返回列表 发新帖
楼主: bbw2131489
请教:如何把一个shape分成几部分
16#
发表于 2015-11-5 14:32 | 只看该作者
bbw2131489 发表于 2015-11-5 14:06
/ C' k( e$ E6 A  ]5 v确实不适合动态铜,好像这个选项就是用来静态铜避让走线的。
! Q, y' Q$ f0 P动态铜就不用这个命令了,还是可以画线,然后右键update shape
/ f  |( \3 U. @( }
17#
发表于 2015-11-5 14:43 | 只看该作者
7 {$ m9 b# H, D  X9 a确实不适合动态铜,好像这个选项就是用来静态铜避让走线的。
4 W+ l1 I/ K& T8 |9 E6 }! W% J实际作图中很少用静态铜吧* a7 q# i5 K$ Y7 O0 X% h1 ~9 o
18#
发表于 2015-11-5 16:54 | 只看该作者
bbw2131489 发表于 2015-11-5 13:47( Z( ]! s8 ]( g1 g6 K0 [" z7 N
我和你的一样,和版本没关系,应该是只能在Etch层用,其它层只能Zcopy过去了,你可以试试
; Q4 M" j+ J1 d8 p! w$ B5 S2 B1 G
在Etch 层OK) c4 U' o- P# ]% v! O
19#
发表于 2015-11-5 16:55 | 只看该作者
xfcy 发表于 2015-11-5 13:36
1 ~# Y5 T3 |0 u- U7 s- r点命令后点shape,find选项会变。就可以选line .16.5
7 Y2 p4 E4 C$ {  J/ a
在Etch层画shape,可以了,谢谢0 M1 p2 v. T: E* |, a6 t7 F5 O  k
20#
发表于 2015-11-5 17:08 | 只看该作者
xuzw 发表于 2015-11-5 11:57/ n( q0 |; {+ V8 h) g
右边find里选不了line,只有shape和voids/cavities,16.5的版本
7 }+ R: B( h" g' |& ]3 q要静态铜皮。。3 i% J  v/ T- @$ f8 X* c' {/ O
22#
发表于 2015-11-6 11:42 | 只看该作者
0 T! B6 E) r) Z6 o) m0 z右边find里选不了line,只有shape和voids/cavities,16.5的版本
3 Q( h' G# ^9 e$ I" m5 |1 |你是不是用的动态铜,我用静态铜按照步骤可以分割。
已经解决了,不是动态铜,刚开始shape没有画在etch层  详情 回复 发表于 2015-11-6 14:05
23#
发表于 2015-11-6 14:05 | 只看该作者
y_ww09 发表于 2015-11-6 11:426 q7 U  p1 Z* y7 o2 l0 |* A& }
/ x: ]& D- d) `
& k* C. Q! c% M: n
24#
发表于 2015-11-6 14:33 | 只看该作者
这样是不是有点复杂
1 X9 Z; I* P* |1 N, i) ?动态铜箔  LINE 分割以后  改变铜箔状态  删除LINE 不就好了
是的,动态铜也可以用走线把铜皮割开,然后把动态铜改成静态铜就OK了  详情 回复 发表于 2015-11-9 11:23
25#
发表于 2015-11-9 11:23 | 只看该作者
li262925 发表于 2015-11-6 14:33+ z6 @; ?( y% h4 ]9 i9 D
这样是不是有点复杂    . ~+ z% Z% K/ m+ l% Y$ q
% L; h! N; M1 F2 m是的,动态铜也可以用走线把铜皮割开,然后把动态铜改成静态铜就OK了,最后把LINE删除就好了
8 _2 s* |/ ~2 H# `
26#
发表于 2015-11-10 14:02 | 只看该作者
赞,涨知识了。
    慵懒
    2025-6-9 15:50
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    27#
    发表于 2024-12-29 11:38 | 只看该作者
    xfcy 发表于 2015-11-5 10:04
    $ v2 Y) J/ j1 j* I1.先画好 shape,# L. [; r% n! y/ S7 V8 ^1 I( C- Z
    2.用line在同层把shape分成几部分(任意形状),line 宽就是shape间距。
    * e4 K: v5 v7 p$ F# ]3.用shape voi ...
    - r8 a$ q  I$ o0 u感谢分享回答,终于有了一个较好的不用skill就能解决这个问题的方法,我的就是动态铜皮修剪整理时遇到的这个问题,结合这里人的回答,我先用同层的LINE把动态铜皮分割,然后再转换为静态,删除需要去掉的SHAPE部分,再把LINE删掉,最后再把需要保留的部分转换为静态铜皮,搞定" B' E7 m" [. I, W, W& e
    GMT+8, 2025-8-2 22:09 , Processed in 0.125000 second(s), 20 queries , Gzip On.
