查看: 1698|回复: 16
各位大大帮忙看看这个DC-DC有的会烧输入端的脚
发表于 2015-9-13 22:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图片是原理图附件是IC格规书,电容都是耐压值35V的,求指教了!!
0 ^( t8 ?" E! J* i5 n6 k
MA5604.pdf
1.24 MB, 下载次数: 18, 下载积分: 威望 -5
推荐
发表于 2015-9-18 15:39 | 只看该作者
不知道你的布局是怎么布的,但看原理图,第一,TVS管的位置不应该放在靠pin端,应该靠近电源输入端,因为你这个的作用是用来防止浪涌等的。你这个TVS标记36V,那么我权当你是TVS的正常工作电压,那么你的这个管子的钳位电压应该在45V以上了。而你的芯片的输入最大电压38V,这个就有问题了。第二,滤波电容的选型有问题,你的输入电压是24v,你的滤波电容的标称电压竟然也是24V,电容的电压应该降额处理的,你可以看看你的芯片规格书里,这块的电容的耐压都在50V。
输入端有加了两个220UF/35V贴片铝电解电容了!  详情 回复 发表于 2015-9-23 23:35
推荐
发表于 2015-9-24 08:56 | 只看该作者
lisengd 发表于 2015-9-23 23:34( s! F! r0 N3 e$ A
) F# ?8 b( d' P( Z1 c7 h; g7 P
电解电容 的耐压值必须做降额处理,你的输入是24V,你的电容的耐压值35V,差不多刚好是70%的样子,虽然也可以,但是还是得注意下
推荐
 楼主| 发表于 2015-9-23 23:34 | 只看该作者
旅客 发表于 2015-9-19 10:03
4 I& p6 e' I2 @4 @7 O$ P, c7 R电源输入端加个耐压大于50V高频低阻的220uf电解电容吸收电源的尖峰脉冲。可以用示波器实测电源的输出情况。
: B) P( W- d" h% f5 Y: p$ L) `5 M输入端有加了两个220UF/35V贴片铝电解电容了!
/ t& s/ x& o& V5 x
电解电容 的耐压值必须做降额处理,你的输入是24V,你的电容的耐压值35V,差不多刚好是70%的样子,虽然也可以,但是还是得注意下  详情 回复 发表于 2015-9-24 08:56
 楼主| 发表于 2015-9-13 23:08 | 只看该作者
有人帮忙指点一下嘛,,什么原因会导致烧输入端的脚啊,连封装都烧个洞
发表于 2015-9-14 11:39 | 只看该作者
浪涌,过冲,波形上看看.
试过重复开关看过波形都正常的  详情 回复 发表于 2015-9-14 21:12
 楼主| 发表于 2015-9-14 21:12 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-9-14 11:39! M  ~4 m# u4 S
浪涌,过冲,波形上看看.
' v1 K1 P9 `0 x7 o8 L% t# B8 h: [
试过重复开关看过波形都正常的( d6 V& ^& a3 d. n5 N) n
发表于 2015-9-15 10:24 | 只看该作者
你这个应该是车载的吧,你测试环境和你使用环境的区别?
不是车载,就是一个降压到5V给平板充电的!就是在生产好最后测试的时候烧的  详情 回复 发表于 2015-9-15 11:46
 楼主| 发表于 2015-9-15 11:46 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-9-15 10:24
$ U' Q3 G0 `8 ?( Q! Q+ z0 x# [- s你这个应该是车载的吧,你测试环境和你使用环境的区别?
0 v( a& f1 u. H( I# l/ c不是车载,就是一个降压到5V给平板充电的!就是在生产好最后测试的时候烧的/ E6 ^  d& |1 X5 _" L
发表于 2015-9-15 15:18 | 只看该作者
这种问题,就自己多检查检查吧。
没有那位大大遇到过嘛,上电就烧输入脚!  详情 回复 发表于 2015-9-16 01:02
 楼主| 发表于 2015-9-16 01:02 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-9-15 15:187 w- f1 X8 y" |/ \  m
这种问题,就自己多检查检查吧。
  {* G6 @  p. d; s# J没有那位大大遇到过嘛,上电就烧输入脚!
6 x) ?# d% P, ?
看看PCB设计是否有问题吧~~~~是不是有短路的情况出现~~~  详情 回复 发表于 2015-9-16 09:55
发表于 2015-9-16 09:55 | 只看该作者
lisengd 发表于 2015-9-16 01:02
1 G& c# s: ^: u) @4 F没有那位大大遇到过嘛,上电就烧输入脚!
/ M7 S! {8 F1 t看看PCB设计是否有问题吧~~~~是不是有短路的情况出现~~~
发表于 2015-9-16 22:02 | 只看该作者
DC24V供电上电会烧IC输入脚 ?
发表于 2015-9-19 10:03 | 只看该作者
本帖最后由 旅客 于 2015-9-19 10:07 编辑 " [! a2 U' ?6 g' n2 o' \- Y
" Y  ?% c+ h- P8 }3 C* J4 k电源输入端加个耐压大于50V高频低阻的220uf电解电容吸收电源的尖峰脉冲。可以用示波器实测电源的输出情况。
输入端有加了两个220UF/35V贴片铝电解电容了!  详情 回复 发表于 2015-9-23 23:34
14#
 楼主| 发表于 2015-9-23 23:35 | 只看该作者
mayafeng 发表于 2015-9-18 15:39( i% l) _+ ?- D4 b2 R+ h. f' l! b
不知道你的布局是怎么布的,但看原理图,第一,TVS管的位置不应该放在靠pin端,应该靠近电源输入端,因为你 ...
8 m8 v- h) u5 l# `$ B
: u! Y9 u5 R8 o# ~
GMT+8, 2025-11-3 23:36 , Processed in 0.171875 second(s), 39 queries , Gzip On.
