查看: 2789|回复: 8
AD15覆铜问题求助
发表于 2015-12-7 10:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我这是功率板,所有的过孔与焊盘都希望铜全部覆盖的,结果不知道哪里设置错误覆盖不了,请大家帮忙看看!谢谢5 q; @$ k) S9 t( R3 D! V2 L9 i
这我在AD15里的覆铜效果
这我在AD15里的覆铜效果
发表于 2015-12-7 11:29 | 只看该作者
在你框的下方有个Polygon connect,那里才是设置敷铜连接方式。1 t/ G& n4 ^" o4 t
# v; r5 t3 a. _3 [5 l& ~9 [
这种个别小范围全连接直接加Fill或者Solid Region更方便。
也有设置的,一样的!  详情 回复 发表于 2015-12-7 13:03
 楼主| 发表于 2015-12-7 13:03 | 只看该作者
gameboy 发表于 2015-12-7 11:29' u) ?: @: p5 j+ P$ C5 e
4 y0 |' v& g* R$ H# _
& _1 ~; K7 v; `3 B这种个别小范围全连接直接加Fill或者Sol ...
8 W; n1 q' {5 l; z也有设置的,一样的!# O$ ^5 m$ f$ R! B
不明白为什么这个间距那么小。 我看一下间距规则。  详情 回复 发表于 2015-12-7 14:31
发表于 2015-12-7 14:31 | 只看该作者
yanwuhua 发表于 2015-12-7 13:032 R9 M2 d+ {4 p; L
也有设置的,一样的!
) ~* N; Q7 o* S2 Y1 c% q$ q7 e9 O# p* n不明白为什么这个间距那么小。+ |6 ^9 p! P' W8 G5 H
我看一下间距规则。8 Q: y* G+ t& S' L/ K
这里是同网络的,我设置的是全覆盖,结果出来的是十字连接并且还有间距很郁闷,以前用AD09没出现过这问题,现在用AD15的出现这问题,不知道哪里设置不对  详情 回复 发表于 2015-12-7 17:23
发表于 2015-12-7 16:19 | 只看该作者
图发上来给你看下
 楼主| 发表于 2015-12-7 17:23 | 只看该作者
gameboy 发表于 2015-12-7 14:31& q4 n8 ^( l7 M8 _$ j
不明白为什么这个间距那么小。
6 ~4 i1 J' w0 M! p我看一下间距规则。
6 r: ?. a" q/ l3 U! ~% `/ R+ b这里是同网络的,我设置的是全覆盖,结果出来的是十字连接并且还有间距很郁闷,以前用AD09没出现过这问题,现在用AD15的出现这问题,不知道哪里设置不对0 \% `' R# \5 r+ C0 d; `
这是同网络的,本应该不存在间隙的,现在的间隙也量不出
我设置的是全覆盖结果是这样的!
我设置的是全覆盖结果是这样的!
确实挺奇怪的。 我一直用AD10,也不知道AD15是不是这方面做更改了。 保存一份AD9的版本来试试看吧。  详情 回复 发表于 2015-12-8 09:10
发表于 2015-12-7 23:38 | 只看该作者
怎么像是网络不对呀
发表于 2015-12-8 09:10 | 只看该作者
yanwuhua 发表于 2015-12-7 17:23
9 V5 Y" g6 \4 h. f& U$ N2 e& g这里是同网络的,我设置的是全覆盖,结果出来的是十字连接并且还有间距很郁闷,以前用AD09没出现过这问题 ...
5 a1 u( r; I  ]' S! U  L( v确实挺奇怪的。
& N) J: c* ?; I我一直用AD10,也不知道AD15是不是这方面做更改了。1 j5 g, ]% `/ X0 k5 k- Y0 |! R
保存一份AD9的版本来试试看吧。
3 N5 B% p) p& P, p) t6 u
发表于 2015-12-23 11:09 | 只看该作者
你的层不对,哥们,在plane里面设置
GMT+8, 2025-10-25 22:15 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
