查看: 778|回复: 6
[求助]请问怎么获取到零件的BodyCenter?
发表于 2015-10-22 16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用Move指令的时候可以选择Sym Origin、Body Center等
skill中怎么获取到symbol的BodyCenter呢?
center = symdbid->xy   ;这种是获取Sym Origin
center = BoxCenter(symdbid->bBox)   ;BoxCenter是我自己写的,用来获取bBox的中心
这两种都不对,有什么方法可以获取到Body Center么???
推荐
发表于 2015-10-22 16:13 | 只看该作者
axlDBAltOrigin
好吧。。研究出来了。。。 sym = car(axlSelectByName("REFDES" curValue)) center = axlDBAltOrigin('center sym) axlShell(sprintf(nil "zoom center %n %n" car(XY) cadr(XY))) 第一句和第三句相互作用下,生  详情 回复 发表于 2015-10-22 17:00
非常感谢 另外一个问题,为什么使用 center = axlDBAltOrigin('center sym) axlShell(sprintf(nil "zoom center %n %n" car(center) cadr(center))) 之后,sym不能高亮了?? 有什么方法能让屏幕中心移动到零件  详情 回复 发表于 2015-10-22 16:18
 楼主| 发表于 2015-10-22 16:18 | 只看该作者
非常感谢
另外一个问题,为什么使用
之后,sym不能高亮了??
是不是因为使用axlShell(sprintf(nil "zoom center %n %n" car(center) cadr(center)))
这个指令之后,dbid被removed了??
实在想不通为什么把
axlZoomToDbid(sym nil)
改成
后就无法高亮零件了,这个情况还只针对有refdes的零件。。。
有什么方法能让屏幕中心移动到零件中心并且不会取消高亮么?
 楼主| 发表于 2015-10-22 17:00 | 只看该作者
好吧。。研究出来了。。。
第一句和第三句相互作用下,生成的symdbid由于axlShell被removed,所以之前高亮的sym被取消高亮,
并且axlHighlightObject(sym)由于dbid被removed,所以不能继续高亮
你有试过axlZoomToDbid吗?我之前有个skill也需要把窗口切到指定的object,但是我没有用这个函数而是用了更麻烦的方法,而我已经忘了当时为什么要这么处理了。  详情 回复 发表于 2015-10-22 17:09
发表于 2015-10-22 17:09 | 只看该作者
361553894 发表于 2015-10-22 17:00
好吧。。研究出来了。。。
center = axlDBAltOrigin(' ...
axlZoomToDBid我试过,它会包括零件所有的内容,所以如果文字离零件很远的话,放大倍数会很小,而且中心偏离比较严重  详情 回复 发表于 2015-10-22 17:34
 楼主| 发表于 2015-10-22 17:34 | 只看该作者
chrysalis 发表于 2015-10-22 17:09
你有试过axlZoomToDbid吗?我之前有个skill也需要把窗口切到指定的object,但是我没有用这个函数而是用了 ...
GMT+8, 2025-8-20 16:45 , Processed in 0.109375 second(s), 25 queries , Gzip On.
