查看: 3536|回复: 7
隔层参考与同层参考
发表于 2015-11-17 09:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
射频或者天线部分而言,两层板我们一般是同层参考,四层板需要隔层参考,不知道这样对不对?还有这两总不同的参考方式如何去理解?望大神们能够给于解答,谢谢了!" s! c' s* N, }# @7 G/ y" Y9 a% V
发表于 2015-11-17 09:58 | 只看该作者
隔层是因为算出来的线宽太粗了,所以需要隔层,隔层的话线宽才可以细一些。
# v% d7 m9 L& u0 W* |2 @' G. t; R
同层是因为采用共面参考。
* z3 e  `! o) e# L5 e- S  |$ k6 x8 x3 _: g# @$ `) I
只要满足阻抗和设计就可以的。两种方案都可以做为备选。
谢谢大师的解答!  详情 回复 发表于 2015-11-17 17:11
发表于 2015-11-17 11:18 | 只看该作者
为什么隔层参考,因为只有隔层了,走线距离参考层的高度才足够大,满足阻抗控制,同时线宽也不会特别粗,这个了解下阻抗的计算公司就知道了
谢谢朋友的解答!  详情 回复 发表于 2015-11-17 17:12
发表于 2015-11-17 12:26 | 只看该作者
你的理解是对的。其实对于设计一般也就是这两种情况,同层和隔层参考,同层的话,使用的是共面波导结构。一般射频线是50ohm的,如果是参考层的距离是4mil左右,那么计算得到的线宽就会非常的宽,增大距离就减小了线宽,利于设计。当然,也不一定要隔层,只要你的不行空间足够
 楼主| 发表于 2015-11-17 17:11 | 只看该作者
jimmy 发表于 2015-11-17 09:58
9 Q2 M" |7 }  i6 F% q4 l( s隔层是因为算出来的线宽太粗了,所以需要隔层,隔层的话线宽才可以细一些。( I7 R' \7 T; j* ?* L( c* c
$ V/ R, _( v3 L
同层是因为采用共面参考。
+ y1 L2 {8 u  p/ j0 ?
谢谢大师的解答!
 楼主| 发表于 2015-11-17 17:12 | 只看该作者
zhangtao2 发表于 2015-11-17 11:18! l4 W8 k6 N% D- X# _
为什么隔层参考,因为只有隔层了,走线距离参考层的高度才足够大,满足阻抗控制,同时线宽也不会特别粗,这 ...
3 _+ M, w) v$ e9 d
谢谢朋友的解答!
8 ~" y" D) Z  }# Y% W2 b' y! M
菩提老树 发表于 2015-11-17 12:26
9 p8 Y, l0 ]0 u4 K( G( K' R9 l$ B你的理解是对的。其实对于设计一般也就是这两种情况,同层和隔层参考,同层的话,使用的是共面波导结构。一 ...
2 ?! [* q+ ^  ]2 o3 F谢谢朋友的解答!
! {# F9 ^  P7 A# Y- \
GMT+8, 2025-10-27 23:46 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
