查看: 864|回复: 8
锂电池输出电压浮动
发表于 2015-8-18 14:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 pepezoro 于 2015-8-18 15:33 编辑 $ v! R; f! Z, o; S7 e' j
- [$ v  W0 B' j) B5 [
4 W4 s( Y; m  t+ ^- ]- ]: |% l如第一张图中三块锂聚合物电池并联在一起,用示波器测量正负极波形如二图
9 a8 S2 Q, H' I- t, Q一开始电压3.7V很稳定,当用手碰触电池以后电压就变成图中后半段那样,大概是52Hz/peak to peak 1.4V" \& b% k0 ]) O; n8 Z7 Z
请问这究竟是怎么一回事呢?是电池的问题吗?该如何解决,加个电感能行吗?
3 i% H- c% l+ z) w" L& B6 m: Z6 l4 V
2 Z, @+ v' \0 j; ?" z% b电池用在手持设备里,一开始触摸屏工作不正常,一碰触就复位后来发现电源全乱了' n- N5 w6 _. r
再检查发现断开屏幕,手一碰电路板,所有电源也全乱了( }2 F1 m; Q9 W# q# Z0 [
最后发现断开电路板,手碰一下电池输出电压就成这样了. G, a  j9 w) I: u7 q
+ T6 o) H7 ?3 Q' A补充一下:电池负极接大地这个现象就没有了,可是手持仪器是不可能接大地的啊~2 G1 c' ?% {" ^+ d- c9 C7 F
发表于 2015-8-18 15:17 | 只看该作者
个别现象?好奇怪的问题。
两个电池组都这样  详情 回复 发表于 2015-8-18 15:18
 楼主| 发表于 2015-8-18 15:18 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-8-18 15:17# @! l/ B$ O# J) I2 h3 j2 c. q
个别现象?好奇怪的问题。
. u- Y! h/ j: w5 s0 J两个电池组都这样
+ V& f: r/ z! N3 G
发表于 2015-8-18 15:19 | 只看该作者
你换种其他的电池,看看。
额。。发现是示波器的问题 换了种手持式示波器 示波器和设备都是浮地就没这个问题了。。  详情 回复 发表于 2015-8-18 16:49
[attachimg]100896[/attachimg] 试了各种锂电池,都一样有这个问题,把我自己接地再摸就没事了  详情 回复 发表于 2015-8-18 16:33
 楼主| 发表于 2015-8-18 16:33 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-8-18 15:19
2 D8 p* D3 X0 q: x你换种其他的电池,看看。
' V5 S$ [/ }# K- ^; N 5 y. P1 F# ?' W3 T5 c( [) {
试了各种锂电池,都一样有这个问题,把我自己接地再摸就没事了/ e2 ^) ]: g" v  T* t$ A5 Z
 楼主| 发表于 2015-8-18 16:49 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-8-18 15:19% o9 G; I) v5 l9 Z: ]: h+ P) H1 k
你换种其他的电池,看看。
* u1 H& M6 h* h) ^1 Y. X
额。。发现是示波器的问题  换了种手持式示波器  示波器和设备都是浮地就没这个问题了。。: l6 \; w& b" }# E1 |& ]
刚想说这个问题,楼主你已经做了测试。但是还是有点不明白。按照道理应该是示波器接大地,会测试稳定。  详情 回复 发表于 2015-8-18 16:56
发表于 2015-8-18 16:56 | 只看该作者
pepezoro 发表于 2015-8-18 16:491 p( r# n% Y5 j: B6 X2 Z
5 w2 F8 n% D8 e8 ~
! Z4 d! B4 v* q& x# L  S
我也没想明白。。示波器和设备都接大地或者都是浮地都没问题 示波器接大地设备不接,身体一碰就全乱了。。  详情 回复 发表于 2015-8-18 17:50
 楼主| 发表于 2015-8-18 17:50 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-8-18 16:567 _$ n( U( i' M7 z3 k
5 P  s2 o' [1 d我也没想明白。。示波器和设备都接大地或者都是浮地都没问题   示波器接大地设备不接,身体一碰就全乱了。。
9 O: Q) o7 X9 V( h$ h+ Y, a
发表于 2015-8-18 18:29 | 只看该作者
那你看看你的问题,手摸板子任何地方复位.
GMT+8, 2025-11-3 17:31 , Processed in 0.203125 second(s), 33 queries , Gzip On.
