查看: 2780|回复: 9
FPGA IO引脚电压问题
发表于 2015-10-30 15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用的赛灵思spartan3芯片,IO口标准电压是3.3V的。但是发现有一个io口误接了5V的信号,现在暂时还能使用,不知道这样会不会有问题。另外问下大神,哪里能看到io口电压的标准
发表于 2015-10-31 11:39 | 只看该作者
长期使用是会出问题的,就像你接触静电一样,偶尔一下没有任何问题,要是你一直都生活在高压下,你不出问题就怪啦。至于IO电压,在电气说明里面都会写明。
就是没找到IO的电气说明才捉急啊  详情 回复 发表于 2015-11-2 09:54
 楼主| 发表于 2015-11-2 09:54 | 只看该作者
菩提老树 发表于 2015-10-31 11:39
$ a7 W: f& X9 `5 b% u长期使用是会出问题的,就像你接触静电一样,偶尔一下没有任何问题,要是你一直都生活在高压下,你不出问题 ...
" t7 O1 h0 ?; g1 D就是没找到IO的电气说明才捉急啊
5 Y' f. ?1 A3 {8 p
发表于 2015-11-2 10:57 | 只看该作者
一定会有的,可能是你找的datasheet不对,因为FPGA的资料比较多,每一款IC都很多文件,所以你要找到对应的,如果没有是不可能的,那样就乱套了
找到了,最高4.6V。看样子我要再改了  详情 回复 发表于 2015-11-3 13:55
 楼主| 发表于 2015-11-3 13:55 | 只看该作者
菩提老树 发表于 2015-11-2 10:570 q8 W5 d1 W8 s" A9 [
一定会有的,可能是你找的datasheet不对,因为FPGA的资料比较多,每一款IC都很多文件,所以你要找到对应的 ...
7 a  m3 j9 p; M* m6 R+ |找到了,最高4.6V。看样子我要再改了: Y  u5 x$ V( w+ ?# R) ^, G9 `
所以,还是找资料的问题  详情 回复 发表于 2015-11-3 14:30
发表于 2015-11-3 14:30 | 只看该作者
xd365 发表于 2015-11-3 13:55
1 I# `! C6 F, O5 e找到了,最高4.6V。看样子我要再改了
% j4 E6 t' O. |7 C7 S5 K所以,还是找资料的问题
发表于 2015-12-13 22:34 | 只看该作者
挂电阻分压应该可以吧?
发表于 2015-12-13 22:36 | 只看该作者
挂电阻分压应该可以吧?
发表于 2015-12-17 22:40 | 只看该作者
你咋挂?留地了?
发表于 2015-12-24 08:58 | 只看该作者
Xilinx 5V I/O Tolerant FPGA+ O% v; x0 H! b4 Z9 F
The Virtex™ product family can interface directly with 5V systems without the need for translation circuitry.
( |( N4 t; v* Y2 P) z
$ A$ H1 \* |6 \! _" k' `. V有標示 5V I/O Tolerant 的 FPGA 產品,5V 訊號可以直接灌到 I/O 引腳上;但輸出就只有 3V,必須確認可以推得動周邊的芯片,且 Noise Margin 會變小。沒有標示的最好就用 Level Translator 或 Level Shifter 隔開。 / E0 [+ Z! e- z0 {4 ~
6 @; T/ n( x1 [( i
GMT+8, 2025-10-27 16:30 , Processed in 0.265625 second(s), 30 queries , Gzip On.
