查看: 609|回复: 2
开关电源基础问题,求教~
发表于 2015-10-13 09:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   有个基础问题请教~开关电源当HS MOS 关断,LS MOS 导通时 ,电流按照图中方向继续,可是如果电源本来就没有加负载呢?如果没有负载和输出电容,电感后面只按了FB 信号,这时测量输出 还是能测到设定的值吗?5 g1 C8 N5 @3 G$ \6 L
发表于 2015-10-13 09:39 | 只看该作者
有个基础问题请教~开关电源当HS MOS 关断,LS MOS 导通时 ,电流按照图中方向继续,可是如果电源本来就没有加负载呢?4 I0 i7 Y$ F6 B( e, a9 {% c6 I2 G, J
5 H& \9 o4 U5 q4 o# M' j. e# T
下管导通是电感放电的,电感左负右正,没负载哪么他就给电容充电了,FB也会检测到输出电压是升高的,反馈后会减小MOS导通时间的。
) j& G9 P0 K& I, G$ P
& P% ?9 O0 k  m- N0 e& ?# ]; u8 \如果没有负载和输出电容,电感后面只按了FB 信号,这时测量输出 还是能测到设定的值吗?$ l0 p+ l: p& C4 P) @/ K7 P
当然能,后前面一样,电源是闭环的
好的,谢谢回答,基本了解了,就是芯片会根据输出部分电压变化快慢调节占空吧?如果输出端无负载,功耗小,电压基本不变,那导通时间应该也很小吧?  详情 回复 发表于 2015-10-13 10:33
参与人数 1威望 +5 收起 理由
fallen + 5 赞一个!
 楼主| 发表于 2015-10-13 10:33 | 只看该作者
wangshilei 发表于 2015-10-13 09:39' W0 t0 I- w2 o' a0 ~
有个基础问题请教~开关电源当HS MOS 关断,LS MOS 导通时 ,电流按照图中方向继续,可是如果电源本来就没有 ...
$ Y2 S4 t5 H: N7 ]) V
好的,谢谢回答,基本了解了,就是芯片会根据输出部分电压变化快慢调节占空吧?如果输出端无负载,功耗小,电压基本不变,那导通时间应该也很小吧?7 J- n* o$ F4 q! i% B
GMT+8, 2025-11-3 23:34 , Processed in 0.156250 second(s), 30 queries , Gzip On.
