查看: 2211|回复: 5
天线50欧姆走线问题&&求有经验人士对射频设计的建议
发表于 2015-12-7 22:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前设计过2层板,射频走线通常是粗线(eg:20mil线宽,包地5mil)。但是这次换成了8层板,整板的包地距离都设置得很大(15mil以上),所有要求阻抗控制的走线在计算线宽线距时,都采用左右不包地的模式计算阻抗。
- L5 B# {9 Y# P然后天线部分50欧姆阻抗,算出来的线宽5mil线宽就够,这样最后制作出来的PCB会影响天线效果吗?
6 p" T& v. u8 P- \! i0 _9 {- @; l& D# v. D- d: ]* c8 p
另外,关于射频天线部分的设计,希望有经验的小伙伴能给一些PCB设计经验,谢谢!
) g/ c4 C4 l$ q9 H' L/ l就自己以前的经验,知道的有以下几点:7 ~8 j0 I( s! A; W$ u+ \
1、走线尽量与器件同层,不要打过孔换层。
2、避免走线的直拐角,尽可能弧线,防止阻抗不连续。
3RF线路远离模拟线路和数字信号,所有的RF走线、焊盘和元件的周围多打地孔连接到主地层。
% v2 [* b) M1 O% g- F+ X' a1 P! x
( w( G) _3 W( v5 N6 g1 j5 o  g: _" C  p! P! e
# D1 x/ ^5 A0 U# ?$ W* `
# j. `( U1 F4 V. F% {2 F0 y3 }- I' t3 A7 K! ]9 g, g' a
发表于 2015-12-8 09:03 | 只看该作者
射频通路隔层参考,做到线宽与焊盘同宽(通常20mil与0402焊盘同宽)。通常同层包地间距20mil,近了一会影响阻抗,沿包地打过孔,特别是拐角处的地铜皮一定要多有地过孔。
发表于 2015-12-8 10:01 | 只看该作者
线太细,功率会有一定影响,可以在RF线投影区挖一两层地,阻抗线就会宽很多
发表于 2015-12-12 17:24 | 只看该作者
建议参考第3层,第2层挖空,如果对功率要求不大,也可以参考第二层,当然也可以参考其他层,线宽不一样而已
发表于 2015-12-15 15:29 | 只看该作者
可以在RF线投影区挖一两层地,然后重新计算阻抗和线宽4 R4 j6 ?/ ?/ P. _* u
阻抗线就会宽很多
GMT+8, 2025-10-8 02:00 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
