查看: 1773|回复: 20
螺丝孔的铜环 打上 锡膏小点(如附件)是何用意
发表于 2015-9-2 09:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如附图, ' o9 [8 H, s6 u/ f9 r( f) }$ y
好些设计中, 把螺丝孔的裸铜部份打上小锡点。 ( d- q% e  t$ P
出于什么目的?起到什么作用?
推荐
发表于 2015-9-2 12:36 来自手机 | 只看该作者
7楼正解,一般线路板边框都会布一圈铜在使用过程中会积累越来越多的静电,所以螺丝孔加锡有助增加接触面积,而且铜本身会氧化,加锡有助于去氧化
    慵懒
    2021-4-29 15:05
    推荐
    发表于 2015-9-8 16:31 | 只看该作者
    主要是加强接地,如果整个圆形焊盘全上锡,一是浪费锡膏,二是锡融化了流动导致不均匀,你看很多小日本的板子上都是这样做的
    推荐
    发表于 2015-9-7 16:49 | 只看该作者
    弱弱的问下,难道不是铜的散热优于焊锡么?还多次一举加些焊锡上去?$ D) e3 w+ e: }% P
    猜测应该是刷了锡膏(另外一面)
    发表于 2015-9-2 10:27 | 只看该作者
    增大摩擦力
    赞同!!!!!  详情 回复 发表于 2015-9-30 11:23
    发表于 2015-9-2 11:14 | 只看该作者
    矮了 垫高一点?
    发表于 2015-9-2 11:16 | 只看该作者
    应该是为了固定吧!!!
    发表于 2015-9-2 12:19 | 只看该作者
    增加与外壳金属柱的接触面积,增强接地。
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 高人!
    2025-3-13 15:50
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2015-9-2 15:35 | 只看该作者
    干嘛在不全部上锡?
    支持!: 0.0
    支持!: 0
    全部上锡,还是面,何必多此一举,还浪费焊锡。  发表于 2015-9-9 11:07
    因为成本,需要更多的锡。而且如果全部上的话,回流焊后会拖锡,堵塞螺丝孔。  发表于 2015-9-7 12:30
    发表于 2015-9-2 16:50 | 只看该作者
    搞不好是不小心沾上了点锡膏
    发表于 2015-9-3 15:17 | 只看该作者
    我猜是起到类似于弹簧垫圈的作用,使螺丝更不容易松动
    13#
    发表于 2015-9-7 18:02 | 只看该作者
    增加接触面积和摩擦力,如果螺丝的垫片是有尖角,会很牢固的
    支持!: 5.0
    支持!: 5
    正解!  发表于 2015-9-9 11:05
    15#
    发表于 2015-9-9 11:05 | 只看该作者
    点接触居然比面接触的面积大,锡的导电率居然大于铜,涨姿势了。。。
    . Q( v+ ?0 y2 Z9 i. S9 ?  I
    GMT+8, 2025-8-11 21:17 , Processed in 0.156250 second(s), 35 queries , Gzip On.
