查看: 1968|回复: 22
USB控制回路问题
发表于 2015-11-8 00:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各路大侠图  左图是两个USB插座 (4线母座)接两种不同的外设  上图USBA 接通时只有1.5V左右  正常通讯时 需要系统提供5V电地压给到此USBA设备 现在的问题是 1.  插上USBA时 MOS管虽然导通了,但是拔除USBA设备连接时 MOS管还一直处于导通状态 (死循环了)左侧那二极管可能还存在问题 但是一时半会又没想到解决办法               2.   下图用三极管作开关管 (2选1) 测试发现连接速度不理想 总是存在延迟连接。估模着应该是三极管导通速度存在延迟---想用数字开关芯片尝试,具体芯片还没找着 不知有推荐的没?
8 D: N% E# A1 ]6 A8 y
推荐
发表于 2015-11-9 14:45 | 只看该作者
楼主,你这个无解
推荐
 楼主| 发表于 2015-11-9 14:44 | 只看该作者
gjhdiy 发表于 2015-11-8 15:06
  A7 Y4 J# u" V- E, J第一个问题:是你自己的原理图设计有问题,将D35去掉,插拔就可通断了,否则,Q46导通了就关不断;$ m! W# V* g4 o2 z7 s/ \% t
第二个 ...
7 `  O2 o2 Q  x8 G& C0 L$ H2 T' K
1.D35 是必须要的 因为设备必须通过此二极来供电识别    问题也就是出在这里--暂时还没找出办法解决此死循环问题2. 初步判断 经测试 在基极并联一电容 时间略有提升2S 左右
+ t2 h0 h( N) J# N$ h" f我们这颗IC还在调试阶段 样品价是2块多,不过具了解批量价在1.5左右
  E9 U% O& C% ^6 D6 R, g另外你有用过USB 3 切1的芯片吗?9 p3 x: ]/ q! q
能否说说你用的这颗芯片的型号全名和封装。我用的比说的价格贵很多。  详情 回复 发表于 2015-11-9 16:11
推荐
发表于 2015-11-8 15:06 | 只看该作者
第一个问题:是你自己的原理图设计有问题,将D35去掉,插拔就可通断了,否则,Q46导通了就关不断;# c; b5 P' Y! `' S  r
第二个问题:我估计不是三极管速度问题,还是你的电路设计问题,22UF的电容充电也要有个时间,你将R356直接接到USB插座5V上面应该就可以。
3 @3 e6 U' _! L# E" p/ z% E: d! A: _4 V( e
最后问下你:你这个USB芯片用的什么封装?采购成本多少钱?9 ?7 F  m1 i- }
我也在一个产品使用了TI的3USB221这个芯片,但不是你这个型号。
1.D35 是必须要的 因为设备必须通过此二极来供电识别 问题也就是出在这里--暂时还没找出办法解决此死循环问题2. 初步判断 经测试 在基极并联一电容 时间略有提升2S 左右 我们这颗IC还在调试阶段 样品价是2块多  详情 回复 发表于 2015-11-9 14:44
发表于 2015-11-8 11:47 | 只看该作者
你这个控制回路就是一个死回路,原理上就讲不通了
发表于 2015-11-8 12:33 | 只看该作者
你这样接法,就是跟直接把一个点接进去没区别呀。另外听你描述是要拔掉的时候不要供电的意思吗?
对的 拔掉之后USB-A不需要导通 不需要供电 现在困扰在死寻坏  详情 回复 发表于 2015-11-9 14:16
发表于 2015-11-8 12:34 | 只看该作者
我觉得只用用个限流IC,不让电流太大就行了额,电可以一直供着,两个USB不同,最好是分开供电。
发表于 2015-11-8 12:37 | 只看该作者
楼主,你的二极管接两个是用来干嘛的?拔掉过后三极管基极可以放电啊,为什么不可以关端呢?
- R5 E& d: J& p: J5 [  ~% d& A
D35其实是可以去除 换0R 处理的。另外D36 流过的是2V电压 与D35 5V电压进行分离 现在的问题是拔开后 三极管还会一直导通 因为死循环  详情 回复 发表于 2015-11-9 14:47
发表于 2015-11-9 10:02 | 只看该作者
如果不用时能拔掉,就不用关电源了。
对的 现在的问题是 USBA 口只要连通过,此5V电压一直在 而下面那个USB就识不了,关键还是死循环了。除非重新关断下  详情 回复 发表于 2015-11-9 14:15
 楼主| 发表于 2015-11-9 14:15 | 只看该作者
wangshilei 发表于 2015-11-9 10:026 T5 M2 }/ y4 a
如果不用时能拔掉,就不用关电源了。
; r2 x* j* F6 I1 E/ i7 E对的 现在的问题是 USBA  口只要连通过,此5V电压一直在  而下面那个USB就识不了,关键还是死循环了。除非重新关断下
& |# ]7 v" X; F
 楼主| 发表于 2015-11-9 14:16 | 只看该作者
sencars 发表于 2015-11-8 12:33
# V' {; E1 f- s5 h& P* [( W9 j你这样接法,就是跟直接把一个点接进去没区别呀。另外听你描述是要拔掉的时候不要供电的意思吗?
/ k0 R, X2 r* D% v6 y5 {& L
$ P# W$ }9 L4 c+ [" [3 J: ^
 楼主| 发表于 2015-11-9 14:47 | 只看该作者
weihuaping118 发表于 2015-11-8 12:37$ }0 o, k9 l4 q: V
2 i2 Y7 r9 g% m# ~- S
13#
发表于 2015-11-9 16:11 | 只看该作者
本帖最后由 gjhdiy 于 2015-11-9 16:12 编辑   T% r: I; c1 c, J
qingtian52014 发表于 2015-11-9 14:44/ C4 F( Q$ ?6 ?6 l8 {
1.D35 是必须要的 因为设备必须通过此二极来供电识别    问题也就是出在这里--暂时还没找出办法解决此死 ...
4 t* q4 r( V4 {) T3 k& V
能否说说你用的这颗芯片的型号全名和封装。我用的比你说的价格贵很多。
8 N5 O" A# B5 v/ d" |2 t7 \& o7 ~3选1的我没有用过。用法和2选1是一样的。5 T' S+ T6 h, L+ {
( P# f; _* l/ {& f
& E% B6 C3 U/ O# [$ `( y) B, i+ ]# w7 z1 n6 y/ O1 c& M$ F
QFN10吧,  详情 回复 发表于 2015-11-9 19:36
14#
 楼主| 发表于 2015-11-9 19:36 | 只看该作者
gjhdiy 发表于 2015-11-9 16:11& U  W( Z# m' S: l
能否说说你用的这颗芯片的型号全名和封装。我用的比你说的价格贵很多。" V6 a& J* t6 V" S5 X& m
3选1的我没有用过。用法和2选1是 ...
' F1 \6 G% B2 s1 M; [) V3 t+ [$ W# \QFN10吧,. b0 o, d, D5 V. B8 K/ d- ?
15#
发表于 2015-11-11 21:18 | 只看该作者
留个记号,也许将来会用到
GMT+8, 2025-10-8 20:07 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
