查看: 769|回复: 11
求教:两路音频用一个功放
发表于 2015-11-12 18:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,两路音频输出,想用同一个功放,需要怎么处理,还是直接接在一起就行了?
7 C  h" F/ v- x  x- r6 w1 P
发表于 2015-11-12 19:48 | 只看该作者
没高要求的就接一起了,或者CODEC 设置成单声道混合输出到L 或者R,  而有些CODEC 还会有MONO 输出 PIN
现在是两路不同的音频,同时输入到一个喇叭,主要是怕有噪音之类的  详情 回复 发表于 2015-11-16 08:42
发表于 2015-11-13 18:28 | 只看该作者
我记得你以前问过,用电阻隔离串联在一起。
没有吧,版主您一定是记错人了~~  详情 回复 发表于 2015-11-16 08:39
发表于 2015-11-14 22:25 | 只看该作者
看你项目功能需求吧  可以考虑混音或者用IC去切换音频
谢谢回答,可以推荐下音频用的切换开关吗~  详情 回复 发表于 2015-11-16 08:40
 楼主| 发表于 2015-11-16 08:39 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-11-13 18:28$ k' `* d4 g/ `/ k, ^+ g6 [
( I9 Q7 U8 E( P2 w6 n! q+ l& D0 T9 r' v没有吧,版主您一定是记错人了~~
5 U9 M2 _; M! b8 v
 楼主| 发表于 2015-11-16 08:40 | 只看该作者
i265 发表于 2015-11-14 22:25
: F' s  K$ H+ }5 @5 I) ~& H看你项目功能需求吧  可以考虑混音或者用IC去切换音频
: A: U. D7 W/ s; @  d# I
谢谢回答,可以推荐下音频用的切换开关吗~5 g3 ~6 A/ L' H1 M* ?8 x6 k7 N; f% Z
切换IC太多了 如果输入音频不大 可以用电子开关 比如4052 等  详情 回复 发表于 2015-11-16 10:11
 楼主| 发表于 2015-11-16 08:42 | 只看该作者
wangshilei 发表于 2015-11-12 19:48: I& j, T, k6 f# u5 A
/ ?! G7 U. {. W$ n现在是两路不同的音频,同时输入到一个喇叭,主要是怕有噪音之类的. [0 j& j/ Q3 ^) Z) ^8 b
发表于 2015-11-16 10:11 | 只看该作者
bbw2131489 发表于 2015-11-16 08:40
' I2 s+ k* N; F+ n) y% f& ^谢谢回答,可以推荐下音频用的切换开关吗~
' f6 C0 U7 \/ V2 p2 o
切换IC太多了  如果输入音频不大  可以用电子开关  比如4052  等 ; u1 ~+ P- y) N1 P' S
6 @. \+ H+ B- w
嗯,那就是普通的模拟开关就行了?我之前居然一直以为模拟开关应该是用在数字信号上的......  详情 回复 发表于 2015-11-16 10:15
 楼主| 发表于 2015-11-16 10:15 | 只看该作者
i265 发表于 2015-11-16 10:11( S- A8 G4 a! c1 C  W2 A, ^& @
, d: P7 \5 ~, Z+ D, {嗯,那就是普通的模拟开关就行了?我之前居然一直以为模拟开关应该是用在数字信号上的......
: ~* T2 T% S7 [3 s
发表于 2015-12-6 21:55 | 只看该作者
用个模拟开关试试,
发表于 2015-12-7 13:48 | 只看该作者
如果要求不高,不用区分左右声道的话,可以并联混音在一起。
' g' r! G6 [# K9 X; W7 R- w
7 s1 w) E, C3 m+ M1 j' `& G
发表于 2016-4-1 11:13 | 只看该作者
本帖最后由 NGY 于 2016-4-1 11:14 编辑 0 r, \6 t2 D8 X: R& O
1 O- ?1 j- o% E' F  Q7 `
用4052是不错的,更简单一点用一个自锁开关
GMT+8, 2025-8-16 07:54 , Processed in 0.156250 second(s), 34 queries , Gzip On.
