返回列表 发新帖
楼主: bbw2131489
请教:如何把一个shape分成几部分
16#
发表于 2015-11-5 14:32 | 只看该作者
bbw2131489 发表于 2015-11-5 14:06
' u1 g4 O+ y$ [  }" P; z确实不适合动态铜,好像这个选项就是用来静态铜避让走线的。
6 P) g4 k. }3 r) r. w1 {动态铜就不用这个命令了,还是可以画线,然后右键update shape
( c! P* k- L' D# }3 M( G
17#
发表于 2015-11-5 14:43 | 只看该作者
) X# I. g* g8 w0 J确实不适合动态铜,好像这个选项就是用来静态铜避让走线的。
' I0 H' H3 m1 ~0 o9 u: d0 G
实际作图中很少用静态铜吧
# ~* ]  w5 p8 V" f5 o4 [. [
18#
发表于 2015-11-5 16:54 | 只看该作者
bbw2131489 发表于 2015-11-5 13:47" A4 a. ]( E* O" {
我和你的一样,和版本没关系,应该是只能在Etch层用,其它层只能Zcopy过去了,你可以试试
/ A3 m- c" D" z& v7 r在Etch 层OK' v. k* D9 ^/ D# X# r
19#
发表于 2015-11-5 16:55 | 只看该作者
xfcy 发表于 2015-11-5 13:36
0 d7 ^# ~2 q% _" x" B) V( X2 V5 i点命令后点shape,find选项会变。就可以选line .16.5
$ t5 u0 m- F2 W/ Z3 Y3 c- u在Etch层画shape,可以了,谢谢) ]6 Q" a$ M0 f1 l" h
20#
发表于 2015-11-5 17:08 | 只看该作者
xuzw 发表于 2015-11-5 11:57
1 {$ q; B2 m. g' E* C$ Z右边find里选不了line,只有shape和voids/cavities,16.5的版本
0 C5 l  b+ D% y$ X0 V
要静态铜皮。。
% Y: y/ k$ t8 P
22#
发表于 2015-11-6 11:42 | 只看该作者
xuzw 发表于 2015-11-5 11:57% Y0 I! _: C; q8 L
8 t8 l" \. l  I你是不是用的动态铜,我用静态铜按照步骤可以分割。
已经解决了,不是动态铜,刚开始shape没有画在etch层  详情 回复 发表于 2015-11-6 14:05
23#
发表于 2015-11-6 14:05 | 只看该作者
y_ww09 发表于 2015-11-6 11:42( q8 I" O" W8 c# f
! F6 p- o' G# ?' v8 r9 X1 f
已经解决了,不是动态铜,刚开始shape没有画在etch层& q9 ?' t3 F" N7 G9 ]1 \
24#
发表于 2015-11-6 14:33 | 只看该作者
这样是不是有点复杂      ^' d9 N6 r0 Z4 c( c6 G# z' F
动态铜箔  LINE 分割以后  改变铜箔状态  删除LINE 不就好了
是的,动态铜也可以用走线把铜皮割开,然后把动态铜改成静态铜就OK了  详情 回复 发表于 2015-11-9 11:23
25#
发表于 2015-11-9 11:23 | 只看该作者
li262925 发表于 2015-11-6 14:33( h# m/ j8 Z2 ]$ y
这样是不是有点复杂
) ]* S8 @' |3 g2 N: N动态铜箔  LINE 分割以后  改变铜箔状态  删除LINE 不就好了
! x/ k/ e* o. b3 e是的,动态铜也可以用走线把铜皮割开,然后把动态铜改成静态铜就OK了,最后把LINE删除就好了
7 L( }) G  ^7 W
26#
发表于 2015-11-10 14:02 | 只看该作者
赞,涨知识了。
    慵懒
    2025-6-9 15:50
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    27#
    发表于 2024-12-29 11:38 | 只看该作者
    xfcy 发表于 2015-11-5 10:04; E) y% f: t5 V& U( Z
    1.先画好 shape,3 }( U* [9 f, [
    2.用line在同层把shape分成几部分(任意形状),line 宽就是shape间距。. L; y! p8 O' @5 [
    3.用shape voi ...
    ! s1 o$ O4 O  `! X0 A" |
    感谢分享回答,终于有了一个较好的不用skill就能解决这个问题的方法,我的就是动态铜皮修剪整理时遇到的这个问题,结合这里人的回答,我先用同层的LINE把动态铜皮分割,然后再转换为静态,删除需要去掉的SHAPE部分,再把LINE删掉,最后再把需要保留的部分转换为静态铜皮,搞定5 k: o+ ^' K' `5 i: E0 J
    GMT+8, 2025-8-2 22:01 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
