楼主: jxq0520
ORCAD中如何给一天元器件添加多个PCB封装信息
16#
 楼主| 发表于 2015-12-1 10:47 | 只看该作者
12345liyunyun 发表于 2015-11-30 14:44
* _" F$ p) [& H& T( B( l用CIS是可以的,但是选择器件的时候,需要手动选择一下封装,方法和EXCEL中提前设置好一个格的几种可能是 ...
; _! G9 g$ I4 Y
请问如何实现的,怎么操作,谢谢!; U4 Y, b! t+ k' `6 E% |+ R/ o
17#
发表于 2015-12-1 12:20 | 只看该作者
$ E- U. @- ^7 D! @5 q用CIS是可以的,但是选择器件的时候,需要手动选择一下封装,方法和EXCEL中提前设置好一个格的几种可能是 ...
2 p9 r$ H. z! I+ `" J+ C
想完全做好这个,可以建物料管理系统,物料号,什么的都可以添加,这个牵涉到的东西比较多,一会儿没法教会你
公司现在换了一个新系统,所有的物料编码都与以前不一样了,就是想做一个标准化的库,这样后续做原理图以及导BOM都很方便  详情 回复 发表于 2015-12-1 13:34
18#
 楼主| 发表于 2015-12-1 13:34 | 只看该作者
12345liyunyun 发表于 2015-12-1 12:20; u& ~2 v/ O# \3 @% A8 P* z
想完全做好这个,可以建物料管理系统,物料号,什么的都可以添加,这个牵涉到的东西比较多,一会儿没法教 ...
. h0 }- n( p7 P公司现在换了一个新系统,所有的物料编码都与以前不一样了,就是想做一个标准化的库,这样后续做原理图以及导BOM都很方便$ c, c- N& L% P
公司啊,买个金蝶K3管理系统  详情 回复 发表于 2015-12-1 13:50
19#
发表于 2015-12-1 13:50 | 只看该作者
jxq0520 发表于 2015-12-1 13:341 O- ~; [  o9 q
公司现在换了一个新系统,所有的物料编码都与以前不一样了,就是想做一个标准化的库,这样后续做原理图以 ...
( \  P1 k7 g; _
公司啊,买个金蝶K3管理系统
咦,就是用的金蝶的哒,你们也是?  详情 回复 发表于 2015-12-1 14:16
20#
 楼主| 发表于 2015-12-1 14:16 | 只看该作者
12345liyunyun 发表于 2015-12-1 13:50' |, M- y! q; ?
公司啊,买个金蝶K3管理系统
3 K6 t1 u; u( d7 u: j# e咦,就是用的金蝶的哒,你们也是?. \) D6 e+ _- `$ \4 {& R( z& ^
没用过,了解过  详情 回复 发表于 2015-12-1 15:46
21#
发表于 2015-12-1 15:46 | 只看该作者
jxq0520 发表于 2015-12-1 14:16
8 y7 \- ~& {2 }* i咦,就是用的金蝶的哒,你们也是?
$ D, m/ ^. F# a* g* Q1 c没用过,了解过
- j9 }+ Q; m/ M3 w
22#
发表于 2015-12-6 11:08 | 只看该作者
5718366 发表于 2015-11-30 13:56
5 n; x4 W6 t2 N# {orcad只添加过1个top层封装和1个bottom层封装
- L9 n, y$ n! }5 f4 E# p
请问,什么叫TOP层封装和BOTTOM层封装。意思是这个器件放在顶层一种封装,放在底层另一种封装?
# [# C8 l, Y6 J
是的 只有设置好了,同1个元件放到top层是一个类型的封装,放到bottom层又是另一个类型的封装 这个跟同1个元件指定多个封装差不多  详情 回复 发表于 2015-12-6 11:16
23#
发表于 2015-12-6 11:16 | 只看该作者
sunyuhang1994 发表于 2015-12-6 11:08% I. H* B! Q0 d: z" f! j# [
. I* d' z( v: t& X$ E. b0 v0 W是的
% B) N( n$ R- ?3 I+ j1 [只有设置好了,同1个元件放到top层是一个类型的封装,放到bottom层又是另一个类型的封装
/ b# v! u% u8 b$ m( _  Z6 @  J这个跟同1个元件指定多个封装差不多
* G: j$ n1 j4 ^$ t% a+ Z
好的,谢谢你的解答,又学习到新的东西了  详情 回复 发表于 2015-12-6 11:21
24#
发表于 2015-12-6 11:21 | 只看该作者
5718366 发表于 2015-12-6 11:167 E$ n$ {* i6 Q8 M
是的
  [1 g& P. ~0 A8 K4 Q1 X/ K只有设置好了,同1个元件放到top层是一个类型的封装,放到bottom层又是另一个类型的封装3 n6 o- N  d. D7 G
这个跟同 ...
0 L* K* S& q, S好的,谢谢你的解答,又学习到新的东西了
: A# f7 i0 H/ j) w5 K/ k# h
25#
发表于 2016-1-12 21:49 来自手机 | 只看该作者
5718366 发表于 2015-11-30 15:075 J6 ~  ?% q  s: g4 Z4 a
进入元件添加封装里,找到alt_symbols,在里面填入想增加的封装,比如(top:c0201,c0402,c0603,c0805),在 ...
8 P% J! M6 ?% \! z* c! \/ e长姿势,还有这招。
26#
发表于 2017-1-5 15:49 | 只看该作者
来挖个坟。其实可以在元件库里添加多一个封装,如
% x' K4 D2 y4 [R0402,R0603
9 m9 z1 o4 \$ h; C! V这样在库里调用的时候就可以通过下拉来选择封装了,同理,orcad里的symbol也可以通过这个方法来选择不同的符号:lol
27#
发表于 2017-1-5 20:40 | 只看该作者
jxq0520 发表于 2015-11-30 10:53" U8 {" w* s2 Y+ l4 G& h
嗯,就是,比如一个电阻,它可以是0201也可以是0402或者其他封装形式
8 f8 }7 a7 p6 X+ I% J9 u
0402和0201型号肯定是不一样的,如果是矩形焊盘和椭圆形焊盘样的区别倒是可以考虑,貌似只能在CIS数据库里面作文章
- ~2 X+ E) b: d/ T
已解决,谢谢  详情 回复 发表于 2017-1-10 09:07
28#
 楼主| 发表于 2017-1-10 09:07 | 只看该作者
wwddss_1976 发表于 2017-1-5 20:40
" h: Z8 `0 [8 b7 |: C: F# e0402和0201型号肯定是不一样的,如果是矩形焊盘和椭圆形焊盘样的区别倒是可以考虑,貌似只能在CIS数据库 ...
, j- P; w) I1 _0 Q) J# G已解决,谢谢8 r: N' ]! ?1 H- w3 X8 O
29#
发表于 2017-3-28 08:35 | 只看该作者
不知道有没有这个功能,不过一般不会这么用。
30#
发表于 2017-3-28 11:48 | 只看该作者
这是一个系统平台的问题,不是一个orcad能解决的。
GMT+8, 2025-10-21 16:31 , Processed in 0.203125 second(s), 21 queries , Gzip On.
