查看: 4023|回复: 31
什么叫DCDC,什么叫LDO,它们分别有什么用?
发表于 2015-9-22 20:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人在网上有查过DCDC、LDO的原理,但由于太复杂了,所以看得云里雾里,希望哪位高手能在此为我细细讲解下。万分感谢!
推荐
发表于 2015-10-13 16:03 | 只看该作者
DC/DC是开关型电源转换芯片,有升压、降压、逆变(正压变负压)几种,效率相对较高,芯片工作在开关状态,电路中都有电感和二极管,一般发热量较小;LDO是线性降压芯片,电压降低的部分功耗全部损失在芯片上,输入输出压差越大,电源效率越低~~~
推荐
发表于 2015-9-30 17:00 | 只看该作者
简单点说。都是电源供电芯片。dc/dc具有很好隔离噪声。而LDO 不具。区分的话简单地讲就是DCDC一般电感。而LDO 没有。因此芯片选型的时候一定要注意特别是电源纹波的隔离。
推荐
发表于 2015-9-22 23:36 | 只看该作者
细细的讲解就太远了。如果你不懂,那么就记住,两种都是电源供电芯片就完事啦,DC/DC的效率比较高,但是稍微复杂点,可以转换的电压差范围可以大一些;LDO的效率比较低,但是设计简单,价格便宜
发表于 2015-9-30 13:40 | 只看该作者
LDO 和 Step-Down Switching Regulator 的比較說明。+ j7 y4 e6 a' U5 c6 ~
4 Z/ Y3 `& X) f0 }" w
: D& _( O" Y' l3 b) i
LDOvsSPC.pdf
52.86 KB, 下载次数: 141, 下载积分: 威望 -5
发表于 2015-10-9 13:49 | 只看该作者
4 V1 l$ b  L( S/ ]( _0 F
; k, S* r& e# u) Y# Y个人理解,DC/DC  就是直流到直流的电源转换,通常指采用隔离式开关方式的电压转换,模块居多。LDO 就是低压差稳压器,线性稳压,输入输出的压差很小,一般小于1V,静态功耗低,多用于电池供电的应用。
发表于 2015-11-20 20:30 | 只看该作者
能举个实例?
发表于 2015-12-14 19:15 | 只看该作者
低压差线性稳压管
14#
发表于 2016-5-26 11:44 | 只看该作者
一个开关电源,一个线性电源。
    郁闷
    2019-11-20 15:02
    15#
    发表于 2016-6-13 11:40 | 只看该作者
    开关电源有电感,LDO没有电感
    GMT+8, 2025-10-27 15:57 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
