pcb设计工艺要求——博励pcb培训收集整理 1、单面板要求:
+ _1 t: `& F* Z3 s1:线径、线距不小于0.3mm,建议为0.35mm以上。(半玻纤板及玻纤板不小于0.18mm)。
3 H% j3 c8 }' S6 o2:焊盘和焊盘之间的间距不小于0.5mm。" L/ }0 Z: D9 S$ D2 k7 j: Z/ H
3:走线至板边距离板不小于0.8mm。
3 i8 s f v; F% {# v4:过孔至板边距离不小于1.6mm。
3 v% Q$ N: n5 Q6 k5:元件焊盘孔径不小于0.7mm。
5 k7 S% t1 t0 L* h0 h4 [: V6:丝印文字线宽不小于0.18mm,SMT不小于0.13mm。
{& \- I- ]! q3 n7:板的碳桥宽度不小于2.0mm。 碳桥与碳桥之间的距离不小于1mm。碳桥越
- L7 Q( \# x; Q' `9 S8 d! D短越好,最长不能超过15mm。(除非特殊限制,但需项目工程师以上人员同意才能使9 [, s6 h5 _/ G* m
用)
7 ?) w$ s f- s9 k3 ^8 q/ m8:板边宽的部分离焊盘必须大于3mm以上,SMT板大于5mm。: s' s( W( _- N+ y) h, f8 f
9:固定螺丝的孔位直径5mm以内不能有元件实体;与非地线的铜皮直径距离为5mm。
1 X' d# Z+ S2 l6 e3 A: X2、双面板要求:
2 L: P/ u! z: b: j" ?- B1:线径、线距(金板)不小于0.15mm。(锡板不小于0.18mm)
+ g& L* |8 W, t; w0 }- F2 q2:线边距板边不小于0.8mm。: q$ U }$ [# h; A- n! {& c7 Y+ o
3:孔边距板边不小于1.6mm。
/ O9 o c) u, \# o* X( C) {4:孔径不小于0.35mm。
4 n1 m& u; U$ h Y+ j8 X5:丝印文字线宽不小于0.18mm,SMT不小于0.13mm。
j: ?- S+ s K8 e: o4 m! n) Y6:板边宽的部分离焊盘必须大于3mm以上,SMT板大于5mm。
: Y+ Z% a$ [* [1 [7:焊盘和焊盘之间的间距不小于0.5mm7 v2 W! p+ D* `& G, F6 g% E( l
8:固定螺丝的孔位直径5mm以内不能有元件实体;与非地线的铜皮直径距离为5mm。5 M% A6 E4 n9 ?1 W1 T, F
9:双面板PCB螺丝孔位不能灌铜(锡浆板除外)。
% R( C/ d$ f5 B7 Q5 I3、PCB设计布局及走线等基本要求:5 ^; s- p" e9 \ g
1、所有元件放置要有规律,同一工作部分电路尽量靠在一起,避免走长线;电阻要平插元件尽量排成行,如无特殊要求尽量减少直立元件插件。- @. v" p* V; E# _, }0 ~
2、外线进线部分(包括压敏电阻)必须靠在一起,因开关电路以前的电路属于高压部分,此走线不要太长越短越好,铜皮走线线径不能小于0.45mm;,不要靠近其它信号线和CPU的IO口,避免对它的干扰。
! ]9 |# E: E/ I8 h% S' }3、 走线转角需走圆角或者45度角,避免走90度角;所有焊盘及地线尽量加粗。
5 f. q8 u) M1 o' H- p4、所有连接线(如:电池线、616E、623K、免提咪线、SPK线、等)尽量靠近所连接的另一端,连接的焊盘直径不能小于2.2mm(电话直曲线为I头的焊盘最小直径不能小于2.0 mm)。每个焊盘需有丝印标志(LO—锁“0”;LA—全锁;RE—受话器;H-、H+—616E正、负线;M-、M+—免提咪正、负线;B-、B+—电池线正、负极;SP-、SP+—喇叭线正、负极;SPK—喇叭线)
, T$ @! v R$ P7 V- H. W5、 所有后焊的元件(如:电池线、616E、623K、免提咪线、等)需开走锡槽。
) M6 V& [) R- I; x2 Y3 P3 {6、 如PCB板不是标准方形的,需将凹缺部分填满用邮票孔隔开,邮票孔不能开太多要用手能掰开。
5 m+ m( B3 D% c" A% N7、 KB板碳桥只能用在CPU引出的扫描线上,其它不能用碳桥(如LED、MUTE、SPK、MIC键等)。
; n8 [/ V5 a* b8、 所有的元件间距与实体间距需相适应。
$ O/ w! ]( N" k9、 所有元件要有正确标识,有卧倒的元件要有方向箭头表示。' f Z0 O+ P& c' F
10、 卧倒的元件尽量要有空间卧倒,避免元件压在元件上。5 ?0 \6 a+ H h- W3 U4 V
11、 如有IC或者其它元件焊盘过密时(即0.4—0.5mm),焊盘间需加白油线,以防止% p; E1 C ~. L. O
连锡。
7 L6 T- ]/ _8 B& A12、 需过锡炉的贴片IC与PCB过炉方向要形成45度角。' l+ y3 B! u# Q, J M. [
13、 排线间距如无特殊要求则采用d=2.54mm间距的排线。8 @8 l) f9 u5 J! Q8 u- r) ^, D; \
14、 SPK和MIC在面壳上时,尽量将SPK线和MIC线引到KB板上再引到SPK和MIC上。
/ M9 a9 k" d; H) `9 p; o0 ]15、 跳线原则上只能采用5、7、10mm三种规格,如需使用其它规格需征得项目工程师
1 N- ^! t* U V3 K- C3 ]2 i同意才能使用。# _! I4 w, |, i' M4 H. m- Q
16、 所有丝印线径必须统一,除PCB板上的物料编号、机型号、日期,德赛电子网址以$ w* [3 x E) ^
外。+ P/ W$ ~+ z; ~/ s
17、 PCB板上丝印除增加物料编号、机型号、日期,德赛电子网址以外,不能增加其它
- b" k! H( Y2 ^丝印,如姓名等。6 X+ f7 M% q6 K+ i1 M" M
18、 尽可能缩短高频元器件之间的走线,设法减少它们分布参数相互之间的电子干扰;
; d9 ~, x6 e2 F2 o9 i _容易受干扰的元器件不能相互挨的太近,输入和输出尽量远离,以免发生回授。$ K9 g: C k! Q: {
19、 某些元器件或导线之间可能有较高的电位差,应加大它们它们之间的距离,以免容! @6 k) Z/ d/ }" g# X/ S
易放电短路,或者干扰。/ z( a \0 l' z
20、 双面板布线时,两面的导线宜相互垂直、斜交、或弯曲走线,避免相互平行,以减! A6 z; I0 A% P) l! L: ^
小寄生耦合。6 a8 c i3 r7 w
21、 容易发热的元件不要太靠近其它元件,同时地线需加粗方便散热。# k. n n4 o$ @* p( X
22、 接地线应尽量加粗,若地线用的很细的线条,则接地电位随电流的变化而变化,使
* I* e$ @5 h. W$ Y0 y* v抗噪性能降低。因此应将接地线加粗,使它能通过允许的电流。" U' Z$ x8 U. ~9 z9 U
23、 内销机开关管部分的A92、A42需加宽脚间距及开槽具体如图:8 m9 |$ V' B9 L' L* b
开槽尺寸:1*10mm 开槽尺寸:1*10mm 脚间距为3.5mm5 U9 x2 j: u# i" v9 y8 o( p" u/ W* P' t
& o. w( Y, |9 S* I! |4 {A42: A92并联:
# A5 o! D/ M; I* j/ f! p) i: R% p. n# u; o/ f4 @3 v# X
脚间距为3.5mm, p; z; `4 ? D# Z9 n5 d
24、 内销机的开关管电路A92不能采用复合管电路需采用并联电路。7 H9 M5 N/ W; h& C6 d# f
25、 防雷电路采用电子防雷,电路由180V压敏电阻、103/250V瓷片电容、1M、15K电阻、8 s: b; O: S7 G* T
9014三极管组成。
& o8 @+ T4 d) \. i) G26、 大面积铺铜时,尽量采用网格线,避免用实体。% F) B$ P3 _+ ?4 U/ y
4、SMT贴片要求:
9 a/ U1 i4 s) V( @- q1 B1、 PCB尺寸要求(长X宽,mm)3 U1 O2 \9 F$ e1 {; h
总尺寸要求: 最小:50X50 最大:460X250 PCB厚度:0.5-2.0
: \' K3 l% u- F8 {2、 PCB定位方式:9 B& N) X, K8 [; |; Q
A、 可采用板边或定位孔两种方式,建议采用板边定位方式。/ `' ~& H- }1 R
B、 采用板边定位时,PCB前后长边5mm之内不能放元件。
$ U! r4 T2 @: c! ?& b6 y" L& G3 L3、基准点:! D% D; n, a/ Y: h
1、在PCB的SMD元件面的对角(无拼板时)或在每一个小板对角(拼板时)设计两个基准点,对于角距离小于0.5mm的QFP—IC,应在IC对角加一基准点。
9 y8 w4 ?- h" d0 b9 G; R) C2、 两基准点无须对称,但其形状、直径和表面要一致。
1 k5 T- B0 L2 o; N3、 基准点为裸铜的圆形,直径为1mm。如图所示。9 }5 ]! G, ?6 {4 E! w, y
4、 基准点外周围2mm圆环应为PCB底色,无须加绿油。如图所示。# l- X$ Y$ O% K+ i/ `% m$ U- k& p+ G
Ф1mm; E- z! h1 z! r( l# d) Z
6 a& [( O8 E5 @% OФ3mm* S5 U6 K* x' @! ?% ^/ ?* O, Q
' S" l2 q" G% u R2 T6 ^PCB底色
+ j) {: y. G8 @' B8 N; S* v: }4、焊盘:
( ^+ q0 G; y. V2 y( a8 x1、 焊盘及其间距应力求标准,与元件和元件脚相适配。9 V) y0 ?# D3 V5 M/ t+ ]
2、 锡膏工艺时,焊盘上不能有通孔。1 O8 }0 k; `0 m( Q
3、 通孔在焊盘附近时,通孔不能与焊盘相连,可用绿油或白油隔开。
, U3 q% P8 n- i, j. [9 f. H4、 焊盘之间不能相连,应用绿油或白油隔开。$ @& `+ V' P& ^ k. [- i9 B4 h) t/ y
5、 常见元件焊盘设计标准,见下图:(其余元件标准参考IPC-SM-782设计标准)
* l# [- e" \5 c电阻、电容:; f Z. G$ H* Z5 k/ O. ]. Q
Z3 d. L( I, ~, v: A$ c9 t4 x* l
X
' Z8 a0 Z2 A E; Z% _
7 P7 B9 X& m. o$ F
3 c. o$ r- O( n9 A) K GG* \6 y' |6 _+ Z
1 v& v% H( k9 |& h
元件规格(英制)
6 x' o; W" Z4 h) r$ D3 v$ ?$ OZ(mm)
# o& W7 d! l+ ?G(mm)
/ G7 j, J; k5 I$ i' pX(mm)
. r: R5 e5 I% B2 B H: t6 S0 o. V& \) _+ m- k! L) ?4 Z* i# g8 w
. a' h2 v$ z, o- i, @- R5 i
5 R0 u/ p% d# f! {0 @' A7 Q" O3 A! G# b/ u7 [
0402' L4 A2 N5 o7 H8 `3 s
2.2% g7 B% b# W0 X- W/ u
0.40
, C2 k- X/ c4 _; t5 ]: B7 |0.70- Q9 v; ]8 m6 h- ?* S
, @( {7 R& w4 ^6 C. s6 t& d- k2 L) W
0603/ O4 }! n7 c; T3 e5 B1 Q
2.8* x( ~# d% {7 H% B
0.60
; A' m, T( K$ V! D) _& ?. r: ?1.00
! N# v! M" p; j6 l0 @, d5 Z* }1 A) p j9 q! V. x+ G0 D
0805" U0 n b' d' m) { c+ F
3.2: d6 t) P3 e; X7 K3 V7 d
0.60
1 |& G& X8 C, A$ G1.50
6 [2 n0 a* r+ ?0 G8 c
9 Y% u* s+ k% X& o1206# }3 s$ ^8 Z. s6 C" F9 w
4.4
( w7 x, h# D8 W q( u2 [: V4 F1.20
! g9 z5 Q# P4 A! V$ e& L$ d( ?: W1.80( _& I! H. \( @! L9 k* m
4 X' d/ x5 n4 T. U4 J
注:0603、0805元件中间(G)焊盘间距如需走线时可改为0.8mm,但尽量避免少用。
! Z+ K2 t* ^1 v: q. c6、元件脚间距及焊盘尺寸规定:
. H$ u5 C3 \: Z常用元件脚间距一缆表$ ]' d! D N' g f7 x$ Y( F$ _
元件名称
, h2 |. r, D* I0 ?; X, Y7 d8 A7 t7 a) e统一脚间距
* P; @3 u( W# P: F! t% {. {竖插8 D9 g- x; z9 {2 U: \$ e
孔径
1 Q3 W; a2 x2 Z3 i* n. G焊盘直径
: u* i" [9 A1 n. `- N6 ?- f2 t- m特殊可
% k1 W. j9 C5 b) ]% U5 F改为, P8 n; \2 a9 g$ @9 i/ S% T
最小直径
7 H3 N# K+ f& A; A9 V: l; Y6 W7 H
, g- w( g9 b$ k" b1/6W电阻7 R* H9 V* i# b; A5 Y
7mm3 c% i5 w( A, V
——4 m0 r+ h$ F5 r& t- D; d) y$ `
φ0.8mm
9 t$ l/ s1 Q( S* j) [1 yφ1.8mm* G$ {5 k. Z- r, t2 v" l4 ]
椭圆$ r0 M ]4 t4 K- l- ^) a
1.5mm*1.8mm! k% y! Y# {" D
H: G9 J/ K: |
1/4W电阻( b- a0 O) s7 G$ W/ i% {
10mm j1 G8 P& k0 H9 t0 f1 P
4mm6 g) d4 m9 q' D1 u
φ0.8mm
3 v+ |7 d% m7 [3 V5 @4 x1 Wφ2.0mm
% C! B4 `* v" X& l- ^椭圆) {! G9 R5 i2 L* ^
1.6mm*2.0mm
# |, I# O% H9 F* h
; w9 D# C% H7 V. v7 e+ Z4 J1/2W电阻( D. M% G" ?8 i; r/ @
12mm
& z: [" ]5 s% d8 Q! @! g——
# x$ Y! ]8 L* p, Eφ1.0mm
( o4 u6 @3 m. A hφ2.3mm
! ]3 c& Y7 z* {! b1 M8 ^椭圆
& C4 c ]& y$ r7 \% r, p) r1.8mm*2.2mm- ~- A! z4 E. |$ r Q: O
' S3 E/ R8 W! i) b. P7 m+ i: j# O) T
0.5W稳压管# w9 `+ u" }) I A6 ]8 V/ G
7mm* t' h% O/ P' X4 V8 e w
——) r5 r N# o9 ?' f* C3 h2 ^
φ0.8mm/ T! _* T% X$ U
φ2.0mm8 }& i9 S, }; i+ v9 y
椭圆, B' d; r: e) q. M, Q: a& c$ V' h) k0 ^
1.6mm*2.0mm
' O/ ~" _7 e" G- ^. ]& G8 |& x) o9 _7 T6 B
1W稳压管
9 @3 C2 n% N9 }10mm
! D* a( L+ W+ j5mm% `) b2 |8 Q" `3 e2 o# q
(竖插)& b5 a0 P7 B7 ]( r, y; q: H
φ1.0mm' `: j8 j$ u: c6 k; G5 z7 Q
φ2.2mm
2 `( p3 Z# L. Y( F椭圆
2 W# n2 M Q. D, ?7 e7 {( m9 S1.8mm*2.2mm0 ]! i: p3 A( X: M% N( F5 u/ ^' ?
: z4 k' b3 s, V
4148二极管
! z( P# Y- i. o4 s; b+ E7mm) ?* O0 M7 O# U
——) [" ?$ }% U5 u5 l
φ0.8mm5 Y$ Y1 B ^$ }/ i3 I* U
φ2.0mm
2 G: a/ }; t& h I; l+ E3 S椭圆( _) a. N1 R' `3 S1 B, g
1.6mm*2.0mm
$ T7 N7 }% ?" Y
; R) a0 q6 P6 j! v* W0 H4004二极管
$ Z* y2 G7 G* C3 Z10mm3 G0 i8 Q e9 H( A$ u
5mm6 c' ]' X7 o X1 o/ q. r$ } `
(竖插)
* D. {3 }: P! R3 D: _φ1.0mm( N: i; W. M6 Y: {) A) E+ c
φ2.2mm' Q$ Z( H, e+ k% m
椭圆+ H) q7 O( Y& I# z7 f k, t% S& b
1.8mm*2.2mm* [6 Z' g$ X$ a$ t& r% T! T, X
; u4 d/ o3 U/ W5 \8 i. R! Y
常用收线开关
6 V2 t" v& D2 c* Q+ [) {% _长:5+5mm/ i' c8 _* F# b, t1 S, O
宽:5mm
4 a: X3 f/ ]! {# j3 f# g( R& E, g——& ?# r$ r7 B& H E/ z& D5 R
& \6 z) p9 r% A& U4 h* c4 [φ1.1mm8 W$ Y, @8 w+ G- y# C
φ2.5mm—3mm- E; b& B' g: }3 E' s" T
椭圆. e ]' q1 Y9 a( K
2.2mm*2.5mm6 _1 D% Z, D S: d7 j
) y# x. c) W5 e' X& q8 B常用拨动开关
: }9 h, ]/ }: n# c! _ `: A6 r三脚脚距:3+3mm
. N& D Q/ K6 Y ^定位脚距:12.5mm
/ Z% y0 ~1 k$ G2 z. J) r5 w" P——
$ p& ?9 t: p& R+ t# I5 H( A; T( X——0 y$ F: L1 `$ {& S" e* N
5 L6 Y) D) D1 U& a) H* w/ w中间三脚:0 u+ T) t9 K Y- Y# S
φ1.1mm8 C( Y0 u" a* I% q
定位脚:9 C; @2 w- \! j9 O
φ1.4mm9 S' H4 @: k/ B) M( ]7 n" k+ X+ D) x
中间三脚:
" S! ~( x* L8 F/ i% V2.2-2.6mm- m( d; Z/ A& X/ z; k& U
定位脚:
3 e+ `0 d# }. P+ J$ K+ V; @8 Y: t0 i2.2*4mm6 ~$ I7 J! m! \ u, D' p
9 `. S' J% J- a# n——————————————————————————————
; \3 ~/ |2 d$ H5 Q! P7 E. |- K3 j: [" _& v3 X) n- o8 y/ Z
2200UF电解电容5 [; n4 _: C1 J5 R# W4 \* \
5mm
0 k$ n3 [& r0 U, v( i1 t* v* L——
# j C# K+ R/ F- T) r+ y: F9 \φ0.8mm
- ]3 p- ]9 T* K6 d! _/ rφ2.2mm7 e$ I4 K5 W5 v7 e3 V- L1 r2 j
椭圆6 L) N" U, Y& q7 Q
1.8mm*2.2mm5 y+ q- U* Z5 ?0 [! I
4 x1 \! a7 T$ P: }' l% b( N3 f; c1000UF电解电容7 E5 x1 G+ I! A4 w- n3 `
4mm: z& n$ D' @4 O+ o, V
$ u3 D7 m+ i/ Y' b4 q2 aφ0.8mm
; Y. x. Y# R6 f# b3 I+ w! Mφ2.1mm
# e$ k% R, q5 ?& ^+ F8 ~+ [) ~椭圆5 ^+ @" Z9 z7 R6 `1 H$ }& l
1.7mm*2.1mm
3 t6 X# @' o8 ?) e9 R$ @
# N9 x- \) W2 y) W2 R! \, m0.1~470UF电解电容, _% y) \# F- ^# _( w. l
2.5mm0 _9 L ^6 V4 b$ W/ D, F
——5 k; c1 y8 Q, x7 j4 S- ^1 G0 K
φ0.8mm7 ^* Z; D3 k- s& [" l7 A
φ2.0mm; s. p& z* v9 c. V
椭圆
& r4 Y8 M6 Z# i# P1.6mm*2.0mm9 x/ ^/ I/ `$ Y* m3 t5 N' V
2 [) n; `8 X7 w& [8 X& p" G超小型电解电容
3 a2 `% [/ \8 u1 B; i2mm
: E/ L% t) y w; K) y4 G. b1 f0 x——
+ r% G9 g, r" |/ L+ C: mφ0.7mm/ p+ N# M4 D* W5 m' z
1.5*2mm椭圆型焊盘8 r9 O8 v w6 r
——" Q$ P, O0 S% q; W
——/ U- r0 A9 a( K4 r. E& P$ f
7 w& Q/ h9 H8 E6 [9 J+ [; g6 L7 I1PF-6800PF瓷片电容
' S: {2 y2 C+ \* W% ~2.5mm/
% m; ]1 V4 ]# N! y5 R5mm5 D9 G! G: i. f& S2 z+ Y3 H6 \
——. H T3 {+ L% a: V( G
φ0.8mm# n0 X0 P0 D! r
φ2.0mm, m. I0 v U6 l" p3 A: ]0 {" i1 T
椭圆 ]4 T( h' j& L" A4 h7 D+ I
1.6mm*2.0mm
5 {! R8 }+ k6 v2 k+ d/ Y( d0 `/ [1 ?- P0 |/ }3 i* `* Y9 ?
103-104
* a- F) {% e/ U# U4 e. w2 t瓷片电容
8 ?: h/ q" k4 P" A% X( b8 V3 F7 {5mm/
4 n3 g; @ Z* F- ^- m# S2.5mm Y: R. f! n7 Y) A1 J/ b8 j
/ z* k8 u3 G, B! a3 n( K8 G5 hφ0.8mm$ u5 J) v% g; `9 ?- w0 Y" H
φ2.0mm
0 a4 @# ~4 P6 ?1 _/ n椭圆9 |8 i4 P( d$ y- x
1.6mm*2.0mm& V4 d( p' n( x; {
0 @4 V, t4 t' ~5 X) I: e. G
104/63V
. r8 x3 x3 j) B涤纶电容0 f2 B( Q% i' ~2 [9 f: r! o
9mm* t2 [' h. N, @! X, F6 f
: K }9 g" n) `* ^- z, ?φ0.8mm K4 [( p$ O. c/ R2 r/ M
φ2.2mm
8 R! e1 N+ _: f W# N1 g% O3 G椭圆
' m5 Z% |! p. o1.8mm*2.2mm
% C4 F/ F I5 \" t, c) E2 S9 |* w& ^# k0 J
683/63V
: Z3 s5 _7 d5 r {% S, V3 j$ I4 ?涤纶电容
( D; F5 \# S- P3 u* N# P7 t0 N8mm
* @, [0 i2 a. d# k——5 z2 R, r: `; j% e- i0 q* e* d3 ^
φ0.8mm
9 F& c, N! S, B( rφ2.0mm
: ]# I4 n4 G- M/ Q& r; o' ~. e椭圆
- L9 U! S) A: T0 H. L% J% ^1.8mm*2.0mm
' |- ^# O$ D/ h! h0 V- x" M; ^2 J+ Z, E* K( c/ J6 }
333~563/63V
_4 Z' N) f7 g/ k3 P: U% a9 a* }3 ?涤纶电容
# Q9 h- y. u4 n! ?6mm
7 Z+ C) _; I/ ~ V* n# Y——0 U) Z9 C: L, X2 ~; I( R: v+ ~
φ0.8mm/ q) d8 {* b8 ?0 B. D& ]1 P+ x
φ2.0mm
" l& \$ g ~3 z$ ]3 u椭圆 o" C; V% G4 `* t& S4 {
1.8mm*2.0mm
/ n/ }' N" c/ b% C$ s2 Y8 k0 [
) }# n% V' H! u: v103~223/63V
4 K1 L1 x# O* p: x; P* F1 v3 x涤纶电容% `" b3 f1 W/ k0 l" K* d% l% L
5mm' T" I) q( x4 D9 X+ b1 A/ _
——# Q! G0 y0 H$ u6 \* u. K# q
φ0.8mm
+ C! F, O2 a# ^9 ^. o* Zφ2.0mm% \# b% c- K9 k* x; l- v
椭圆" o) m# h @7 D2 x
1.8mm*2.0mm
, E; X2 `" S* |1 @8 `* q
2 Y, d. O; z. A! k) ^3 W1 B102~822+ `+ @6 V+ i) y& f( z7 ?
涤纶电容
3 l7 U i7 S1 i+ b3 |9 H4mm
& |$ y; @# v/ U' J; S9 U& m9 s5 {——/ O) M& b8 l6 w2 q, Q' B/ p+ Q* f6 t
φ0.8mm. ~ Q* T: f* U4 T
φ2.0mm8 m, k ^- K4 |5 x. j6 Y8 n3 S' U
椭圆
: P( J! C& ]4 [5 N( n1.6mm*2.0mm! |- q; ]* x' V$ P1 O7 F7 Z3 a
# }& a8 N8 W5 x. g" p
三极管/ K! k" A0 P% E( Q: y+ Y/ e
2.5mm
$ o) E+ I4 `' u$ H0 y——
* W: n( g+ Q; E9 t0 r; Lφ0.8mm1 k, }; L9 u3 N I4 y/ l3 j
椭圆 φ4 x m! {1 `, f, f$ k
1.8*2.3mm* ]2 k) V% m0 P g5 A$ i
- [7 s' }- B/ ?3 b——' r' r- v3 ]; d+ e _) I2 H/ n# i( {0 y
R4 G" n2 S+ L- r2 v2 `
2.54mm排线, v9 R* D. q- m; a8 }0 h
2.54mm" s, `; X: x {! Y
8 R" k" w% ^: Q9 d) L3 lφ0.8mm
* w7 A; u# f" E" Z( L6 g) q; X3 m椭圆 φ
+ Q+ w# C6 `9 ^) |1.8*2.3mm4 Z/ Z+ S6 Z: W4 N
2 L4 g% K6 P4 q& A: ~! h; b4 l! v——
|3 l* x0 `0 S2 b6 P8 C" }/ g2 {5 y3 @. P( }, b+ S. G
2.0mm排线
3 O3 C# y! J* R- V9 Z# s2 D2.0mm
# ^( v% g9 i" I" ^% v5 }——
F$ A% a) ?% g, B% D; n3 ]φ0.8mm
- L- I- g5 h; o椭圆 φ
1 u7 [( j7 }* ?) F- w1.55*2.3mm
3 y. l. v$ F* d, E6 v0 m4 @; Y——
! }$ q0 }3 O3 b, ^' y——
' V. u$ H# r+ i& g u: x5 |5 K4 U+ n1 \- S6 d
压敏电阻(大)
a7 C* W3 I' ` m" g8mm/ ^# C+ N% K# S0 C' @( {+ e
——" S7 N' J& L; G! s8 X# `
φ1.0mm
8 k6 ]; h/ s/ X* qφ2.2mm
, R0 r8 \; d0 s3 }: ?, `2 y$ m椭圆
5 n* l/ p1 m; b3 f4 V6 H1.9mm*2.0mm4 U- E" ^5 [! Q Z' s0 D5 g8 f
# O. l* |9 k2 W/ }& _+ T+ e9 E压敏电阻(小)7 W( M# a: s1 [2 I; g
5mm
- Z5 |. u# w9 V: p——& I4 j9 e7 Q: e6 P; J
φ1.0mm8 N2 _7 a, V- X+ Q. I
φ2.0mm
8 V1 y: b) h9 ^椭圆
v. R1 X/ I+ h) ^5 d" z1.8mm*2.0mm7 E: |( n" U/ }6 [# e8 x
9 F2 x# c* r; P7 m) Z& h- {' k
EI-147 e" s) u: R: Z) k
6mm
+ T/ s) v1 s6 ^9 A+ {两边间距为11mm
( e8 c R) B# {* A——& p" _* l( ~ M S1 v
φ0.8mm# }( [& L. M4 g
φ2.5mm0 B0 W5 H6 u+ t: l! [* `; e
椭圆: M8 x* E# L2 n; o8 W
1.8*2.5mm
" c8 D7 p$ B X9 c2 t' s! |, m- s8 u+ Q, N# ~/ k
发光二极管
4 R* r' k$ `/ o; Y2.54mm
" V1 i' {3 `+ {+ \3 M——! Z2 x' m3 k' h( y( u2 N
φ1.0mm: E: Q! r' g. h$ W. G
椭圆
: g5 S r) @7 G, F1 j0 ], Xφ2*3mm1 R2 t, J7 x, @1 N6 m, [
椭圆9 K" f! C: D2 @$ g# K( s5 k" L- X
————————————————————3 i, J! w; ]4 P; W
5 k" P9 Y* R; o5 `" v2 O
1.6mm: A6 D8 W: ~6 h+ g
斑马纸
& Q3 i0 `1 q& K7 Q6 X0 L4 Z" J1.6mm8 y9 g. x4 \- K. `! \& r, Y
——5 \. `/ X2 a `0 k5 s
φ0mm# W4 N2 N! b9 n( \0 ^* }: M
0.8*3.5mm, m9 @( R9 V, e" q' g$ t% y6 I
的方型焊盘# G' d$ k# X0 }1 B6 A
' H) f7 Y* w* a" `! r) V* ?————————————————————
F* ~4 ~& `, f# X: Y5 U
: q4 K; m! k( l: o) T3 n% F1.2mm' [' f& @" ~. }! o/ ?% y# ]2 X
斑马纸, I- s% ^* i3 ?7 h$ s
1.2mm" [3 t0 q# _6 V4 }2 ~
: A) y; i+ Y' E; qφ0mm
! k4 h9 }& O4 w" P/ a, T7 X0 {0.6*3.5mm6 A _; m( J9 c$ F; B; x, _& s! W! T
的方型焊盘
8 A' _+ o( e% T2 t* l/ J——
+ t+ x: i* A" p9 K3 E ~* ~0 U————————————————————( h& {1 p( p+ o+ k& D1 Y* M2 @) y
- R' o; Q2 D- @' K# O, f4 p+ z
1.0mm# F: c+ F* d: f9 N2 Y; w
斑马纸/ Q7 V" Q( d( `6 ?( R
1.0mm2 T: J* G6 U0 o8 H
! v- s2 S$ c1 yφ0mm
^7 S/ u5 W% ^" F8 X$ x0.5*3.0mm
, H3 f' `. J* r* t/ }6 y' ~0 u7 H: F7 }的方型焊盘( a: J; W; b! Z) x
# j5 v0 {- N# S* g" I——————————
* u) |( L# y1 _/ ~7 M: m, k& H2 T: A+ g- P/ u. W, \
0.8mm
9 ]+ \$ y8 o+ A3 P7 G斑马纸
) k0 u& _$ E, d! q; w6 H& a6 T0.8mm3 z3 c5 ?9 | @. F' N
——( x/ n# E: | ]% o
φ0mm
+ l! `4 [( J8 @& E" m( ?1 @( @0.4*2.8mm% }. D3 k( B$ y+ E1 c
的方型焊盘& M& y/ d% b7 Y! p" q- X0 q
$ T8 c; V( C6 u——————————
" \' M: x( g2 }1 h# b2 E; z! U1 m
3 A( q$ M0 Q2 C0 _% q3 b0.6mm
. Q5 B1 X3 S$ m' y+ |( M: Z斑马纸) _; g$ D- f" Q* u! S' U- Y4 T
0.6mm0 d- k0 p7 B0 A, y/ R
——! J1 W3 I7 N, b. C- t7 S9 E' r% z! w
φ0mm
6 i/ A* a( r1 O( g0 c: N$ m0.3*2.2mm
% V$ C2 T7 S" }! T的方型焊盘! i4 m/ l; V, i+ F a
% `7 e. A7 h3 i4 s0 T8 M————————————————————
" b) L$ ?8 |' [) e5 b
4 A5 a- V6 U( h% l8 ~$ B5mm跳线
+ H G2 z# a: s5mm8 N3 o' v! i+ G0 {5 E$ h: B6 `1 x
* L3 o$ D [8 a+ O& _φ0.8mm6 ]) `8 d1 J6 p1 J
2.0mm9 }1 P) w" ], q" ?" s$ _0 {' @! v0 q
椭圆
9 ^+ x/ K6 J |) o1.7mm*2.0mm
# H2 N* N3 Z" V! |
% \5 ]! K% e0 N7mm跳线
% q( t5 t q4 [7mm" n% x* }4 V: _/ D: h
——8 m0 |. l( V( o# v: e
φ0.8mm3 x7 s% I" }: r
2.0mm& K, e, u# z4 w& E; R% p' B
椭圆( X1 A2 n0 `" ]! j0 _& h: p% j
1.7mm*2.0mm
( N w) k& U/ H Q6 g- b8 g4 n2 O5 e' u8 t% H' Q
10mm跳线5 V! t4 h i5 q* k, R: r' C2 Q
10mm
+ A* |1 w1 j% u& |4 i——6 F, z! X* s: J6 |
φ0.8mm/ x! s+ C& u: u, N U. v" d0 _
2.0mm$ Y( U" T5 c1 M
椭圆" e* e! e, X8 l1 B, d
1.7mm*2.0mm& C6 {: C- p, ]4 |2 V; x8 | I: @& m
/ T+ F: U/ R9 { K2 s5 }, v注:其它非常用元件,如可调电阻,IC卡座等元件,按下述原则进行建立:脚距:按规格书或实物;孔径:元件脚直径+0.2mm;焊盘:孔径+1~1.2mm或面积相当的椭圆型焊盘; |
