查看: 8725|回复: 34
ORCAD中如何给一天元器件添加多个PCB封装信息
发表于 2015-11-30 09:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
orcad中如何给一天元器件添加多个PCB封装信息,请大神指教,谢谢!9 `0 h5 \8 N! U+ Y0 y
: Q# \1 q( T4 A) D: ?! w
推荐
发表于 2017-3-28 16:00 | 只看该作者
做过这种多个封装的PCB,不过不是像上面所说的的那样的,一般是同一个料对应多个不同封装,但是这个封装是可以共用的,例如0402,不同的封装说的是0402根据具体布局情况做的不一样,有些方焊盘的,有些8角焊盘的,有些圆焊盘的,无论调用哪个,都是同一个0402的料,都可以焊接。就是看似多封装,实际还是一个, \- U: m4 \  a8 @: ^% \
而上面说的把0402,0603,0805等不同的混一起,就不是同一个料了,后期处理不知道会不会是个坑??
推荐
发表于 2015-11-30 15:07 | 只看该作者
进入元件添加封装里,找到alt_symbols,在里面填入想增加的封装,比如(top:c0201,c0402,c0603,c0805),在导入网表,5 `, ]: G5 c3 C4 H
导网表是,把create or update pcb editor board 选中,下面导入导出那个pcb自己根据实际的来填。
/ D8 i- ~! H5 W8 h导入网表后,place\manually手动放置元件,在右键选alt symbol里面就有c0201,c0402,c0603,c0805这几个封装可以选择了
长姿势,还有这招。  详情 回复 发表于 2016-1-12 21:49
进入元件添加封装里,找到alt_symbols,在里面填入想增加的封装 这一步是在orcad原理图编辑窗口实现的么?能否具体点解释,谢谢!  详情 回复 发表于 2015-11-30 18:48
推荐
发表于 2015-12-6 11:16 | 只看该作者
sunyuhang1994 发表于 2015-12-6 11:083 k; q/ z: f4 |* B7 f. x
请问,什么叫TOP层封装和BOTTOM层封装。意思是这个器件放在顶层一种封装,放在底层另一种封装?
% V% F' N% H  M8 C: B是的# C& X% b! g6 ^7 O2 L; i. s; v& X
只有设置好了,同1个元件放到top层是一个类型的封装,放到bottom层又是另一个类型的封装
5 d$ Z- Z" n. T$ T8 X; e这个跟同1个元件指定多个封装差不多
' @* e" X0 {5 U$ F
好的,谢谢你的解答,又学习到新的东西了  详情 回复 发表于 2015-12-6 11:21
 楼主| 发表于 2015-11-30 09:18 | 只看该作者
不好意思写错字了,是一个元器件添加多个PCB封装信息
发表于 2015-11-30 10:25 | 只看该作者
添加多个PCB封装?
用CIS是可以的,但是选择器件的时候,需要手动选择一下封装,方法和EXCEL中提前设置好一个格的几种可能是一样的,但是 这跟做两个封装器件个人感觉区别不大  详情 回复 发表于 2015-11-30 14:44
嗯,就是,比如一个电阻,它可以是0201也可以是0402或者其他封装形式  详情 回复 发表于 2015-11-30 10:53
 楼主| 发表于 2015-11-30 10:53 | 只看该作者
12345liyunyun 发表于 2015-11-30 10:25
% x; o" D1 y6 v2 @- L添加多个PCB封装?
) a0 H4 r8 V* S& @6 h! ~* \嗯,就是,比如一个电阻,它可以是0201也可以是0402或者其他封装形式
4 h) x1 ^9 ^1 J7 T( f/ `- m4 V
) V1 e3 Y  n% X1 G9 I/ x
0402和0201型号肯定是不一样的,如果是矩形焊盘和椭圆形焊盘样的区别倒是可以考虑,貌似只能在CIS数据库里面作文章  详情 回复 发表于 2017-1-5 20:40
发表于 2015-11-30 12:47 | 只看该作者
这是要找死的节奏,不怕出问题就上。
如果可以的话,封装信息可设为选择项,根据原理图需要进行选择就好,AD里面就可以这样设置的  详情 回复 发表于 2015-11-30 13:09
 楼主| 发表于 2015-11-30 13:09 | 只看该作者
菩提老树 发表于 2015-11-30 12:476 Z" b# o2 n) c+ a, y3 Z& p
这是要找死的节奏,不怕出问题就上。
  E; w! M. r* l& k
$ H) W1 b; J9 M/ V- T6 d
发表于 2015-11-30 13:56 | 只看该作者
orcad只添加过1个top层封装和1个bottom层封装
+ ~9 P4 E9 s  [) Z
请问,什么叫TOP层封装和BOTTOM层封装。意思是这个器件放在顶层一种封装,放在底层另一种封装?  详情 回复 发表于 2015-12-6 11:08
如何添加  详情 回复 发表于 2015-11-30 14:33
 楼主| 发表于 2015-11-30 14:33 | 只看该作者
5718366 发表于 2015-11-30 13:56
" g+ n, c- n( ^orcad只添加过1个top层封装和1个bottom层封装
2 q' d; ?4 Z' j6 o2 |
如何添加
( M7 z1 e- V4 r! s( g2 S5 w  ^
发表于 2015-11-30 14:44 | 只看该作者
% r  B3 M: J9 |& n! @! y. `添加多个PCB封装?
$ B; x- Q9 k2 Z" ]
; p8 S2 r$ o1 e0 c
想完全做好这个,可以建物料管理系统,物料号,什么的都可以添加,这个牵涉到的东西比较多,一会儿没法教会你  详情 回复 发表于 2015-12-1 12:20
请问如何实现的,怎么操作,谢谢!  详情 回复 发表于 2015-12-1 10:47
发表于 2015-11-30 14:55 | 只看该作者
刚刚试了下,orcad元件是可以对应多个封装的
' Y0 A; ]( I+ }
13#
发表于 2015-11-30 18:48 | 只看该作者
5718366 发表于 2015-11-30 15:07
) `( x% G1 G8 l, n进入元件添加封装里,找到alt_symbols,在里面填入想增加的封装,比如(top:c0201,c0402,c0603,c0805),在 ...
9 c; M9 y0 z- q$ |- F
2 b9 ]) ~% c4 L8 l6 [
2 U3 ?! c% W" `1 a* Q8 [* V1 ^
4 w  m3 ]# r5 _9 f
( R/ p# l) r' U$ d
filter by选cadence-allegro  详情 回复 发表于 2015-11-30 21:23
14#
发表于 2015-11-30 21:23 | 只看该作者
himonika 发表于 2015-11-30 18:48
$ b4 ~3 o" x: L3 U  }1 S; \; l进入元件添加封装里,找到alt_symbols,在里面填入想增加的封装
8 s& k! H2 v/ J3 ffilter by选cadence-allegro( W1 n% G8 ]8 x! r. ^; ^
你说的是原理图已经画好了再添加封装信息吧,我是想在元件库里面就加上,同时还想加上物料号信息  详情 回复 发表于 2015-12-1 10:46
参与人数 1威望 +5 收起 理由
jacklee_47pn + 5 感謝心得分享!
15#
 楼主| 发表于 2015-12-1 10:46 | 只看该作者
5718366 发表于 2015-11-30 21:23" T% L+ }% F! L- M" `
, u. o, L* M: Y" B' n, b. A2 i
你说的是原理图已经画好了再添加封装信息吧,我是想在元件库里面就加上,同时还想加上物料号信息  B7 W7 T8 O$ s  P2 z
GMT+8, 2025-7-31 19:49 , Processed in 0.171875 second(s), 40 queries , Gzip On.
