查看: 687|回复: 6
如图所示滤波电容。
发表于 2015-11-9 09:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般芯片推荐滤波电容都是1UF1NF级别的并在芯片电源端口,如我画的这个图,四层板,电源端口在芯片边缘,芯片在顶层,滤波电容在地层,最后芯片中间肯定我要画一大块地的,请问像我这样可以么?还有这种情况最好的处理办法是什么?我也看过JIMMY的书,但是那种电容滤波都是最理想的情况下。很多板基本都不能达到多打孔。
. m: @' ]9 n) n6 P5 a还有就是假如电容命名为1,2,然后1,2是并联的,我是把1的电源端打一个过孔到电源层,然后在2的电源端打一个到电源层,然后还是1连到2然后在过孔练到芯片?
( X1 G. F1 c6 B( A
 楼主| 发表于 2015-11-9 09:31 | 只看该作者
还有个问题四层板,3层为POWER ,晶振下面的POWER那里不需要隔离出来吧,就是一整个电源层。
不用  详情 回复 发表于 2015-11-9 14:36
    2019-11-20 15:36
    发表于 2015-11-9 14:36 | 只看该作者
    杨悦兮 发表于 2015-11-9 09:31
    4 q, r5 C) [' D还有个问题四层板,3层为POWER ,晶振下面的POWER那里不需要隔离出来吧,就是一整个电源层。
    ! N4 m! Z2 h+ X+ F$ V# f不用
    $ Q3 K8 s6 {8 U$ v9 F$ E. z% R" `
    发表于 2015-11-9 16:06 | 只看该作者
    1 从芯片出来的电源线与封装的焊盘同宽,尽量短的打孔到第三层。然后从孔走20mil以上的线宽(BOTTOM层)尽量短到滤波电容。. B& `0 J  ~; c; O4 j
    2 晶体下面的不需要隔离。3 M; q  x5 q" i, t& d* f/ ]
    3 你的泪滴太丑了。把那个CURVED点上。
    谢谢  详情 回复 发表于 2015-11-10 07:29
     楼主| 发表于 2015-11-10 07:29 | 只看该作者
    fallen 发表于 2015-11-9 16:06
    + S5 ]" e- U0 Z% b( T3 k( [1 从芯片出来的电源线与封装的焊盘同宽,尽量短的打孔到第三层。然后从孔走20mil以上的线宽(BOTTOM层)尽 ...
    & ~% T0 c6 N& C
    谢谢
    GMT+8, 2025-10-27 02:22 , Processed in 0.171875 second(s), 31 queries , Gzip On.
