返回列表 发新帖
楼主: bbw2131489
请教:如何把一个shape分成几部分
16#
发表于 2015-11-5 14:32 | 只看该作者
bbw2131489 发表于 2015-11-5 14:06; C4 J$ E* |- c
确实不适合动态铜,好像这个选项就是用来静态铜避让走线的。
, o! ^& X% d$ x' O# U# x8 K9 }
动态铜就不用这个命令了,还是可以画线,然后右键update shape 6 [/ w: g! ]! _( L: B
17#
发表于 2015-11-5 14:43 | 只看该作者
$ H# _. U$ f5 ~2 V. ]" d确实不适合动态铜,好像这个选项就是用来静态铜避让走线的。
- }9 g, a8 m7 J  Y+ {5 B
实际作图中很少用静态铜吧) o2 F3 m* ^! X( j5 E% s8 Y* ~' I
18#
发表于 2015-11-5 16:54 | 只看该作者
bbw2131489 发表于 2015-11-5 13:473 q8 S- e# O: j% B% {7 F  Y0 i
我和你的一样,和版本没关系,应该是只能在Etch层用,其它层只能Zcopy过去了,你可以试试
( ?- o+ s/ W5 L9 D; p在Etch 层OK4 f4 L' s+ \( Q9 @( E$ t9 ?$ E
19#
发表于 2015-11-5 16:55 | 只看该作者
xfcy 发表于 2015-11-5 13:36
' t# l: w( q) R5 U点命令后点shape,find选项会变。就可以选line .16.5
4 x! I/ D$ }3 Y$ a. t在Etch层画shape,可以了,谢谢
7 _, [! m. S' U1 B8 |9 O. ?
20#
发表于 2015-11-5 17:08 | 只看该作者
xuzw 发表于 2015-11-5 11:57
4 A, m4 n% [7 n( s4 z右边find里选不了line,只有shape和voids/cavities,16.5的版本
8 w; {- ^9 S; p要静态铜皮。。* {) @" I" Y; x. `9 {7 B
22#
发表于 2015-11-6 11:42 | 只看该作者
% @3 `2 M  V. Y右边find里选不了line,只有shape和voids/cavities,16.5的版本
& d+ N8 w2 Q1 G你是不是用的动态铜,我用静态铜按照步骤可以分割。
已经解决了,不是动态铜,刚开始shape没有画在etch层  详情 回复 发表于 2015-11-6 14:05
23#
发表于 2015-11-6 14:05 | 只看该作者
y_ww09 发表于 2015-11-6 11:42
. K# m" m6 h: T" R你是不是用的动态铜,我用静态铜按照步骤可以分割。
' b, V( V. \5 P4 ]- Y已经解决了,不是动态铜,刚开始shape没有画在etch层
. c7 W& P& n% }  ~# O1 }( L" r
24#
发表于 2015-11-6 14:33 | 只看该作者
这样是不是有点复杂
: M; `/ |' y) Y( J动态铜箔  LINE 分割以后  改变铜箔状态  删除LINE 不就好了
是的,动态铜也可以用走线把铜皮割开,然后把动态铜改成静态铜就OK了  详情 回复 发表于 2015-11-9 11:23
25#
发表于 2015-11-9 11:23 | 只看该作者
li262925 发表于 2015-11-6 14:33
" F: Y  p* U# X% }& ~2 t这样是不是有点复杂    % F/ [( r, u. G% o( S' w
; \- a5 P) Z7 x$ c/ Y- `
是的,动态铜也可以用走线把铜皮割开,然后把动态铜改成静态铜就OK了,最后把LINE删除就好了
# {& @2 H3 W. Y
26#
发表于 2015-11-10 14:02 | 只看该作者
赞,涨知识了。
    慵懒
    2025-6-9 15:50
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    27#
    发表于 2024-12-29 11:38 | 只看该作者
    xfcy 发表于 2015-11-5 10:04) \! \$ Y: }1 H" d+ w& V; y
    1.先画好 shape,; A) K6 k" n% u% A" \, E( O* ~
    2.用line在同层把shape分成几部分(任意形状),line 宽就是shape间距。; W9 Z1 E" T8 R* a
    3.用shape voi ...
    0 Q9 `, y# M/ t, A8 k" N; n3 i感谢分享回答,终于有了一个较好的不用skill就能解决这个问题的方法,我的就是动态铜皮修剪整理时遇到的这个问题,结合这里人的回答,我先用同层的LINE把动态铜皮分割,然后再转换为静态,删除需要去掉的SHAPE部分,再把LINE删掉,最后再把需要保留的部分转换为静态铜皮,搞定4 u2 q! W' u& f) J, `8 u
    GMT+8, 2025-8-2 22:13 , Processed in 0.109375 second(s), 20 queries , Gzip On.
