查看: 719|回复: 9
【DIY】三星本本P467散热
发表于 2015-11-16 14:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好早的本本,现在开机不到10分钟cpu温度就80-90,烫得要命。用手摸下散热口,感觉不到有风,决定对它进行清洗。
: F" y1 |9 R' e6 m2 d+ j1 拆下所有螺丝(电池下面也有螺丝)  光驱 ; C% M9 X7 r5 k1 x& F# z7 E$ j1 d
2 撬下键盘旁边扣子(都是扣的,另外键盘下面有2个螺丝,在上步骤要拆完, 要不然就很难拆下来)
& d, N, S& X  k/ m/ `3 取掉键盘和硬盘 无线网卡(键盘连接扣是向上提取,不要太大力,容易断)
, \  M; I) R  ^2 x, g+ @4 取下其它线
" x$ X% N# v" t0 n# g' G1 v6 i三星本本里面挺干净的,灰尘少。就是拆解键盘比较费力,不如dell的好拆。# F/ E( U' `; X* f  o0 ^: D
拆解完,用吹风和酒精清洗,然后才反序安装回去。实际挺简单的,就是要四个字“胆大心细”
) D9 g, `9 T2 j- H清洗完后,开机cpu温度45-50左右,正常。但老机器了,运行程序还是不好用,听说mi要出本本了,再==。。; t* ~. v: G) T2 J
+ ~1 i+ s3 O( Z, i$ I6 A1 }7 v3 L" _$ F6 q$ J- o, l. n7 G* u$ ^7 q
4 w; j( m5 N" a
3 s2 C6 ^  ?, O0 O% l& ?% w
$ n# l6 U9 `3 i! Z4 `: Y1 n2 P" J* q2 e# ?7 F6 p% y$ N; I: E* X
. X. A$ U9 q9 @  B4 B5 ^% l9 T! V- W4 ^6 D$ b' h7 u! y0 U
! I- q; d. A' S, l3 y+ V8 W+ N
5 w0 X" f7 j- d" G0 W! r% k
" b+ r: P, F/ f6 s, r2 o' W3 a) C3 b3 h, u# ~; c& c  t$ f/ y
! F( l  B9 W* a" \# P, L
" m; N4 c9 P- }# M, O) ]6 w. j& @, a: |+ p9 ~% J: I5 Q3 E
' E( X, k9 h9 H5 P7 {
5 j( s4 H! @  S+ p
    慵懒
    2023-12-7 15:49
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2015-11-16 15:43 | 只看该作者
    楼主好兴致
    没兴致 主要用不下去了 再撑下 =小米本本出来 听说性价比高  详情 回复 发表于 2015-11-17 15:58
     楼主| 发表于 2015-11-17 15:58 | 只看该作者
    mggimg 发表于 2015-11-16 15:43* s1 |3 N) f( \5 }
    楼主好兴致
    7 v$ d- C) \5 m7 e
    没兴致 主要用不下去了 再撑下 =小米本本出来 听说性价比高" S" f* v; B, e) ~$ O
    发表于 2015-11-18 22:57 | 只看该作者
    同拆了华硕的,键盘软板和里面另一处的软板卡扣一下就断了,估计用久了,老化了。换SURFACE PRO吧大佬。
    dell的也容易老化 上次拆一个dell的屏 结果悲剧了 连接线散架了 主要是不密封 设计有问题 三星的密封性好 里面比dell的干净很多 就是拆解要费力点  详情 回复 发表于 2015-11-19 08:33
    发表于 2015-11-18 22:59 | 只看该作者
    拆下之前要多拍几张照片,不然装好了多了几个螺丝
     楼主| 发表于 2015-11-19 08:33 | 只看该作者
    张湘岳 发表于 2015-11-18 22:57
    ) J- c5 e0 L) R' D同拆了华硕的,键盘软板和里面另一处的软板卡扣一下就断了,估计用久了,老化了。换SURFACE PRO吧大佬。
    - U) I, I9 D: M$ [6 b% H" S' {" Pdell的也容易老化 上次拆一个dell的屏 结果悲剧了 连接线散架了 # R& N) S& b9 q! s
    主要是不密封 设计有问题 三星的密封性好 里面比dell的干净很多 / n! r9 ^: x, W2 Q, v
    就是拆解要费力点
    / e7 l) @6 k' W" c9 v% J  ~
     楼主| 发表于 2015-11-20 15:01 | 只看该作者
    另外有些本本换固态硬盘需要注意接口,比如这款,针式的插件要拆下来放到固态硬盘上。  q7 W+ W6 |6 D" f! `
    $ k8 `  y& K1 ]
    % H. a' e/ S" r" p% ?8 K4 _3 t% t! `$ |# j9 p) Y1 j9 p: _
    2015-11-20 14-53-45.jpg (46.6 KB, 下载次数: 3)
    2015-11-20 14-54-19.jpg (32.4 KB, 下载次数: 3)
    发表于 2015-11-25 09:43 | 只看该作者
    你们都是大神
    我们有个同事叫大仙  详情 回复 发表于 2015-11-26 15:31
     楼主| 发表于 2015-11-26 15:31 | 只看该作者
    a253366589 发表于 2015-11-25 09:438 w7 @4 W0 V. l7 X* q# e
    你们都是大神
    7 N4 P% K/ E( C3 y; y0 ]
    我们有个同事叫大仙
    8 |* u- ?1 `( r9 q
    GMT+8, 2025-10-8 14:19 , Processed in 0.187500 second(s), 33 queries , Gzip On.
