返回列表 发新帖
楼主: jianghuiyou
建库的时候是否考虑料带的来料方向?
17#
发表于 2016-4-9 00:54 | 只看该作者
无涯 发表于 2015-12-7 15:048 ^5 f6 G+ _7 y7 o9 v: Z* P$ h- O& K9 [
楼上诸位的说法其实是有问题的,不考虑封装摆放角度,只是把核对、修正的工作转移到SMT工程师头上。实际上 ...
, S6 P, T0 P$ ^# y0 }0 n
不要以為規範有多了不起,林北就是不照規定放,你能拿我怎麼樣?- J& C" l# @7 A. I: M
2 e$ v5 B8 s: G* I+ h9 S5 d其實這種狀況,在產線也時有所見,這文檔頗有大嗆買家的意味。1 |( p' ^! e0 s7 O; t" D
6 W/ W+ F& J9 i/ iChanging Pin 1 orientation for these packages in order to comply with EIA-481-E would be disruptive to the majority of our customers who have received shipments with this orientation in the past.. ?1 l' s. G  Q; n0 a. `" S( Z
* \( u# L/ p+ H" w# c* S" Y/ A( H
IDT Tape and Reel Appication Note.jpg (96.38 KB, 下载次数: 27)
18#
发表于 2016-5-9 16:52 | 只看该作者
要考虑物料在料带中的方向
19#
发表于 2016-5-15 22:48 | 只看该作者
像0603、0805、、、之类的封装,原点尽量设在中间吧.还有打SMD时,因为是夹较窄的两边,就是导出坐标文件时,跟打SMD是同方向的,比如你导坐标文件是横向的,而产线打SMD需要旋转90度的话,那产线人员就需要整体旋转90,
GMT+8, 2025-10-27 13:23 , Processed in 0.156250 second(s), 21 queries , Gzip On.
