8 J( L- k9 r% o* D: U) LThank you. KKetian! w; |4 T4 }5 M5 {9 a
1. 就通篇文章来看。 似乎你在EMC 方面有理论基础及实践经验。 感谢你参与这个讨论。 ' q( i; H5 |) O' w6 h
1 |& l. G4 C0 `$ U读频点,其实是没有固定的频点的,测试结果出来以后,哪个点超标准了,就读哪个点,其目的是希望通过读频点的方式了解该点的准确辐射能量,以判断是否在法规意义上的超标。. X. R$ w- v* L t8 D
-------可能是我表达有误, 也可能是误解了。 这个词是实验室里看到的。 其实是采样率的意思。 换句话讲, 实验室里的设备实际上也不是 连续函数。 只要不连续, 就有采样率的问题。 不同的采样率, 平均埴就会有差异。 而且很显著 (15db)。 ( w+ M9 z0 h# _& X: I
为什么要这么做?
0 ?& c& o, N7 Z3 j因为电场的能量是变化的,但是在产品测试中,软件抓给你看的波形却是接收到的最大辐射水平。IEC的电磁兼容标准中规定,只有稳定的辐射能量才能被认可为真正的辐射干扰,高低不定的辐射能量就会被读点的时候抓取改点的平均能量值。这就是所谓的峰值与准峰值的区别。8 H+ K6 w, I% w6 E8 u8 C
: W) e9 _, C6 S% w
说到每个实验室的参数,这个参数叫补偿参数。是实验室建立以后,会因为线路,接收装置及放大装置等等设备的偏差,测量一个标准信号发生仪后得到的能量曲线,这个曲线跟实际的标准信号仪有差别,这个参数就是补足这个差别的。所以每个实验室的补偿参数都不会相同。 g8 J6 F( N. I! H
$ r' Y1 B/ b8 H% T; W: h+ S' I
但是按照标准过程每日校准过的实验室,其数据相差不会超过0.5个db。3db的余量,一般是比较严格的实验室设置的发证参考线,比如TUV。
4 Y( K/ l5 t" P0 X5 ]) p0 B--------.5这个数字乍一看好小, 但是仔细一想:db这个单位是 log10(A/B) 的结果。原始数据要差距多大才能产生.5db的结果.所以我不是很理解, 为什么实验室要留有3db的余量。
5 S& }! H, Y- o$ m
' O6 O0 H% t/ O% L9 N/ H% w
' z& c* t8 u7 P' i |
