查看: 599|回复: 3
关于DXDATABOOK 共享的问题想请教一下大家
发表于 2015-10-15 10:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我已经建好了 DATABOOK , 把它放在了服务器共享盘上,ODBC  CONFIG 都配置好了 , 希望达到一个大家画逻辑图时可以同时调用这个DATABOOK, # x$ T- R- V7 T6 H4 J
但发现一个问题: 一个人打开了dxdesigner 的 databook  ,另一个人在另外的电脑上  dxdesigner  就打不开databook里的表了。
4 @0 z2 Q! L# D8 v3 `3 X' w  M% _" h
不是道大家是怎么达到这个共享的效果的啊( A7 V; H$ m+ j1 _
发表于 2015-10-15 19:09 | 只看该作者
个人推测原因:databook的数据源如果是Excel文件,默认情况下他不支持多人共享打开的。解决方法:/ ]2 b1 X  d' p8 R& c, ^* F
1:可以直接用数据库做数据源,
# n2 x" y7 o3 i2:或者把Excel文件链接到Access,用Access做数据源;. I- h5 F" h2 ^5 J6 o
3:或者设置Excel,让他支持多人共享打开,Excel2013中,审阅->共享工作薄。
0 U  u" T& q$ A1 G( N. P这些我没试过,你试试行不行。
 楼主| 发表于 2015-10-16 16:51 | 只看该作者
yth0 发表于 2015-10-15 19:09  F% Q3 Z2 T4 n* g
  C. e4 A- X. n% S2 h! [+ X1 I1:可以 ...
5 e, V2 Q' e6 S& {目前数据源是ACCESS 格式的,不过是从excel表格导入的。用这个access表做数据源 就是会出现另一台不能打开的问题。
  ]8 J4 _  k3 M7 s0 b) g5 M现在我处理了一下access表 进行了分拆,变成前后两张表,其他工程师都链到前表,这样貌似解决了这个问题
& r! C; I) X/ e. Z( X
GMT+8, 2025-9-14 02:40 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
