最为深刻的5V-3.3的转换电路,用最熟悉芯片?
) u6 F: n6 a* S% g7 ]. K) M答:VIN,VOUT,EN,SET,Fb ,续流二极管画得10有八九
& A4 W7 H' n) e: C8,请您谈谈您对您画的原理图中的二极管及电容,在整个电源转换过程中的工作原理,最好画出波形图示?& ^5 ]' {" _8 L! n) c# ~' L
答:这个是比较简单的,成熟应用了,芯片外围取值正确就可以了
p( o/ ^! V" M6 J8 b' J/ n! I% k) U9,我是想请您描述一下工作原理,比如什么时候导通,什么时候关闭,这转换之间,二极管起什么作用,VOUT点和反馈点的波形是怎样的?
# i" d5 x: E# k7 J答:这个还没有研究过,应该比较简单吧。/ D$ g- t. I( e5 W" k6 g( P- s2 Z
8 M6 O# M9 w$ J: n( |
好的,回去等通知吧
4 N& b3 e0 L. t/ J% F. `+ v) i4 r$ E! K8 b
。。。。。。。。0 V- J/ [8 K3 G: L8 g# M+ K2 `1 u8 E1 W
XXYY,大伙儿做个评价吧- A/ l& V8 z! g
这是个竞争激烈的时代,这是个公平的时代,这是个学习的时代: b; U8 j; J0 n8 \* g% N6 |
我曾今华为的一个领导告诉我,不需要懂得太多,却总是没有拿得出手的,要懂就懂到根本上去9 Q5 `3 ~( J0 i% M' b
实际工作中,善于思考和分析,总结,对自己的的事业和人生大有益处:
5 G) e- a2 e7 F路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!
8 ]) t' z. S+ K3 z' d$ r引以自勉!
5 p5 E+ t3 H$ [3 ]0 c$ I. q2 k9 _. |! M
4 a2 [6 a4 J. ]! p; k5 Qfyi6 I' n% y& g: q* i" p! s6 Y
longsoncd
- T6 {$ N* ?- D- h! S& A; F9 a# V+ ^0 ^; D5 i! i a" C+ }; w
