查看: 2282|回复: 16
EMC 检测实验室的 天线 感应哪种场?电场, 磁场
发表于 2015-11-5 16:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有一个项目(SATA背板), 4层板。
5 i0 R$ r) b" O/ r  X' WEMC 检测, 过不了。 说是6G 频率 超出了5dB. 0 y; J+ d2 ~" Y6 O5 _* |5 L9 S
察看, 检测报告, 分为 H,V 两种方向。 H 超出6dB, 但是V 只超出1dB.
, l6 ]  P# V( }3 x7 A( u在此, 想了解一下, 天线感应到的是电场, 还是磁场?从, 电与磁的垂直关系, 应该有助于, 辨识发射源。; {8 X/ `" u4 T* p; v
谢谢!8 A' a/ R5 P. O! C6 k0 p
. }; f' G; [- z3 S
推荐
 楼主| 发表于 2016-4-13 09:53 | 只看该作者
kketian 发表于 2016-4-12 14:174 |& T4 i5 [% k/ Q
读频点,其实是没有固定的频点的,测试结果出来以后,哪个点超标准了,就读哪个点,其目的是希望通过读频 ...
9 i- p" S7 f+ }( yThank you.  KKetian
, l6 Q  ~' [% A" h& A8 N1. 就通篇文章来看。 似乎你在EMC 方面有理论基础及实践经验。 感谢你参与这个讨论。 1 R: ~% u3 c. ~
, g0 h9 Y% z6 ~! J2 t1 e
读频点,其实是没有固定的频点的,测试结果出来以后,哪个点超标准了,就读哪个点,其目的是希望通过读频点的方式了解该点的准确辐射能量,以判断是否在法规意义上的超标。5 M5 `, |3 r$ A
-------可能是我表达有误, 也可能是误解了。 这个词是实验室里看到的。 其实是采样率的意思。 换句话讲, 实验室里的设备实际上也不是 连续函数。 只要不连续, 就有采样率的问题。 不同的采样率, 平均埴就会有差异。 而且很显著 (15db)。 6 l. ^: @$ {) ]  h) O" \
为什么要这么做?
3 q$ X7 I5 f+ @7 c* T因为电场的能量是变化的,但是在产品测试中,软件抓给你看的波形却是接收到的最大辐射水平。IEC的电磁兼容标准中规定,只有稳定的辐射能量才能被认可为真正的辐射干扰,高低不定的辐射能量就会被读点的时候抓取改点的平均能量值。这就是所谓的峰值与准峰值的区别。
9 n6 o8 F9 t, z7 ]1 [# k$ `$ @* o* N0 o) F/ V, K8 ^1 R
说到每个实验室的参数,这个参数叫补偿参数。是实验室建立以后,会因为线路,接收装置及放大装置等等设备的偏差,测量一个标准信号发生仪后得到的能量曲线,这个曲线跟实际的标准信号仪有差别,这个参数就是补足这个差别的。所以每个实验室的补偿参数都不会相同。6 h0 y3 g* q3 J# Z8 P- n
. v% K1 l; }& k  I! b4 f$ v
但是按照标准过程每日校准过的实验室,其数据相差不会超过0.5个db。3db的余量,一般是比较严格的实验室设置的发证参考线,比如TUV。
: e4 c, ?0 R2 f5 o0 s  h--------.5这个数字乍一看好小, 但是仔细一想:db这个单位是 log10(A/B) 的结果。原始数据要差距多大才能产生.5db的结果.所以我不是很理解, 为什么实验室要留有3db的余量。# ]) d, t" @5 Z0 @4 F
, }9 v) T. n& O; I3 U. C# }1 z$ `
! t5 {4 v, ]! {! ]+ n/ _" f0 o
推荐
发表于 2016-4-12 14:17 | 只看该作者
Quantum_ 发表于 2015-11-11 09:45+ {7 v1 P  G# l# F5 S" ]
Thanks Cousins
0 w5 n1 k( W2 |, Z& Q理论是那样的!
- s1 z9 R6 d; ~: r6 V读频点,其实是没有固定的频点的,测试结果出来以后,哪个点超标准了,就读哪个点,其目的是希望通过读频点的方式了解该点的准确辐射能量,以判断是否在法规意义上的超标。
! h- j6 \2 D" Z7 S1 M' @为什么要这么做?( N9 X. v5 h- ]/ K2 X; P
5 d; a; M) G2 r" s8 X/ L( v% n# Q9 Q
& w' T9 a. r+ l# `) f/ P7 h& z% k5 o1 H" B) U6 v  X7 Z6 W  V& ]7 s
# P4 u& Z' y; _  z, u( \. M% s
Thank you. KKetian 1. 就通篇文章来看。 似乎你在EMC 方面有理论基础及实践经验。 感谢你参与这个讨论。 读频点,其实是没有固定的频点的,测试结果出来以后,哪个点超标准了,就读哪个点,其目的是希望通过  详情 回复 发表于 2016-4-13 09:53
推荐
 楼主| 发表于 2015-11-10 09:00 | 只看该作者
Head4psi 发表于 2015-11-7 21:17
8 D* p2 Z) h8 U4 m7 |1 h/ X) O遠場電磁波 (平面波,電場&磁場 ) ,報告中的 H, V 是指接收天線的極化方向是水平或垂直。
' ^$ l6 D% [* k# i4 kThanks Head. R) C) S* F0 b  X/ D. Q& f$ S
1. 教科书上是那么说的。
' t/ Y: E% p8 O2. 但是就一种感应设备而言, 应该只会感应一种场才对。特别是两个场的性质与方向,水火不容的时候。 就这个例子而言, 如果水平是电场(Max), 那么, 磁场分量就是接近0, 反之电场接近0。所以, 实际上的sensor, 只会感应到一种场才是。 换句话说, 我们从报告上读到的数字, 只集中反应某一种性质的辐射, 借此, 可以反推, 辐射源的电流方向。  : R+ N' b3 m* }: J: X, g
$ ?4 E" S* m/ \
发表于 2015-11-5 19:51 | 只看该作者
EMC显然是电磁场
 楼主| 发表于 2015-11-6 08:45 | 只看该作者
tigerxue 发表于 2015-11-5 19:01
, I* ?! D- a$ e电场。
. S6 e' k- j. T3 @& r. Q/ b
Thanks Tiger
- n, @5 u+ C/ d9 u' aquite an concise answer. $ a/ w. k# @9 f3 {/ V& Q) a
" ^: F, @: ~  X/ R* M
0 p; d# ], c8 _  o
发表于 2015-11-7 21:17 | 只看该作者
Thanks Head 1. 教科书上是那么说的。 2. 但是就一种感应设备而言, 应该只会感应一种场才对。特别是两个场的性质与方向,水火不容的时候。 就这个例子而言, 如果水平是电场(Max), 那么, 磁场分量就是接近0  详情 回复 发表于 2015-11-10 09:00
发表于 2015-11-10 10:14 | 只看该作者
产品以PCBA为主体,那么辐射就是以环形电流形成的电磁场。% W" J! i$ K8 A/ k$ S
HV检测是包含了电场和磁场的。
3 }( x9 M$ L. V" \' `但是就远场而言,30MHz以上环形电流形成的电场的能量幅度要远强于磁场。所以做RE测试时,以电场为主。
8 p: @7 B: ?0 \) ]
Thanks Cousins 理论是那样的! 实际上, 在实验室里, 还有一个概念--‘读频点’。如10HZ/s, 10kHZ/s, 1M/s. 同一个项目, 同一个实验室, 这个参数不同, 测试的结果就不同。 同一个项目,我用了4个实验室,  详情 回复 发表于 2015-11-11 09:45
 楼主| 发表于 2015-11-11 09:45 | 只看该作者
cousins 发表于 2015-11-10 10:14
. v4 d# s! I8 S, c产品以PCBA为主体,那么辐射就是以环形电流形成的电磁场。" [3 w9 h9 L& c1 h7 x
HV检测是包含了电场和磁场的。' _, R  ~3 H! M5 ^9 y: f( N) I
但是就远场而言 ...
$ N6 s0 c2 U; t" H. |1 v0 ?. r
Thanks Cousins
) `% R! e( a" @) A# D3 \$ ]理论是那样的!) h: N* a' B. x9 n5 U
% p# I5 x6 o  G* |- F
实际上, 在实验室里, 还有一个概念--‘读频点’。如10HZ/s, 10kHZ/s, 1M/s.6 Y9 F0 N9 G1 }& o5 B: s
1 m. R# Y6 _3 r7 s/ G同一个项目,我用了4个实验室, 才知道这个参数。因为,我这个项目的RE测试,在pass与failure 之间徘徊。
8 d2 S0 x- d* b不知道, 这个值是否有行业标准?
% {0 W2 t8 u6 b3 o, F* [
1 c7 c. Z$ {! b3 H+ B. B
读频点,其实是没有固定的频点的,测试结果出来以后,哪个点超标准了,就读哪个点,其目的是希望通过读频点的方式了解该点的准确辐射能量,以判断是否在法规意义上的超标。 为什么要这么做? 因为电场的能量是变化  详情 回复 发表于 2016-4-12 14:17
不同的测试场所,同一个标准,测出来的数据会有偏差,所以要留有余量, 比如你在A场所做的认证测试,在B场所做摸底测试,同样的EN55022标准, B场所合格为-40dB,你要留有3个dB左右误差余量去适应A场所。  详情 回复 发表于 2016-3-14 23:22
发表于 2015-12-22 17:09 | 只看该作者
天线感应的是电场,天线的极化方式不同,收到的能量是不同的
发表于 2016-1-20 16:59 来自手机 | 只看该作者
这么高的频率肯定是电磁场。只是天线极化方式不一样,接受到的能量不一样了。
发表于 2016-3-9 11:14 | 只看该作者
HV,指的是天线感应电场的极化方式。电磁波是空间发射的,测试的时候只测试垂直和水平方向的电场。
似乎磁上一个 正懂 EMC 测试的了。 勇敢的定义, 只测电场。 有思考, 有 实测经验。  详情 回复 发表于 2016-3-11 08:24
 楼主| 发表于 2016-3-11 08:24 | 只看该作者
dzwinner 发表于 2016-3-9 11:14
( c& q7 B7 ^$ v$ z- o% m* HHV,指的是天线感应电场的极化方式。电磁波是空间发射的,测试的时候只测试垂直和水平方向的电场。
0 f/ B4 u  ^, Q
似乎磁上一个 正懂 EMC 测试的了。
) N: Z( V1 N  F2 R: o勇敢的定义, 只测电场。 ( v: m( e. P6 J" f. _) a
有思考, 有 实测经验。 ) Z3 W3 M+ q4 Z4 A" A6 ?$ i
- X) z4 R- s" w- ~8 i
13#
发表于 2016-3-14 23:22 | 只看该作者
) U5 G: \6 [( L  H+ v% w: b) G4 H: Q% uThanks Cousins. ^, M) ~7 ]! V# Z
理论是那样的!
, o* q$ [; I$ j6 f不同的测试场所,同一个标准,测出来的数据会有偏差,所以要留有余量,
( _# [: B5 |9 ^' C; g1 W8 m% D比如你在A场所做的认证测试,在B场所做摸底测试,同样的EN55022标准,
8 C8 n' E2 F2 g; n# h# ?9 DB场所合格为-40dB,你要留有3个dB左右误差余量去适应A场所。, \' J! r. V/ z! Z& d
误差就3个db? 3个db, 很大一个数值了, 不是吗?  详情 回复 发表于 2016-3-16 20:18
14#
 楼主| 发表于 2016-3-16 20:18 | 只看该作者
Linda_008 发表于 2016-3-14 23:22* D# Q! [+ I+ I: b
不同的测试场所,同一个标准,测出来的数据会有偏差,所以要留有余量," r) a% c/ x  c- _5 E
比如你在A场所做的认证测试,在B ...
5 n/ ~! u% t) S8 U误差就3个db?- q2 q* Q7 y, Z2 |- V% J
3个db, 很大一个数值了, 不是吗?
5 h9 K- t+ [: }/ ~! Q, S1 U; M& E' A1 Z  V# H5 E' P( }0 g' b
GMT+8, 2025-9-11 02:12 , Processed in 0.156250 second(s), 38 queries , Gzip On.
