查看: 1347|回复: 9
DCDC 5V转3.3v 开关波形如图,这是怎么回事?
发表于 2015-10-14 09:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上电的时候,会吱~~的响一段时间,波形如图?请问这是怎么回事?4 K% A1 f' y6 y, F
发表于 2015-10-14 10:40 | 只看该作者
上电振荡了,这个是SW的波形,对吧。
是的,是SW的波形,用电子负载测试了下,大概是轻载高效模式下的波形,加大负载波形就正常了  详情 回复 发表于 2015-10-14 10:54
 楼主| 发表于 2015-10-14 10:54 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-10-14 10:40
2 z' i3 w5 U) {, o/ T2 Q% y: Z上电振荡了,这个是SW的波形,对吧。
* y7 @& K) }. a) k: o6 e7 s$ g是的,是SW的波形,用电子负载测试了下,大概是轻载高效模式下的波形,加大负载波形就正常了" ~/ |/ x. t5 E  }) Q" j8 v3 Q
不用担心,这是电源处于DCM模式状态。正常现象。应为你的负载电流小于1/2 Ip-p就会出现这个现象  详情 回复 发表于 2015-10-14 14:06
那就不管他嘛,在SW那加RC可以消除一部分,但是会引起功耗增加。  详情 回复 发表于 2015-10-14 11:16
发表于 2015-10-14 11:16 | 只看该作者
v520 发表于 2015-10-14 10:54
. z; d6 O* I* g6 }9 x是的,是SW的波形,用电子负载测试了下,大概是轻载高效模式下的波形,加大负载波形就正常了
2 R- P9 E: B' ~! t" Q6 w9 A3 L那就不管他嘛,在SW那加RC可以消除一部分,但是会引起功耗增加。% V2 K  F+ D+ b6 S* N
DC-DC轻载时大多会这样的波形,就是类似打嗝呢,
发表于 2015-10-14 14:06 | 只看该作者
. d1 h) g3 N  M* c3 q4 F7 c. L9 \是的,是SW的波形,用电子负载测试了下,大概是轻载高效模式下的波形,加大负载波形就正常了
4 {8 G  {( Z) D! I0 m不用担心,这是电源处于DCM模式状态。正常现象。应为你的负载电流小于1/2 Ip-p就会出现这个现象
4 [6 {$ j: ]5 H( m8 ^
发表于 2015-10-18 22:37 | 只看该作者
轻负载情况下DCM现象,测量输出端应该是零点起来的斜线吧
发表于 2015-11-5 22:41 | 只看该作者
本帖最后由 chenyuanzhi1989 于 2015-11-5 22:43 编辑 " V6 p4 {# P: K6 }1 I6 Y, u
& e3 ^  Y- b0 W, S. t: V
你的5V是怎么产生的,外部电源直接提供?我之前遇到过类似的问题:9 X  e. G. m" Q( a$ m2 K
5V转3.3V,波形也和你的差不多,调了很久,最终发现是12V转5V的输出电容容值不合理导致的(原本设计DCDC12V转5V,输出用的470uF+100n0F,最终验证47uF是最好的,输出电容越大效果越差.这个输出容值Datasheet里面有计算公式,并不是越大越好)./ X& v: @, C% ~1 k) z+ q' ^
希望对你有帮助
$ ?3 G+ X/ t! m' z: L( _9 ?. F
发表于 2015-11-23 10:04 | 只看该作者
学习 习惯就好
头像被屏蔽
发表于 2016-6-2 17:17 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-11-4 05:12 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
