主要特性:
& m, b4 R7 v# [1)最高运行1GHZ,稳定运行
" s' u1 X1 e! c% Y2)CORTEX-A8内核,支持JAVA加速
! V% Y- ^4 f2 X1 p: H4 H3)256M/512M/1G SLC Nand Flash(最低配置为128MB版本,批量时价格更低,另外可以配1GB MLC版本,需要请联系info@embedall.com)
; r% O$ Y2 x5 D! a6 _# n6 I4)128M DDR3(可选256M/512M) SDRAM 303MHz时钟稳定运行9 _4 b9 }7 ]2 F- x d8 {
5)支持JTAG接口5 H3 K' j/ G9 N
6)支持2路SDIO接口
2 R1 A' q* m$ _+ R7)支持SD卡(绝大多数SD卡)启动、Nand Flash启动! _ J9 b- @3 d+ A* C
8)独创一跳线选择SD卡/NAND启动$ V7 ]* H/ V2 y
9)支持6路高速串口(最大通信可以达到1M BAUD,目前见过最快的通信速度): U$ x# V1 i; o7 ~
10)支持2路全速USB OTG(可配置成高速USB Host或者Device)
8 Q4 `% S; e* B e8 S11)支持24位LCD RGB接口,可使能为16位;8 ~! O1 ^3 e' n* [ D3 X5 b
12)支持3路I2C接口: z' P/ ?9 d0 `/ Z# d" h
13)支持1路MCASP,可以配置成IIS接口
' b3 l4 _" ], u: ]8 |14)多路GPIO功能,带中断;
( A" |! x" a7 B$ j15)支持2路PWM
2 M6 N) z) D# X; ^# B1 P+ p16)支持8路12位ADC,其中4路可定义为电阻触摸屏接口& X8 x X' O' [+ g
17)支持2路10/100/1000MBASE-TX以太网
/ f) |1 V: e- E% B) Q18)高精度外置RTC,独家供应,9 c7 ^7 b4 |0 F0 O
19)单独5V供电; |1 p$ f7 f+ h6 M
20)工作温度:0-70度(另有工业级版本:-20-70度,需订货)
: C& ~9 d0 m- ? ~: U0 v21)不支持gpmc总线接口,如果您需要接口fpga或者dsp,请使用CoM-335X;
7 r3 v. W" a! @& N$ F22)完美兼容Beagle bone black,国内独家供应! |
