楼主: mengzhuhao
哪位有这样的skil:可以按照pin焊盘进行多器件对齐操作
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    31#
     楼主| 发表于 2015-8-16 19:27 | 只看该作者
    我测试了 如果是symbol的话,可以不受限制的以最后点击的作为目标对齐;点完一组可以进行下一组
    但是在测试only pin的时候,发现对齐了一组,选另一组的时候则无法选择;怀疑是个小bug
    可以修正一下
    已修正ok, 1.框選和點選已經可以同時使用. 2.有零件編號和沒有編號也可以同時選用. 3.有加入中英文的畫面.  详情 回复 发表于 2015-8-17 10:58
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    32#
     楼主| 发表于 2015-8-16 19:31 | 只看该作者
    如果能开发出类似 上面发的元件特性风格的视窗处理功能的界面 会提高不少效率
    自带的信息与功能过于分散
    33#
    发表于 2015-8-17 10:58 | 只看该作者
    但是在 ...
    已修正ok,
    1.框選點選已經可以同時使用.
    2.有零件編號沒有編號也可以同時選用.
    3.有加入中英文的畫面.
    aot.rar (61.07 KB, 下载次数: 6)
    可以考虑增加备选功能: 手动统一编辑坐标公共部分(X坐标或者Y坐标)的方式的对齐方式  详情 回复 发表于 2015-8-19 08:32
    回头试试 非常赞  详情 回复 发表于 2015-8-17 18:47
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    34#
     楼主| 发表于 2015-8-17 18:47 | 只看该作者
    XYX365 发表于 2015-8-17 10:58
    已修正ok,
    1.框選和點選已經可以同時使用.
    回头试试 非常赞
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    35#
     楼主| 发表于 2015-8-19 08:32 | 只看该作者
    已修正ok,
    1.框選和點選已經可以同時使用.
    不懂你的意思, 你可以舉例嗎?  详情 回复 发表于 2015-8-19 10:15
    36#
    发表于 2015-8-19 10:15 | 只看该作者
    不懂你的意思,
    你可以舉例嗎?
    [attachimg]100943[/attachimg][attachimg]100944[/attachimg] 选择完器件,右键编辑 例如只修改X坐标值,应用之后 自动对齐 如果是水平方向的则编辑Y值即可,类同 如果点击单个元件,则也可以修改x与y坐  详情 回复 发表于 2015-8-19 18:27
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    37#
     楼主| 发表于 2015-8-19 18:27 | 只看该作者
    XYX365 发表于 2015-8-19 10:15
    不懂你的意思,
    你可以舉例嗎?
    选择完器件,右键编辑
    如果点击单个元件,则也可以修改x与y坐标信息
    在封装编辑状态下,则可以编辑pin的x与y坐标信息
    text也可以支持这样的效果
    請教一下, 當你選完四個元件後,再按右鍵Edit會出來一個視窗, 其中X 和 Y的位置是顯示最後一個元件嗎?  详情 回复 发表于 2015-8-20 10:23
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    38#
     楼主| 发表于 2015-8-19 18:32 | 只看该作者
    编辑的可以同时保留原先的 元件之间的等间距值
    39#
    发表于 2015-8-20 10:23 | 只看该作者
    mengzhuhao 发表于 2015-8-19 18:27
    选择完器件,右键编辑
    例如只修改X坐标值,应用之后 自动对齐  如果是水平方向的则编辑Y值即可, ...
    請教一下,
    如果能按最后一个目标对齐最好 (这样跟前面的有类似的效果) pads的这个没这个功能,只能统一按自己的思路进行编辑对齐(或者x坐标 或者y坐标)  详情 回复 发表于 2015-8-20 18:27
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    40#
     楼主| 发表于 2015-8-20 18:27 | 只看该作者
    XYX365 发表于 2015-8-20 10:23
    請教一下,
    我的想法如圖,多一個功能直接改變X/Y值 [attachimg]101005[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-8-22 07:56
    41#
    发表于 2015-8-22 07:56 | 只看该作者
    pads的这个没这个功能,只能统一按自己 ...
    多一个选择 就多一些便利  详情 回复 发表于 2015-8-22 11:18
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    42#
     楼主| 发表于 2015-8-22 11:18 | 只看该作者
    多一个选择 就多一些便利
    下星期一再放skill上來給你,因為程式在公司.  详情 回复 发表于 2015-8-22 13:33
    43#
    发表于 2015-8-22 13:33 | 只看该作者
    mengzhuhao 发表于 2015-8-22 11:18
    多一个选择 就多一些便利
    没关系  详情 回复 发表于 2015-8-23 08:08
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    44#
     楼主| 发表于 2015-8-23 08:08 | 只看该作者
    没关系
    新版本增加下列功能1.直接可以更改X/Y值 2.保留上一次所選擇的物件 3.滑鼠左鍵功能表新增Clear All Select  详情 回复 发表于 2015-8-24 06:54
    45#
    发表于 2015-8-24 06:54 | 只看该作者
    2.保留上一次所選擇的物件
    aot.rar (65.22 KB, 下载次数: 8)
    感谢分享这么好用的skill。请教一下这个skill有时间限制吗?  详情 回复 发表于 2015-9-5 08:04
    在dra的layout编辑模式下 对齐功能好像不能正常使用 这个坐标移动如果能对单个元件与pin(在封装编辑环境下)效果更好 走线剖开 与走线伸展 是啥意思 没起啥作用?  详情 回复 发表于 2015-8-30 22:33
    GMT+8, 2025-8-3 01:11 , Processed in 0.140625 second(s), 37 queries , Gzip On.
