查看: 742|回复: 6
需要指定每一个需要阻抗控制的线吗?
发表于 2015-11-24 22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在一个PCB设计中,有USB差分对(8mil/8mil)需要控制查分阻抗,同时还有天线射频部分(12mil)也需要阻抗控制。实际上,在设计线宽的时候,是首先根据天线部分阻抗要求和线宽,来计算对应USB差分对的线宽和间距。也就是说,原理上只要厂家保证PCB上12mil线满足阻抗要求,那么USB差分对的阻抗也应该是满足要求的。所以,在给PCB厂家提阻抗控制要求是,只需要列出12mil的要求就足够了,对吗?+ E7 y- x1 L. X6 W$ T4 ~4 U* ?' M
发表于 2015-11-25 08:33 | 只看该作者
只需要说明那几组走线(线宽、间距)需要控制阻抗,板厂就会帮你做好管控的
发表于 2015-11-25 09:02 | 只看该作者
建议在设计前就要计算好阻抗线宽和线距及叠层
9 {- M2 `0 `0 D# L) ?7 ?+ T: ]5 q后面板厂管控这些会影响你原来的叠层或线宽( G- n+ D2 m$ [
比如你想1-2之间近点,但如果给厂家管控,为了阻抗会增加1-2间的厚度
发表于 2015-11-25 11:30 | 只看该作者
不能,因为你计算的可能跟板厂的计算有出入.
$ e( q# Y; y+ [你需要把所有需要做阻抗的线宽间距,阻抗要求等列出来.
 楼主| 发表于 2015-11-26 16:26 | 只看该作者
原来如此。谢谢大家!
发表于 2015-11-28 16:54 | 只看该作者
将阻抗线设计成特殊线宽,比如(USB/8.1mil,射频/12.1mil),这样可以避免影响其他使用8mil/12mil的普通走线,也方便和板厂沟通
GMT+8, 2025-10-8 12:04 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
