楼主: dzyhym@126.com
拼板总结及设计注意事项
78#
 楼主| 发表于 2015-11-13 14:50 | 只看该作者
vcut的角度有:20 30 45  度  j# w5 ~& q+ K" {% X0 F
铣刀规格有:0.8、1.0、1.2、1.6、2.0、2.4mm (通常拼板间距用2mm 或 2.54mm 为的就是提高生产效率)
79#
发表于 2015-11-17 17:42 | 只看该作者
感谢版主分享,很全面
81#
发表于 2015-12-3 11:36 | 只看该作者
dzyhym@126.com 发表于 2015-10-20 11:27
; q9 V5 ^4 I$ |2 u' T+ F. e8 L旋转拼板(有2个缺口,并且有网口在板边)
) {8 L1 i% Y, m2 s0 C/ `3 D
请问在cadence里面拼板时各个小板的板框需要吗?还是删除所有小板的板框,拼好后整体加一个大的板框?工艺边应该加在哪个class和subclass下呢?谢谢!
% c) {" s3 a, c& f; j) C9 n
在 class BOARD GEOMETRY subclass DIMENSION 有整体边框就可以 通常工艺边加在 class BOARD GEOMETRY subclass DIMENSION,这样和孔符图层一起输出,并且有尺寸标示  详情 回复 发表于 2015-12-4 08:36
82#
 楼主| 发表于 2015-12-4 08:36 | 只看该作者
不要命的荨麻草 发表于 2015-12-3 11:36
- v  t: y# q% _# Y' G# n请问在cadence里面拼板时各个小板的板框需要吗?还是删除所有小板的板框,拼好后整体加一个大的板框?工 ...
$ P: H  K0 C! B+ t
& D+ C$ C9 d3 o, {1 [7 G通常工艺边加在 class         BOARD GEOMETRY      subclass      DIMENSION,这样和孔符图层一起输出,并且有尺寸标示
- C7 G+ J7 R! a0 q9 a. z5 q9 L$ G) {* @9 [) |5 J! Z  F
. `2 ]& K# B9 U9 v. Q1 N
5 N9 U- K/ w- h3 v: K: Y
再请教光学定位点怎么添加?位置有没有什么要求?谢谢!  详情 回复 发表于 2015-12-4 11:50
83#
发表于 2015-12-4 11:50 | 只看该作者
dzyhym@126.com 发表于 2015-12-4 08:36- ?/ |3 U6 O! F2 o- N! [" Q( X
/ r- |" o1 r" q通常工艺边加在 cla ...
" n$ W3 l# S3 ]( |! i再请教光学定位点怎么添加?位置有没有什么要求?谢谢!
# C/ [" y1 t' _# M# L# h4 \" v
请参考https://www.eda365.com/thread-107955-1-1.html  详情 回复 发表于 2015-12-4 13:29
84#
 楼主| 发表于 2015-12-4 13:29 | 只看该作者
不要命的荨麻草 发表于 2015-12-4 11:50
7 {# t2 m2 S# U# i8 G; `$ z" q. H再请教光学定位点怎么添加?位置有没有什么要求?谢谢!
3 Z) g7 |4 a5 W- ^7 I; h4 x' t. P2 ~& s请参考https://www.eda365.com/thread-107955-1-1.html
& U' [8 J$ u3 N* g
6 u6 h+ Y: k) j
86#
发表于 2016-2-15 15:36 | 只看该作者
dzyhym@126.com 发表于 2015-8-24 16:08
, ?: I2 U, A0 _8 E4 i) S' w缺口是否需要补齐? 工艺边加在右边是不是更合适?
% P: t4 e3 h/ E- ?; h4 r缺口不需要补齐是吗?
指的是哪个地方?  详情 回复 发表于 2016-2-16 08:30
87#
发表于 2016-2-15 16:43 | 只看该作者
楼主好厉害,可以共享下PCB拼版规范吗
内容都帖上了 规范就不好发上来了  详情 回复 发表于 2016-2-16 08:31
88#
 楼主| 发表于 2016-2-16 08:30 | 只看该作者
凝心99 发表于 2016-2-15 15:364 K% P3 G' H; {. g' i; [
缺口不需要补齐是吗?
9 Q* i- t  R' j指的是哪个地方?, ~! _# u, v/ }1 T
89#
 楼主| 发表于 2016-2-16 08:31 | 只看该作者
凝心99 发表于 2016-2-15 16:43
$ \- {1 A$ l) M8 m楼主好厉害,可以共享下PCB拼版规范吗
$ ~( |# o( F8 r内容都帖上了 规范就不好发上来了
1 t# ], y- y  _, Q1 j
拼版规范范围应该比较大,楼主都只是上传图片啊。看了网上很多拼版规范都很有很多差别的,包括公司内部的规范都不一样,有点晕了。比如最小拼版都不一样。  详情 回复 发表于 2016-2-16 10:27
90#
发表于 2016-2-16 10:23 | 只看该作者
3 {/ U  c/ N& j$ f7 V( Z! J要是能标出具体尺寸更好了。比如邮票孔大小,连接桥宽度,V-cut间距等
) r! u- W) R1 o% S9 G7 |
􀁺 邮票孔常规按0.6mm; 􀁺 邮票孔间距常规按0.25mm; 􀁺 邮票孔个数:常规5 个,并保留6 个筋; 􀁺 铣槽的宽度:2mm; 􀁺 桥连间距离:每隔3inch-4inch 有一个桥连;  详情 回复 发表于 2016-2-18 09:57
GMT+8, 2025-10-8 07:36 , Processed in 0.140625 second(s), 31 queries , Gzip On.
