查看: 2419|回复: 25
12V输出分四路,怎么做短路保护?
发表于 2015-7-30 18:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位,我想请教一下,12V输出分四路,怎么做短路保护?  I+ b# ?2 ^5 l/ k: z
要求:1、每一路短路之后能保护不烧器件
: Q3 R$ Z+ O1 I6 C0 v6 t2、保护时不影响其他3路的供电( _, P- O4 M/ U# i! G& v
3、保护电路反应速度要大于前端12V生成器件的保护响应时间,也就是不能前端先保护
8 I/ s% Z% \- T) L, u4、短路解除之后能恢复供电正常
) s6 ?# W" x# x9 s3 K1 i望有心人指点,谢谢2 T+ x$ ]  ]# {# ~& _$ F
推荐
发表于 2015-8-5 11:26 | 只看该作者
PMOS+LM339+采样电阻(毫欧级)。电阻电容若干。
& g" y' P5 o/ s% w1 IPMOS作为开关,采样电阻采回来的电压与比较器的基准作比较,比较器的输出来控制PMOS的关闭。
' h( u& C3 ^% o& ?1 N4 s最好弄一个基准(例如:TL431)给4路比较器做基准,调整采样电阻,进而调整限流值。如果不要基准,直接用12V分压做基准,也可以,就是精度差,并且受总负载的影响。
推荐
发表于 2015-7-31 10:50 | 只看该作者
cmg227 发表于 2015-7-31 08:54+ I6 a1 n# J( P  P8 o9 X
这样做成本太高了,而且限流开关容易烧,占的面积也大
, h+ k* X/ a  N! l  H- Q你这样的想法,就应该让四路输出相互独立。版主的提议我认为很合理。这种做法有点类似USB电源的过流保护。
) F8 y: g1 Q$ B6 D7 g
推荐
发表于 2015-8-5 12:04 | 只看该作者
北漂的木木 发表于 2015-8-5 11:26
0 r$ \7 V) v, B2 \5 }PMOS+LM339+采样电阻(毫欧级)。电阻电容若干。
- k+ Y  G( _0 {4 `! {9 U" VPMOS作为开关,采样电阻采回来的电压与比较器的基准作比 ...
) ^0 Z" Z  T* {9 l+ S
加入反馈就OK了吧, J& ?* Y+ p& ^: E8 Z
发表于 2015-7-30 20:12 | 只看该作者
每一路加负载开关
这样做成本太高了,而且限流开关容易烧,占的面积也大  详情 回复 发表于 2015-7-31 08:54
 楼主| 发表于 2015-7-31 08:54 | 只看该作者
fallen 发表于 2015-7-30 20:12" O6 |* l3 t* P8 S0 x; W+ `( b1 F
每一路加负载开关
* p  T: ?3 t4 o+ u  J: u
这样做成本太高了,而且限流开关容易烧,占的面积也大6 z$ R4 _( ~$ F+ `$ t' K! x
你这样的想法,就应该让四路输出相互独立。版主的提议我认为很合理。这种做法有点类似USB电源的过流保护。  详情 回复 发表于 2015-7-31 10:50
发表于 2015-7-31 10:57 | 只看该作者
电源跟地之间加TVS管
这个貌似不是OCP保护措施吧。 加TVS一般用于输入的OVP保护。  详情 回复 发表于 2015-8-4 17:27
发表于 2015-8-4 11:22 | 只看该作者
各个支路之间加可恢复FUSE~
可恢复保险丝反应慢,前端会先保护  详情 回复 发表于 2015-8-4 17:15
 楼主| 发表于 2015-8-4 17:15 | 只看该作者
高荣forever 发表于 2015-8-4 11:22
0 I" _- \# r. O2 m& V各个支路之间加可恢复FUSE~
5 G& q7 y* I* v9 {; E
可恢复保险丝反应慢,前端会先保护+ [. s- [! X8 `. k0 D6 H
发表于 2015-8-4 17:27 | 只看该作者
zhanglin880126 发表于 2015-7-31 10:57
0 ^% u# g* P0 p2 Q电源跟地之间加TVS管
5 }" [: g' e6 I2 r! `- D
这个貌似不是OCP保护措施吧。
% H  F6 O. g. I7 E5 {) `1 A7 Q加TVS一般用于输入的OVP保护。
* N  y/ N; f6 ]- J
) @% S2 L6 `9 O) s+ w/ k
发表于 2015-8-4 18:07 | 只看该作者
MOS管+比较器+采样电阻。
 楼主| 发表于 2015-8-5 11:11 | 只看该作者
北漂的木木 发表于 2015-8-4 18:07  w* G, V0 u. O& E) t$ w0 P* u
MOS管+比较器+采样电阻。
6 z/ M& ^2 c8 P/ E; p' c# Y2 D" J
我也有这样的设想,但就是不知道怎么搭这个电路,可以指导一下吗
4 ?: Y& |1 W8 h1 @
13#
 楼主| 发表于 2015-8-6 09:03 | 只看该作者
北漂的木木 发表于 2015-8-5 12:048 z# Y; Q: q- d; m0 F3 b
加入反馈就OK了吧
$ R' u& G  A! M' b0 V1 `9 {: P# v  V
多谢,不过还是不大懂,我太愚笨,有个示例就好了
! {( Y6 w/ e5 C. y( X$ k4 e# o
14#
发表于 2015-8-6 10:44 | 只看该作者
晚上回家给你弄个示意图吧。
15#
发表于 2015-8-6 15:24 | 只看该作者
cmg227 发表于 2015-8-4 17:15
, E. t! {2 d; S0 V; n9 p* x/ I可恢复保险丝反应慢,前端会先保护
7 ~- B) i: K+ [# {( ^5 v
可以选那种快恢复的FUSE,保护时间在ms级的~& C( M- S, B' J2 A4 {' ^) P
GMT+8, 2025-11-3 17:31 , Processed in 0.187500 second(s), 32 queries , Gzip On.
