返回列表 发新帖
楼主: yjj198709
USB3.0
16#
发表于 2015-7-29 17:59 | 只看该作者
如果照 9 樓那張圖來看,只有 LVDS 的 Voltage Swing 是 400mV,其它的都是 800mV。" C* _4 ~' i. d+ Q; @
  G0 J- n  q: M+ y根據 USB 3.0 的規範,Differential p-p Tx Voltage Swing V TX-DIFF-PP = 800mV ~ 1.2V,以這項規格來看是較像 CML。
& O5 ?3 ^. U8 m6 {3 E
: q3 n! m" H4 E5 j: c但踢哀(TI)也都說了,CML 也算是 LVDS 的一種,所以這點重要嗎?
1 l, @. X+ O% y/ n- K: H* L! J& f7 \+ @* U( q# j
問題是你想做什麼樣的應用?如果是要延長 USB 3.0 的傳輸距離,也有 USB 3.0 Re-driver 這種東西可用。
! P/ s# X9 f$ h5 Y1 {) }  ?: G& ]0 d7 T, z/ a
% u- a" E( V4 h  s9 g- W  F7 K
* S) M7 j) k  Z& ^0 W
" m% m4 Q$ `1 ^+ E; p# d* E: [
sn65lvpe502cp.pdf
4 MB, 下载次数: 51, 下载积分: 威望 -5
USB3.0多长的距离需要用到附件的驱动器啊?  详情 回复 发表于 2015-8-2 15:41
USB3.0的信号和其他信号,例如LVDS的时候,是要考虑不同的端接方式,所以才问这个问题,也是想弄明白 是以什么逻辑电平传输。  详情 回复 发表于 2015-8-2 11:13
17#
发表于 2015-7-29 19:23 | 只看该作者
其实我想问你想干嘛?延长走线?
其实想搞清楚USB3.0的逻辑电平,是因为在应用中有遇到和其他电平的对接问题,比如CML和LVDS对接是和LVDS和LVDS对接是不同的。 在PCB 上都是差分线,有啥可想的。关键是和其他信号的对接。  详情 回复 发表于 2015-8-2 11:12
18#
发表于 2015-7-30 08:38 | 只看该作者
yjj198709 发表于 2015-7-29 14:44
$ D+ b, [6 K6 a5 l% M- X8 G, KCML到10G,LVDS不是3.125G么,还能传输USB3.0??
7 a! K! r! v; G" w0 [' Q8 EUSB 3.0协议是工作在CML 结构的。参考:
USB3.0中五分频电路设计
6 O5 F3 x3 M7 L1 y" n% a7 [1 _http://www.21ic.com/app/eda/201202/105540_3.htm
: \+ d) p/ K( p, u- d- t
头像被屏蔽
19#
发表于 2015-7-31 21:37 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
20#
 楼主| 发表于 2015-8-2 11:12 | 只看该作者
ykwym 发表于 2015-7-29 19:235 c2 Y9 z8 e/ q& O1 d- O' a0 e
其实我想问你想干嘛?延长走线?
1 H9 O7 K2 ?& r2 b3 K* d
! P/ V1 ^$ Q3 N& S在PCB 上都是差分线,有啥可想的。关键是和其他信号的对接。8 k! r. M0 d# A7 z8 O8 n. N
21#
 楼主| 发表于 2015-8-2 11:13 | 只看该作者
超級狗 发表于 2015-7-29 17:59
* S; \6 H; Z2 x如果照 9 樓那張圖來看,只有 LVDS 的 Voltage Swing 是 400mV,其它的都是 800mV。
1 _: }( J9 z' x4 o3 l) g& P- x
5 U8 ?7 [" V+ p, C: a0 g$ X根據 USB 3.0 的規 ...
7 [2 ]7 |' v; R3 o) k1 L+ bUSB3.0的信号和其他信号,例如LVDS的时候,是要考虑不同的端接方式,所以才问这个问题,也是想弄明白* v, z$ D; n0 |8 H
是以什么逻辑电平传输。3 O3 O. f  j  p
22#
 楼主| 发表于 2015-8-2 15:41 | 只看该作者
超級狗 发表于 2015-7-29 17:59& l, N+ S/ f  y* }" X; q
$ ^7 s4 c9 w! L; H2 J# m9 f6 T& L5 J% L
根據 USB 3.0 的規 ...
6 h: H$ G0 l$ {4 l% G& U* C
USB3.0多长的距离需要用到附件的驱动器啊?# v  P' i& [" Q0 s) O4 F
你…你…你…踢哀(TI)的新片資料連看都沒看!  详情 回复 发表于 2015-8-3 08:44
23#
发表于 2015-8-3 08:44 | 只看该作者
  Q% W7 S; }+ f& P
yjj198709 发表于 2015-8-2 15:41
  X+ U+ E+ ]: ^! m& w6 F. s! rUSB3.0多长的距离需要用到附件的驱动器啊?
: ]7 \4 n5 K: O0 ~+ q% ^9 z4 @你…你…你…踢哀(TI)的芯片資料連看都沒看!
2 Z0 z# m+ S" O0 q, e4 F& ~
8 H/ c5 G( X: ?& M$ `6 f) a- g
6 e( B1 X& c+ o* R
有狗奴才就要是好好利用,不要浪費了上天的恩典。 ^_^  发表于 2015-8-4 10:15
24#
发表于 2016-12-23 23:42 | 只看该作者
各种差分都晕倒了
25#
发表于 2016-12-23 23:46 | 只看该作者
超級狗 发表于 2015-7-28 13:02! `5 Q7 E! D% ]5 v& a
High-Speed Interface Technologies Overview; g& f) j8 J  q! T) |0 d8 f# F0 a# t: e
( Z; n  n) R& ^4 }2 x$ d
來本葵花寶典好了!
) g8 u5 E9 a$ e* a: E
各种差分都晕了,怎样才能判断哪些能互联?
! J  f1 r! Y* M2 `
高速电路设计实践 [王剑宇编著],第3章有讲,你去下载看看。  详情 回复 发表于 2016-12-28 17:07
26#
 楼主| 发表于 2016-12-28 17:07 | 只看该作者
华仔2010 发表于 2016-12-23 23:46% f& M9 ~+ T6 T6 ^
6 i" U% ~# a: j0 g3 J! i# T2 }高速电路设计实践 [王剑宇编著],第3章有讲,你去下载看看。
' g8 s. X. f/ D8 O% [+ h( }& y
谢谢,USB3.0是CML吗?  详情 回复 发表于 2016-12-29 09:55
27#
发表于 2016-12-29 09:55 | 只看该作者
yjj198709 发表于 2016-12-28 17:07% |; i: \! Y+ W3 a$ Q1 X
9 F$ J+ a1 |/ c. I$ j- ~谢谢,USB3.0是CML吗?5 m+ w* ?5 W3 a+ H( S
GMT+8, 2025-10-26 10:29 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
