楼主: mengzhuhao
哪位有这样的skil:可以按照pin焊盘进行多器件对齐操作
16#
发表于 2015-8-13 07:38 | 只看该作者
mengzhuhao 发表于 2015-8-12 17:25
像text的对齐 最好也能实现以目标对齐,效果就更好了
有时候是先放置好一个,然后其他的跟着对齐
目前text應該是正常的都可以對齊,
不懂你的描述,可否上個圖片來說明一下?
之前的操作 感觉需要鼠标一次选中后 右键对齐才行 好像不能手动选择,以最后一次点击的作为对齐  详情 回复 发表于 2015-8-13 08:28
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    17#
     楼主| 发表于 2015-8-13 08:27 | 只看该作者
    XYX365 发表于 2015-8-13 07:32
    目前的使用方法如你所說
    1.選擇要對齊的物件(Only pin)為例
    2.選擇水平或垂直中心點對齊
    在实际布局布线的时候;有些元件是跨区域的,不能用鼠标框选的方式进行对齐
    都是手动点击元件,并以最后点击的元件作为对齐目标进行对齐(pin对齐也类似)
    这样的对齐可能更符合实际布线布局中的对齐
    框住对齐可能符合布局初期;布局进行到一段程度的时候,想对齐的时候,中间会有你不想对齐的器件;所以手动选择对齐是更好的选择
    你不要使用框選的方式,使用滑鼠左鍵點選看看, 或是上個圖片來看看?  详情 回复 发表于 2015-8-13 08:40
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    18#
     楼主| 发表于 2015-8-13 08:28 | 只看该作者
    XYX365 发表于 2015-8-13 07:38
    目前text應該是正常的都可以對齊,
    不懂你的描述,可否上個圖片來說明一下?
    我這裡測試後是可以的, 如圖 [attachimg]100568[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-8-13 08:47
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    19#
     楼主| 发表于 2015-8-13 08:29 | 只看该作者
    目前的使用方法如你所說
    2.選擇水平或垂直中心點對齊
    我也是这样操作的,但是选择完pin之后 右键选择对齐好像没起作用(我的版本是16.6.053)
    可以貼個圖看看嗎?  详情 回复 发表于 2015-8-13 08:35
    20#
    发表于 2015-8-13 08:35 | 只看该作者
    可以貼個圖看看嗎?
    21#
    发表于 2015-8-13 08:40 | 只看该作者
    都是手动点击元件,并以最 ...
    或是上個圖片來看看?
    如果是元件的 左键 没法点选上 也不显示高亮 只有鼠标框选才能操作 only pin 也是不能对齐:分别点击 pin 高亮了 但是右键选择对齐 没有任何动作  详情 回复 发表于 2015-8-13 16:13
    22#
    发表于 2015-8-13 08:47 | 只看该作者
    我這裡測試後是可以的,
    如圖
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    23#
     楼主| 发表于 2015-8-13 16:13 | 只看该作者
    或是上個圖片來看看?
    如果是元件的 左键 没法点选上
    也不显示高亮
    只有鼠标框选才能操作
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    24#
     楼主| 发表于 2015-8-13 16:32 | 只看该作者
    如果是选择元件对齐的时候,左键无法选中
    看图,有错误显示
    我應該知道你的問題, 你的元件是沒有refdes的編號,所以有顯示錯誤訊息正常,這樣是不能對齊的. 此問題會列入修正版本問題中,但不能保證可以修正. 你要不要開一個已經有零件編號的board file試試看. 還有  详情 回复 发表于 2015-8-14 07:44
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    25#
     楼主| 发表于 2015-8-13 16:33 | 只看该作者
    如果是only pin对齐,点击完pin后会高亮;但是右键选择对齐 没有作用
    也显示有错误信息
    不知是否跟版本有关吗?
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    26#
     楼主| 发表于 2015-8-13 16:34 | 只看该作者
    在only pin状态下;如果右键点击之后无效后
    再点击 会高亮刚才点击的元件
    感觉存在问题
    從23# ~ 26#的問題都已修正, 更新為附件,你再試試看.  详情 回复 发表于 2015-8-14 12:30
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    27#
     楼主| 发表于 2015-8-13 16:35 | 只看该作者
    text重新尝试了一下 好像可以 手动 选择以最后点击的作为对齐目标
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    28#
     楼主| 发表于 2015-8-13 16:43 | 只看该作者
    附图是PADS元件右键属性的功能
    如果通过skill实现这样的效果也会极大提高效率
    能单个或者多个修改坐标,能胶黏器件,能直接查看焊盘信息等,能查看直观的器件信息 比自带的要方便直观
    点击text怎可以修改text特性
    29#
    发表于 2015-8-14 07:44 | 只看该作者
    mengzhuhao 发表于 2015-8-13 16:32
    如果是选择元件对齐的时候,左键无法选中
    看图,有错误显示
    我應該知道你的問題,
    還有就是skill中的鼠標框選方式鼠標左鍵點選方式,這是兩種方式必須分開執行,
    如:
    1.框選10個元件後,再點選一個元件 ==> 只有最後一個而已
    2.單獨點選3個元件後,再框選10個元件 ==> 只有最後10而已
    30#
    发表于 2015-8-14 12:30 | 只看该作者
    再点击 会高亮刚才点击的元件
    從23# ~ 26#的問題都已修正,
    更新為附件,你再試試看.
    aot.rar (61.22 KB, 下载次数: 3)
    GMT+8, 2025-8-3 01:11 , Processed in 0.140625 second(s), 32 queries , Gzip On.
